Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение nzerg »
Даже не знаю куда написать, попробую сюда. Думаем сделать сноубордический подъемник из двигателя 6,5 лошадей и зашел вопрос обеспечить еще и освещение.
Как думаете, сработает ли такая связка - воткнуть туда генератор от ВАЗ Калина, к нему цепляем инвертер 12/220В, а к нему 3-6 светодиодных прожекторов 220В 20-30Вт.
Сообщение Alexeyslav »
А не проще светодиоды напрямую от 12В запитать, миновав потери в инверторе и драйвере светодиодов?
Сообщение nzerg »
Это конечно хорошо, но вроде бы в генераторе на выходе 100-130А, а в светодиодах милиАмперы. Наверное сгорят ярким пламенем? Врядли есть в природе такое сопротивление, чтобы 100А ограничило.
По вашей логике, инвертор должен будет первым засиять ярким пламенем, ярче чем светодиоды!
Или вы специально будете искать киловаттный инвертор, чтобы весь ток поглотил?
Нет ,все там будет нормально. Светодиоды конечно напрямую к 12В не получится подключить, через драйвер нужно. только драйвер уже нужен 12-вольтный. А если взять светодиодные ленты, которые уже рассчитаны на 12В так их можно напрямую подключать.
Сообщение nzerg »
Еще напряжение скачет у генератора, 12-14 В. Это может спалить ленту? Да и кажется такая сила тока все же спалит ленту... Вон на драйверах под светодиоды написано максимальный входящий ток 0,4А. Или я что то не так понял.
(141.73 КБ) 283 скачивания
Сообщение Телекот »
Судя по тексту то знаний не хватит что бы сделать 12в драйвер для светиков. Для автора вопроса лучше будет применять готовые узлы. Так что его вариант для него больше подойдёт. Единственное для увеличения КПД и цены преобразователь 12/220в можно заменить обычными трансформаторами которые надо подключить прямо к обмоткам генератора минуя диоды.
Сообщение nzerg »
Ну почему же, я делал когда то регулятор питания на ШИМ, травил плату, паял. Но тут похоже нужен очень серьезный драйвер, чтобы такие токи ограничить, наверное не потяну.
А какие трансформаторы? Как бы рассчитать характеристики? Хотя врядли я готовые найду, а сам не намотаю наверное)
Сообщение Телекот »
Можно найти и стандартные 220/15 включенные наоборот. Но перемотать трансформатор намного проще чем изготовить мощный преобразователь. Тем более что перематывать надо только толстую обмотку с малым количеством витков. Да и надёжность будет запредельная, главное что бы вода не попадала. вам надо три трансформатора на 40-60вт. По 2 светильника на трансформатор.
Сообщение nzerg »
Нашел стандартный220/12 за адекватную цену Штиль ОСМ Т 220/12-0,025 0,025кВА тороидальный
Интересно потянет ли
Как вариант у меня есть старый ИБП без батареи, мелькнуло видео на ютубе, где от аккума мужик спокойно питал через ИБП переноску с 100Вт лампочкой.
Сообщение Телекот »
Мощность мала. Да и при обмотке 12в на выходе напряжение будет завышено.
Сообщение Vladlog »
Ладно вам издеваться над человеком. :)
nzerg, возьмите нужные светодиоды, выберите нужный 12В драйвер и корпус. Либо возьмите готовые прожекторы на 12В, подключайте к выходу постоянки генератора и выбросьте из головы все эти 100 Ампер. Это ток, который может отдать генератор, а не который он стремится отдать. На выходе у него 12-14В, а ток будет такой, сколько надо потребителю.
Сообщение Bear2011 »
Кхм.. Типичная ошибка начинающих. Генератор не ВЫДАЕТ ток, он МОЖЕТ выдать ток в 100А. Ток ПОТРЕБЛЯЕТСЯ. Вы же включаете в розетку различные зарядники с копеечным потреблением. А на розетке написано 220В 6А (т.е :А максимум, который можно получить из розетки и она не расплавиться)
Сообщение nzerg »
Низкий вам поклон, котофеи :)
Все вопросы сняты, за ссылку на прожекторы отдельное спасибо :beer:
Сообщение Blaze »
Собрал зарядное устройство как описано тут-
Спойлерhttp://shemotehnik.ru/avtolubitel/84-zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnogo.html
. Зарядное работало год, использовалось как лабораторный бп, нагрузки были разнообразными - аккумуляторы, галогенные лампы, микродвигатели, даже кусок медной проволоки в качестве нагревательного элемента.
Попробовал питать от этого бп 14.4в шуруповёрт без нагрузки - последний заработал, но после отпуска кнопки шуруповёрта и повторного её нажатия было замечено следующее: шуруповёрт не работает, блок питания тоже, итог - пробило выход ТЛ494 и кт825 закрыт. В чём причина? неужели виновник всему индукционный выброс от двигателя шуруповёрта?
Менял 3 раза TL494 и блок работал пока не подключишь шуруповёрт. Про кт825- он не выходил из строя в ходе экспериментов. Это предложение читать внимательно!
Последний раз редактировалось Blaze Пн сен 28, 2015 19:34:02, всего редактировалось 2 раза.
Просто перегрузка выхода. Шуруповерт может 10...20А откусить. Усиление транзистора на таких токах оставляет желать лучшего, вот его и выносит. Полевик надо туда ставить.
Сообщение 6ф1 »
Не..е, автор пишет что 825 не выгорает. Да не успевает он нагрется до предела сил своих, тл-ку сразу плющит, и все... Шурику стартовый ток нужен, делайте под него другой БП.
Сообщение a5021 »
Blaze писал(а):В чём причина? неужели виновник всему индукционный выброс от двигателя шуруповёрта?
При размыкании "курка" индуктивный выброс идет почти прямиком на вход компаратора 494. А это и сто вольт могут быть, а хошь и больше. Диодом шунтировать надо.
Так всё правильно, транзистор не успевает сгореть но ток базы нагружает выход микросхемы, а там не так уж и много надо чтобы выбить микросхему.
Сжечь КТ825 (а их я встречал только в железе) нужно особый талант иметь. У меня не получалось - живучие они. Хотя КТ819 в железе было дело горели
Сообщение dr.kastorkin »
можете подсказать : из-за чего какая-то не понятная беда происходит с резистором в 1ком на схеме которую прикладываю :
этот стабилизатор предназначен для стабилизации анодного напряжения с 340 до 330 вольтов. 1комовый резистор 2 ваттный. При попытке включать в сеть данный б/п этот резистор со шкворчанием задымил. Даже не удалось увидеть на стрелочном вольтметре достигается ли 330в. Пришлось выключать. Хотя до 300в стрелка приближалась. На выход припаял в параллель 110 комный 2 ваттный резистор для разряжения высоковольтных кондёров. Остальные резисторы 1 ваттные и хоть бы что. Тот который в параллели со стабилитроновым столбиком 12 ком. Мощный транзистор обубенной мощности. Маленький- высоковольтный. И они нисколько в нагрев не пошли. В чём же тогда дело ?
(108.04 КБ) 433 скачивания
