Простые часы на светодиодных матрицах.
Boryan_R
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Boryan_R »
alcxa писал(а):Обновил прошивку для 32меги (по ранее указанным ссылкам), для 16 не компилил
1. Урезан текст по давлению с прогнозом
2. Добавлено в еепром и в меню "ЯРКОСТЬ АВТО ВКЛ/ОТКЛ" возможность отключения включения фоторезистора (по умолчанию откл)
16 когда скомпилиш? И то что текс в давлении с прогнозом урезал, это хорошо! Вопрос как урезал?
стрелки наклонил? Я бы и в прогнозе вместо "за последние 12 ч давление уменьшилось, увеличилось" сделал бы так " за 12 ч давление / или \ или =
alcxa
Сообщение alcxa »
Boryan_R писал(а):16 когда скомпилиш?
вчера еще перезалил тут
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Будет длинная строка под 16мегу?
alcxa
Сообщение alcxa »
Сукгей писал(а):Будет длинная строка под 16мегу?
Проверяй:
m16_DS3231_BMP180_UNI_FullStr.zip
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Огромное спасибо .
Всё работает.
Grin Niko
Сообщение Grin Niko »
В последних прошивках под мегу32 обнаружен баг, при бегущей строке в неполной темноте верхняя строка ярче остальных , регулировка яркости фоторезистором :idea:
alcxa
Сообщение alcxa »
Grin Niko писал(а):В последних прошивках ** при бегущей строке в неполной темноте верхняя строка ярче остальных , регулировка яркости фоторезистором
Есть такое, только в полной темноте - уточните пожалуйста, а также какого цвета матрицы?
один способ исправления есть - увеличение минимальной яркости (но матрицы разные и у всех разная яркость)
Если у Вас все же светится не в полной темноте - то поверните фоторезистор от верхней строки матриц (т.е. присутствует засветка фоторезистора от верхней строки).
Grin Niko
23088-ASR красные, именно не в полной, в полной все нормально, фоторезистор не засвечивается матрицами.
alcxa,Спасибо за прошивку, засветки строки нет.
Всё работает.
jestefie
Сообщение jestefie »
Ув. форумчане, подскажите пожалуйста!
Подключил два датчика DS18B20 - один в комнате, второй вынес на улицу - оба врут на 2-3 градуса. Можно ли с этим что-то сделать. Часы сделаны по оригинальной схеме автора, прошивка 09 версии.
alcxa
Сообщение alcxa »
jestefie писал(а):оба врут на 2-3 градуса. Можно ли с этим что-то сделать. Часы сделаны по оригинальной схеме автора, прошивка 09 версии.
Тут почитай, обсуждалось почему врут
jestefie
Спасибо, попробую!
BORISNIK
Сообщение BORISNIK »
Добрый день. Не могу запустить голосовой модуль, подскажите фьзы для mega88 в poni prog.
Grin Niko
Фьюзы Poni
(51.19 КБ) 806 скачиваний
Сообщение 7615 »
Привет всем у кого есть прошивка с секундной точкой бегающей по кругу в нижней строке с право на лево :)
или кусок кода
alcxa
Сообщение alcxa »
7615 писал(а):прошивка с секундной точкой бегающей по кругу в нижней строке с право на лево
Если не изменяет память - то в прошивке uk8amk по кругу и бегает вроде
Сообщение 7615 »
подскажите кусочек кода и куда вставить в прошивку от vvsv
Сообщение 7615 »
7615 писал(а):подскажите кусочек кода и куда вставить в прошивку от vvsv
прошивка с секундной точкой бегающей по кругу в нижней строке с право на лево.В прошивке uk8amk
BORISNIK
Grin Niko, спасибо за Фьюзы Poni. Всё заработало!
Bald
Сообщение Bald »
Здравствуйте, перекопал уже более ста страниц, но так и не нашел последнею схему и рабочую прошивку под Мега16 и ОК.
ткните пожалуйста носом.
alcxa
Сообщение alcxa »
Bald писал(а):не нашел последнею схему и рабочую прошивку под Мега16 и ОК.
- Вам какая нужна версия, на часовом кварце или на RTC?
