Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посоветуйте светодиодную шкалу
Текущее время: Сб фев 07, 2026 08:50:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Посоветуйте светодиодную шкалу
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 23:01:21
Мявтор!
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 0
Нужна светодиодная шкала
как например Kingbright
DC-10, DC-7G3HWA, DC-20/20, DC-12
но с общим катодом или общим анодом
натуральная блондинка
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 23:13:23
С картинкой и описанием веселее.
А в чём именно сложность состоит, если не секрет?
Скелет колобка состоит из черепа.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 23:20:32
Настя писал(а):
Нужна светодиодная шкала с общим катодом или общим анодом
Судя по каталогу Kingbright'а, у него таких и нет... А почему не соединить катоды или аноды самостоятельно? Габариты самой линейки не зависят же, значит места на плате не сэкономится...?
Аксель, пример с ДЦ-7ххх - с раздельными катодами и анодами.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 23:41:26
Мявтор!
Карма: 24
У меня планируется примерно так и
у меня нет возможности делать двухстороннюю плату
см вложение
.JPG [75.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 00:16:45
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
см вложение
Конструкция серийная будет? А то можно проводом на нижней стороне платы прокинуть поверх ножек и подвести к шине земли/питания. Вполне красиво будет.
А размер какой? Не получится вывести все 10 дорожек с одной боковой стороны?
Ну или, если только пять дорожек можно с каждой стороны вывести, то еще вариант проводить двумя шинами по 5 дорожек над и под каждой шкалой, при условии, что шкалы попарно катодами стоят. А землю протащить одной дорогой между средними контактами. Нарисовать, или так понятно? Впрочем это только для одного общего катода на всю схему покатит....
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 00:20:58
Мявтор!
Карма: 24
Да, понятно. Только не в кайф такое решение.
Если ничего не найду, то перед впайкой в плату
все аноды (или катоды) элементарно проволочкой
как можно ближе к корпусу спаяю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 00:27:20
Карма: 16
Можно и снизу платы - прямо на галтели.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 00:44:36
Карма: 16
Кстати, в чем проблема - у тех индикаторов расстояние между рядов - 7.62. Оттуда влегкую можно с одной стороны все 10 линий вывести в 4-м классе (даже почти в третьем, если по расчету брать). При этом только надо катодами друг к другу повернуть попарно.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 10:06:02
Пухич писал(а):
...катодами друг к другу повернуть попарно.
Это только если линейки - одноцветные, а-то, есть же двуцветные, для индикации "зашкаливания", с ними так не выйдет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 11:00:54
Нету и кингбтайта св диодных линеек с катодм иои анодом, прсоо диоды в ряд стоят и все.
У меня заняло времени закоротить всесь ряд куском жеской проволоки = 1 минута
Полный пипеутз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 14:14:12
Мявтор!
Карма: 24
Не понимаю - для чего такое объединение светодиодов
См вложенный файл. Есть версии?
.GIF [28.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 14:47:45
Где да почём.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 14:59:32
Карма: 16
Вообще-то такая линейка - это мысль.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 14:59:45
Рейтинг сообщений: 2
Да мало ли для чего? Например так удобнее на плате разводить, а мож разработка какая-нить китайская была - с нее и содрана схема индикатора. Да версий море. Настя, вы не о том говорите! Если дело в разводке печатки, то для этого индикатора печатку можно и по одной стороне развести, ну может пара-тройка перемычек получится.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 15:05:34
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Мяу Настя..
Есть версии?
Могу предположить, что это связано с размерами..
Между ножек - 2.5мм, а сегмент - 4мм - вот и набегает разница и у них просто попадает в один рассеиватель где один, а где - пара светиков...
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 15:31:31
Рейтинг сообщений: -2
Еще версия:http://rf.atnn.ru/s2/a277.html
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 15:32:48
Мявтор!
Карма: 24
МитяРа писал(а):
Мяу Настя..
Есть версии?
МитяРа - отличная версия
Igor_67 - кто ясно мыслит, тот ясно излагает.
А ну ка - нарисуйте нам матрицу 2*10 с
использованием рассматриваемой шкалы типа DD-12
как это обозначено в старте топика.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 15:42:20
Карма: 14
Настя..
Муррррр..
А может те взять всё-таки не DD-12, а те, которые у тя на фотографии..
Т.е. где сегменты поперёк линейки..
Тогда можно один ряд ножек загнуть и пусть он будет сверху платы..
А уж к нему припаять, объединяющий все аноды /катоды/ проводок проще будет...
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 15:55:01
Настя, Вы просили версии, Igor_67 ясно изложил свои версии.
А вот у Вас осталась некоторая недосказанность, сейчас прийдут дежурные телепаты... :))
Надеюсь Вы не будете отрицать пригодность рассматриваемой шкалы типа DD-12 в количестве две штуки для индикации чего-либо. Ваш вопрос про эти шкалы не обозначал обязательную принадлежность к какому-либо проекту (в т.ч Вашему) и опрделённой компановке. Что спрашивали, то и получили. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 16:01:16
Мявтор!
Карма: 24
Надеюсь Вы не будете отрицать пригодность рассматриваемой шкалы типа DD-12 в количестве две штуки для индикации чего-либо. Ваш вопрос про эти шкалы не обозначал обязательную принадлежность к какому-либо проекту в т.ч Вашему. Что спрашивали, то и получили. :)
абсолютно согласна - работать DD-12 может, но...
но "выделить" общий анод или катод у DD-12
мне не представляется возможным, а, следовательно,
не может отвечать задачам, где требуется общий анод
или катод - надеюсь Вы не будете это отрицать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
