У атмела когда-то на сайте даже была большая сравнительная таблица по контроллерам, сколько в них чего и т.п. есть ли такая для STM32, и заодно перечень IDE совместимых с ними.
Он полностью не открывается от 5 вольт, а только начинает это делать. Но есть именно логические на сотню ампер. Но их тоже хрен ногой откроешь, емкость затвора огромная. Пока его смешным током с ноги будешь открывать - испустит волшебный дым. Это как бы одна из причин использования драйверов.
Для 50-90 ампер хватит. Нужно больше, ставятся параллельно или тот же IRLML.
ATmega позволяет выдавать до 40 мА с порта, собственно вешаем ограничивающий резистор 125 ом, получаем время зарядки затвора емкостью 2000 пф всего 0.25 микросекунды, сгореть не успеет.
Что касается управления затворами МОСФЕТов, то низкопороговые IRLML2502 вполне себе управляются от 2,5 вольт, а мощные подключать безграмотно,
Очень даже грамотно, подал логическую единицу на затвор, получил ток в сотни ампер без всяких промежуточных реле и драйверов.
потому что через емкость Миллера выход контроллера легко выжигается
Речь не о сварочном аппарате, для управления лампочками или мотором каким-нибудь сойдет, частоты низкие.
И вообще, пробой МОСФЕТА по любой причине приводит к выжиганию пина МК
Ну и что? Что так неисправность, что так. Не надо пробивать транзисторы.
Я просто Х%ею от такой безапелляционной наивности и простоты... 1. Какой сварочный аппарат? Вы о чем? Достаточно ОДНОГО переключения... Нужно только, чтобы емкости Миллера и напряжения на стоке хватило, чтобы образовавшийся делитель напряжения на затвор привел к превышению напряжения на затворе (ноге МК) напряжения питания МК (или ниже земли) так, что выход МК ЗАЩЕЛКНЕТСЯ. То есть достаточно ОДНОГО ИМПУЛЬСА. А далее процесс пойдет без участия мосфетов и прочей лабуды. А мощные низкопороговый мосфеты как раз и отличаются БОЛЬШОЙ ВЕЛИЧИНОЙ емкости Миллера. 2. Я уже не говорю, что "какой нибудь мотор" является ИНДУКТИВНОЙ нагрузкой, а значит при неудачном эксперименте как раз и создаст ситуацию с тем самым достаточно высоким напряжением на стоке, которое способно либо через Миллера защелкнуть выход МК, либо сначала пробить сток-затвор, а затем уже поджечь выход МК. 3. Самоуверенная глупость, молодой человек, обычно приводит к значительным материальным затратам... Для того, чтобы пробить транзистор не обязательно создать ему предсказуемый выход за пределы ОБР. Иногда это происходит из-за перекоса земель у двух источников питания схемы. Например у штатного источника схемы и источника компьютера, который программирует внутрисхемно МК. Либо когда такой вот самоуверенный оболтус ничтоже сумняшеся соединяет две схемы дифференциальной парой без выравнивающего потенциалы земель третьего провода.... Да мало ли идиотизма может сгенерировать наивный, но самоуверенный простак...
Откройте для себя защитные диоды. Встроены в микроконтроллер. Не знаете азов, а еще поучаете чему-то
1. Откройте для себя защитный диод, что включается параллельно мотору или реле, он во всех схемах есть, как можно не замечать простых вещей?
2. Резистор в 10 кОм замедлит переключение и можно обойтись без диода. Возьмите себе на заметку.
Вы не соединяете земли? Надо немного разбираться в вопросе же
Хамите, парниша... Откройте для себя, парниша, что те самые "встроенные" в МК "защитные" диоды на самом деле никакими защитными не являются. И более того, именно эти диоды и являются ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ выгорания пина МК. Просто потому, что эти диоды никто никуда не встраивал. Эти диоды - суть есть ПАРАЗИТНЫЕ СТРУКТУРЫ в теле стандартного МОСФЕТА. И на самом деле они в топологии комплементаной выходной пары образуют ПАРАЗИТНЫЙ ТИРИСТОР, который и ЗАЩЕЛКИВАЕТСЯ при протекании тока защелкивания через любой из этих диодов с пина МК. Это происходит, когда на пине оказывается напряжение большее, чем питание МК или меньшее, чем потенциал земли (отрицательное напряжение). После защелкивания через ОБА ДИОДА начинает течь ток КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, ограниченный только мощностью источника питания МК и низким внутренним сопротивлением открытого паразитного тиристора. Выключить этот ток можно, только СНЯТИЕМ ПИТАНИЯ с МК. Вот Вам фрагмент даташита на МК с выделенным красным пунктами токами защелкивания при втекающем и вытекающем токе пина:
Про диод на двигателе. А как Вы, любезный, будете подключать диод при МОСТОВОМ управлении двигателем с целью его реверса?
Я земли соединяю, любезный. Но проблема состоит в том, что при коммутациях кабеля соединяющего два разных устройства с разными источниками никем не гарантируется, что земля будет присоединятся первой, а отсоединятся последней. И тогда самонадеянные молодые люди плачут и платят, платят и плачут...
ЗЫ. Молодой человек, не смешите людей своими глупостями...
Диоды, блеать.. КРАМ их явно открыл раньше тебя Теперь осталось тебе открыть тиристор на ноге МК.
Старость не радость значит, очень грустно. При чем тут тиристор? Давайте умничасть, троллить и уводить тему в демагогию. Вспомним про радиацию, заряженные частицы что тоже могут вызвать тиристорный эффект. Кто больше скажет умных слов тот победил
Кроме того, защитные диоды могут стать причиной повышения напряжения на шинах питания, особенно когда схема находистя в спячке с микропотреблением. Стабилизатор напряжения тут не поможет - он вообще бессилен в случае повышения напряжения на собственном выходе.
Диоды внутри микроконтроллера защищают от 311В на входе. Диоды не знают, что они не защитные, так как схема работает
Думаю всем очевидно что большой ток на ноге микроконтроллера ни к чему хорошему не приведет, зачем расписывать очевидное. если такие большие токи на входе, цепляются дополнительно диоды шотки.
Вы еще асинхронный двигатель вспомните
Не ошибается тот кто ничего не делает. Вот если ноль силовой в доме отгорит, вот тогда люди плачут и платят, и не 0.2$ за микроконтроллер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
