Мелкие вопросы по теории
Хоть парочку с граничной частотой 1-2 МГц назовите, пожалуйста, чтобы представление иметь. Заранее спасибо.
Просьба объяснить, куда падает столько напряжения. Есть такая схема.
Требования к силовому трансу:
R1 220 Om 5 Вт
Д1-Д4 КД226А 4 шт.
Если трансформатор держит 310 В при 0.25 А, то амплитудное значение напряжения 310*1.41=437 В. Если через резистор в CRC-фильтре идёт 0.2-0.25А, тогда на 220 Омах упадёт 44-55 В. На двух диодах по даташиту вообще упадёт не больше 0.5 В, ну пусть 1 В с прочим. Итого по теории имеем на выходе 381-392 В. А по схеме указано 375 В, разница великовата. А ведь сила выпрямленного тока на самом деле ниже в те же 1.4 раза, то есть разница будет ещё больше.
P.S. И тут же возникает вопрос о применимости КД226А, у него максимальное обратное 100 В всего, но эти диоды часто используются в высоковольтных схемах.
Сетевой трансформатор - стандартный, габаритной мощностью 90 - 120 ВА с повышающей обмоткой 310 В при токе 0.2 - 0.25 А и накальной 6.3 В при 2 А.Д1-Д4 КД226А 4 шт.
Схема то откуда взята?
КД226 других букв, вполне себе высоковольтные, В,Г,Д,Е
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/226.html
В нашем мире сила тока как раз будет больше. Ток через диод идёт короткими импульсами, а амплитуда этих импульсов значительно превышает средний ток. За счёт этого и наблюдается "недостача" напряжения. Явление это у энергетиков называется "Коэффициент мощности", по иностранному "Power Factor". Да и на диодном мосту, если уж быть точным, совсем не 0.5, не 1,0, а все два вольта, а то и более (ибо у высоковольтных диодов прямое падение напряжения 1,2~1,5 вольт).TY-214 писал(а):А ведь сила выпрямленного тока на самом деле ниже в те же 1.4 раза, то есть разница будет ещё больше.
Нормально. (392-375)/375 = 0,045. Пять процентов погрешности всего-то...Итого по теории имеем на выходе 381-392 В. А по схеме указано 375 В
Сегодня померил на практике, 398 Вольт. Видимо, автор просто перестраховался на случай более крутого проседания напряжения в трансе.
Всем привет. Ребят, подскажите как по-быстрому посчитать время между нажатиями двух кнопок? Точность +-0.005с примерн
Направьте на путь истинный. Почему схема не работает? Это RS триггер на И-НЕ, хочу именно на этом элементе.
У вас кнопки делают КЗ по питанию.
Действительно... Но тем не менее схема должна работать - это инверсия входного сигнала.
Как раз во время КЗ по питанию схема перестаёт работать.ПТУ-шник писал(а):Но тем не менее схема должна работать...
Поставил после кнопки резисторы на 100 Ом. Всё равно не работает.B@R5uk писал(а):Как раз во время КЗ по питанию схема перестаёт работать.ПТУ-шник писал(а):Но тем не менее схема должна работать...
Куда ставить? Вроде R2 и так наверхуАндрей Бедов писал(а):R2 и R4 переставьте наверх.
Вообщем разобрался, спасибо. Там до кнопки резистор ставить нужно. Без резистора идёт просадка тока у всей схемы.
О чём я сначала и говорил.Там до кнопки резистор ставить нужно.
Лень было рисовать (с планшета).
Думал, поймёте со слов.
