Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт осцилографа С1-118А
Текущее время: Чт фев 26, 2026 13:24:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт осцилографа С1-118А
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 18:51:59
Рейтинг сообщений: 234
Мои замеры трубки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 18:55:58
Рейтинг сообщений: 18
Это вопрос?Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 23:18:15
Да.Можно ли по этим замерам что то сказать про состоянии ЭЛТ ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 07:40:00
Я бы предположил,что трубка не разгерметизирована. :)
Если Вас интересует эмиссионная способность катода-это надо снимать ВАХ в режиме диода(почитайте про параметры ЭВП).Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 08:38:10
Это и ежу понятно что не разгерметизирована,иначе не задавал вопрос.Меня интересует почему яркость у ней такая?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 20:59:09
Рейтинг сообщений: 61
Добрый вечер. Есть С1-118. В общем вот, что происходит. Чем меньше напряжение делителя, тем толще получается линия. Вот что происходит с сигналами прямоугольника и треугольника. И просто щуп на земле. Если щуп на земле, то на максимальном напряжении делителя полосочка тонкая, но если увеличивать, то она с каждым щелчком делителя будет толще. Так происходит на обоих каналах, и сигнал на обоих аналогично. И еще не работает синхронизация на первом канале, на втором работает, но не очень хорошо, часто срывается или плывет, но возможно это из-за вот той проблемы с шириной линии.
Куда копать? Напряжения в норме. Правда вместо 100 вольт, у меня 96.
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 21:01:47
В общем как вроде удалось выяснить, уже на ВХОД усилитеЛЕЙ лезет помеха килогерц на 40, удалось ее засечь еще на первом полевике усилителя. Но немогу избавится от нее
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 16:07:57
А с входного делителя какой сигнал идёт?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 23:52:36
Чистый. Да и такое по обоим каналам идет.
Вот еще фото:
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 09:38:25
Керамику на 1мкф в БП по 100вольтам попробуй поставить.Электролиты менял?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 11:19:12
Пробовал уже. Не помогло. Электролиты менял.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 17:19:37
Еще один чистый синус поданный с усилителя. На другом осциллографе нет мелких волн, а тут есть, выглядит хоть и красиво, но как от них избавится и откуда они лезут не могу понять.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 19:15:14
До линии задержки какой сигнал идёт?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 19:42:27
Это в каком месте нужно снять осцилограмму?
Очень большие подозрение что это помеха с ВВ преобразователя. Тоько как от нее избавиться?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 20:16:21
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Вернись в зад. Ты зачем злектролиты менял ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 20:22:21
Потому что до замены было все куда хуже. ЕСР и емкость были потеряны. Этот осцил достался мне раскуроченным. Счастье что вообще заработал, на него смотреть было страшно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 21:50:50
На основной плате разъём Ш7,он идёт на линию задержки,она установлена на кожухе трубки (плетённая такая).
Возможно и ВВ преобразователь помеху даёт на УВО.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 18:52:54
Рейтинг сообщений: 133
viewtopic.php?p=2506476#p2506476
Красивая помеха или самовозбуждение по горизонтальному отклонению.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 13:18:44
Ну что sashok17 устранил помеху?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 12:30:41
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -2
подскажите пожалста в осцилл с1-118а какие элементы образуют генератор развертки и как переключить прибор в авторежим ?
