Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про Sprint Layout
Текущее время: Пн авг 18, 2025 12:03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8489 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 12:58:40
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Ludik..
как делается межслойный переход?
В SL5 - щёлкаешь на пятачке и нажимаешь F12, появится красненький кружочек внутри..
Если ещё раз выделить и нажать - переход уберётся..
Igor_67..
Я вообще перемычки не делаю.
Посмотрел.. оказалось ты не только перемычки не делаешь, но и металлизацию в переходах... :)
А так - ничего.. нормально....
Последний раз редактировалось МитяРа Чт июн 04, 2009 13:03:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 13:02:12
Igor_67 , все так компактно, не то, что у меня :(
МитяРа, спасибо большое! Бум делать! :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 13:21:24
Рейтинг сообщений: 2
А нафига она мне??? :shock:
Я эти переходы просто пропаиваю тонкой проволокой. Гораздо эффективнее, чем металлизация, к тому же она (металлизация) имеет свойство нехорошее иногда терять контакт. Да и в домашних условиях проблематично шибко ее делать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 13:33:17
Карма: 14
Igor_67..
Никто не призывает её делать в домашних условиях..
Просто если переход есть - она должна быть нарисована на плате..
Вот представь ситуацию, что ты разведя двухстороннюю свою плату в SL, делаешь Гербер-файл и отдаёшь её в изготовление..
Тебе делают большую партию, но т.к. ты на плате НИГДЕ не проставлял металлизацию, то её там и НЕ будет..
А потом придётся все эти переходы вручную паять..
Можно, конечно поспорить, что это сила привычки, но лучше сразу привыкать "к правильному".. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 06:22:11
Вот с этим полностью согласен! :))
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:02:23
Рейтинг сообщений: 36
SL-5
дополненная и пересортированная библиотека макросов,
исполняемый файл от 2008 года
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 09:23:03
Рейтинг сообщений: 11
у меня проблема с разводкой ПП. Для тактовых кнопок рисую расстояние между выводами - 5мм, получается квадратик со стороной 5мм, травлю, сверлю, но приходится издеваться над кнопкой, чтобы засунуть ее выводы в отверстия...
собсна вопрос: какие брать межвыводные расстояния для тактовых кнопок?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 09:31:26
Карма: 14
А штангелем не судьба что-ли померять ? :)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 09:34:43
нету штангеля, да я и лайт оуте шаг сетки только 2,5мм...
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 09:45:55
В Лэйоуте - есть прекрасная возможность выбирать шаг сетки, причём любой, и есть предустановки, а так же возможность добавить свой шаг.
P.S. штангелем обзаведись неприменно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 09:53:36
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
И ты всё время разводил с таким шагом? :shock:
извращенец... :)))
Я в процессе работы постоянно шаг меняю, от 0,1 до 2,5...
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:06:57
а еще, как лист рабочий по больше сделать, а то иногда печатки не помещаются :( ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:29:52
Сверху есть кнопка "свойства", по щелчку на которую открывается права панелька. где и вводишь желаемое.
а так в главном меню тоже есть возможность задать размер платы.
также панелька свойств очень полезна - постоянно пользовался.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 11:12:16
ну сами размеры платы - нет, т.к. платы разные получаются, и я не знаю, как на лист глянцевый - сразу много нанести, вот зачем мне лист... :?
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 22:11:20
Рейтинг сообщений: 5
Привет всем!
Пользуюсь лаем уже 6 лет, начиная с 3 версии. Сейчас пятая.
Впервые готовлю платы к производству (Резонит). До этого только утюг. И есть ряд вопросов, ответов на которые не нашёл.
1. Заливаю второй слой заливкой. Она огибает пятачки (все пятачки с металлизацией, включил F12). Как соединить их с заливкой через термобарьер?!
2. Про маску. Я так понял, сие есть лак, которые делает проводники непаябельными и незамыкабельными. Разумеется, я хочу маску, но не на контактных площадках. А в хелпе написано:
"Маска по олову создается в программе автоматически. Маски создаются на всех контактных площадках и smd-выводах компонентов.
Иногда необходимо нанести маску на проводник, чтобы оставить его без защитного слоя лака.
Для этого необходимо войти в режим редактирования масок, выбрав соответствующую кнопку на левой панели программы:"
Так что, по умолчанию маска на всей плате? Как её поснимать для корпусов? Или просто площадок? Проводников? Т.к. некоторые корпуса я рисовал используя не пятачки, а проводники.
3. Ни у кого нету макроса TQFP-100, а то сильно влом рисовать :))
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 23:58:07
4) И ещё макрос mini-USB разъёмчика не помешал бы :))
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 11:31:08
2 Dikoy п 3,4:
пользуетесь 6 лет программой и просто лень нарисовать футпринт? :shock: Тогда стоило промолчать про 6 лет. :)))
что ж его рисовать то? выставил правильную сетку, бац один ряд выводов, копипаст - уже два. копипаст и уже 4 + разворот. прямоугольник, да метка 1го вывода.
Т.к. пока найдёте готовое - уже 20 раз можно нарисовать своё.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 19:01:36
Карма: 15
Используй генератор макросов.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 00:15:01
А это что?..
ПС. Выкладываю свою библиотечку. Самое ценное там макрос GPS модуля серии LEA, SMA разъёма, RC1240 модема и т.п. редкой хрени. Ещё датчики давления фрискеьские есть.
MacroDikoy.zip [19.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 00:30:22
Карма: 15
Dikoy писал(а):
А это что?..
Пятый лайоут. Опции --> Создатель макросов.
Сделать там почти любой корпус это несколько секунд.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
