Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение несколько сигналов на один вход МК
Текущее время: Ср апр 08, 2026 21:27:37
 Заголовок сообщения: Подключение несколько сигналов на один вход МК
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 21:32:52
Задача подсоединить к МК радио-модуль который при нажатие кнопки на брелке выдает на приемнике +5В при отсутствие сигнала на выходе приемника 0В. Нужно еще подключит параллельно к выходам приемника кнопки своего рода ручной режим. Но тогда получается что будет происходить КЗ если на приемнике нет сигнала то есть 0В, а при нажатие кнопки ручного режима будет подано 5В. Как развести схему чтобы избежать повреждение МК и радио-приемника? Подключение кнопок к другим входам МК не предлагать, нет свободных ножек.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение несколько сигналов на один вход МК
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 21:46:12
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2995
Решается Ваша задача очень просто.
Подайте напряжение в выхода радиомодуля на затвор транзистора, а его сток присоедините ко входу МК, исток - на общий-землю. Этот же вход МК подтяните к питанию контроллера через резистор примерно 5...10 кОм. Кнопку включите параллельно истоку-стоку транзистора.
Такое включение называется "монтажное ИЛИ".
ЗЫ. Активную фазу прерывания придется в контроллере сменить...
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 09:41:27
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
А если совсем просто, без затей ?
ARV писал(а):
пример того, что управление "плюсом" - зло.
Это бесспорно.
Prosto.JPG [15.59 KiB]
Последний раз редактировалось Jack_A Чт окт 08, 2015 15:33:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 10:13:03
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 10:33:54
Карма: 139
Это не проще варианта с транзисторами. Те же 4 корпуса SOT23.
Кстати, подтяжка по любому нужна.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 21:02:49
Спасибо за ответы.
Можно по подробней?
Думаю для меня будет удобней использовать диоды так как использую макетную плату.
Что Вы имеете ввиду?
Нашел два вариант реализации подключения радиомдуля с кнопками.
Какой порекомендуете использовать?
Вариант 1
Вариант 2
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 08:00:12
Карма: 62
По моему мнению - второй - по крайней мере понятно, что куда идет. Практически - мой вариант :) А резисторы 103 возле кварца - это и есть та самая подтяжка к общему проводу, обеспечивает низкий уровень при отсутствии сигнала с кнопки и р/м.
