Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
Добавлю, что не только Flyback, а вообще любые блоки с активным PFC без проблем работают в весьма широком диапазоне питающих напряжений. Потому что PFC есть по сути повышающий стабилизатор напряжения, пусть по-своему хитрый (алгоритмом регулировки), но всё-таки он. А, насколько я помню, по европейским требованиям, любая электроника, потребляющая более 40 ватт (могу ошибаться в цифре, но примерно так), обязана быть с PFC...
Сообщение Jhons »
dr.kastorkin писал(а):почему у меня идея о бестрансформаторном понижателе напряжения полностью провалилась ?
А попробуй так.
http://radiohlam.ru/teory/wtsupp_cdiv.htm
Сообщение Martin76 »
В данном конкретном случае это занятие по полезности и эффективности примерно как через лампочку гасить 24В для питания 12В магнитолы в грузовике.
Сообщение Vladlog »
dr.kastorkin писал(а):... в рекомендация по данному делу указано однозначно : что чем больше ёмкость конденсатора- тем больше произойдёт падение напряжения. Оказалось- полное фуфло.
Для этого, не надо было даже экспериментировать. Реактивное сопротивление конденсатора Xc=1/(2*Pi*f*C), емкость в знаменателе, следовательно с ее ростом сопротивление уменьшается, а при уменьшении сопротивления в последовательной цепи напряжение на нем тоже будет уменьшаться, а не увеличиваться.
В мусорку эту рекомендацию! Об остальном тут уже сказали. :)
Сообщение ypppu »
dr.kastorkin, а попробуйте dvd-плеер включить последовательно с 1 или 2 лампами накаливания по 40 Вт.
Зачем все эти извраты? 220-240 и немного выше - нормальное напряжение питания для этого самсунга, причем, чем выше напряжение, тем уже импульсы у ШИМ, и легче ключу. Если он сильно греется при повышенном напряжении, то нужно искать причины этого, а не ставить костыли. Может там имеет место быть огромная пульсация по 300В. Некоторые ШИМ взрываются при обрыве электролита по 300В, а некоторые кое как работают даже при полностью оборванном.
Так же, многократно писалось, что термин "горячо" без градусов Цельсия не имеет никакой информативности. Для многих деталей 70-80гр и часто больше - нормальная температура. Для пальцев это будет "очень горячо".
Сообщение dr.kastorkin »
:) ладно всем спасибо за отклик. Собственно у меня к конденсаторным ( бестрансформаторным ) б/п сложилось следующее наблюдение : такие б/п годятся только для питания карманных приёмников. По причине слишком малой силы тока образующегося после протекания через кондёр. Всё-таки : если бы такой уменьшитель напряжения себя оправдывал, то зачем тогда всему человечеству комплектовать электронные устройства трансформаторами ? Очевидно : что на конденсаторах сделать б/п многократно дешевле.
Сообщение ypppu »
Конденсаторные блоки питания ставят там, где не нужна большая мощность.
Сообщение Victor_P. »
ИМХО, все ж, где не нужна гальваническая связь с сетью.
Большая мощность много где не нужна, но при этом гальваническая развязка обязательна.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение tailbone »
Всем привет!
Шумят ли стабилитроны при обратном включении, но до того момента как они пробьются?
На сколько сильно они шумят?
Сообщение Vladlog »
tailbone писал(а):до того момента как они пробьются?они шумят?
Полупроводник закрыт -> ток не течет -> шума нет. Ну, если не брать микротоки утечки. Но там шума будет меньше, чем от источника питания.
Сообщение просто КОТ »
Поэтому на стабилитронах строят генераторы шума?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Vladlog »
Еще на обратно включенных переходах транзисторов. Что, в принципе аналогично стабилитрону.
Сообщение Psych »
Небольшой вопрос:
Источник притания 48 В.
По схеме стоят входные кондесаторы (2.2 u + 0.1 u)
При подключении источника возникают охузамечательные искры в момент соединения.
Это норма? Или что-то можно сделать? Или ниче не делать?
Для размышлений: у сварочного аппарата напряжение х.х. на электродах 55~70 вольт :dont_know:
зы: нужно отсутствие искр - делайте электронную коммутацию (ключи)
Сообщение nzerg »
Появился небольшой уточняющий вопрос, я с автомобильными генераторами дела еще не имел, но везде пишут, что они выдают 14 В вместо 12. Не погорят ли у меня прожектора 12 В от такого? Может надо ограничить как то?
Сообщение Alexeyslav »
Не погорят. Напряжение питания светодиодов все равно гораздо меньше 12, поэтому там используют импульсный понижающий стабилизатор, который как правило прекрасно может работать в широком диапазоне напряжений.
Сообщение nzerg »
Большое спасибо
Сообщение Upgrader »
nzerg писал(а):они выдают 14 В вместо 12. Не погорят ли у меня прожектора 12 В от такого? Может надо ограничить как то?
Какие? Галогенные лампы от 14 вольт сгорят во много раз быстрее.
А мощные светодиодные обязаны иметь стабилизатор тока, тогда без проблем.
Сообщение Psych »
Slabovik писал(а): зы: нужно отсутствие искр - делайте электронную коммутацию (ключи)
Да...к этому склонялся.
