КР556РТ2 - что за зверь?
Max_Volt
Сообщение Max_Volt »
Валяются 10 МС такого типа. Знаю что это доисторические ПЛМ. Вопрос: как их программировать?какие у неё функциональные возможности?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Это не ПЛМ, а ПЗУ.. с пережигаемыми перемычками..
Не знаю, найдёшь-ли ты сейчас программатор для их прошивки.. - придётся самому делать...
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
В принципе, да - ПЛМ.
Организация 1928 х 1
Напряжение питания для дизъюнкций и инверсий - 8,0 В
Напряжение на адресные входа для CS и конъюнкций - 10,0 В
Напряжение на первом выводе (Ufe) - 17,0 В
Напряжение на входы данных и CS для дизъюнкций - 10,0 В
Напряжение на входы данных для инверсий - 17,0 В
и так далее (выдержка из управляющей программы для профессионального программатора "Стерх ST-011".
А оно тебе надо???
Max_Volt
Просто нужен дешифратор с большим количеством входных переменных. Ставить ПЗУ большого объёма не выгодно...вот и подумал можно ли задействовать эту диковинку :)
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Ну, тогда проще какую-нить АТ24С01 или 02 взять. Чё заморачиваться-то?
... или кр556РТ4 - проще программировать
Max_Volt
Хорошо бы, но нужна именно паралельная адресация! Наверно остановлюсь на ПЗУ типа 27с512, она по крайней мере жрёт поменьше ... у 556рт 2 ток потребления 190 мА :shock: против 30
urry
Сообщение urry »
Можете смело выбросить. Дело в том, что они прошиваются "свежими", а если оно полежало несколько лет, то вероятность прожига перемычки резко снижается. Стареют. А лет им сейчас...
Когда-то накололся на этом :)
Max_Volt
Спасибо, не знал про это...лет им 17...почти совершеннолетние :)))
Student_X
Сообщение Student_X »
... можно еще добавить что у этой мелкосхемы большой процент отбраковки, а как прошить есть в книжке автор Лебедев называется как-то вроде "Элементы памяти...." проще взять какую-нибудь GAL или например ATF16V8
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
А ещё лучше - PAL - на материнках стоят старых. Только надо новую купить, они ж как презерватив - одноразовые (однократно прошиваемые)! :)))
Rokl
Re: КР556РТ2 - что за зверь?
Сообщение Rokl »
Max_Volt писал(а):Валяются 10 МС такого типа. Знаю что это доисторические ПЛМ. Вопрос: как их программировать?какие у неё функциональные возможности?
Запрограммирет их любой программатор, который способен программировать ПЗУ с пережигаемыми перемычками...если в его библиотеке есть такие раритетные ПЛМ.
Проблема возникнет еще до программирования... на уровне создания для этой ПЛМ JEDEC-файла прошивки.
Заменить ее можно PLM от Атмеля АТF22V10В(в 20 раз быстрее, чем 556РТ2). Купить ATF22V10 можно свободно и ПО для создания JEDEC файла Атмель распространяет бесплатно.
Rokl
Сообщение Rokl »
Igor_67 писал(а):
Student_X писал(а):проще взять какую-нибудь GAL или например ATF16V8
PALки вы новые не найдете т.к. AMD перестала их производить 11 лет назад...однако можно обойтись PALCE22V10B. Они многократно программируемые КМОП...PAL,PALCE еще требуют установку PALASMа на комп для подготовки JEDECфайла. А это ПО работает только под DOS 6.0... Другой версии ПО AMDшники не делали, т.к. в 1998 г продали производство РАLок Летису, которая стала выпускать GALки...
ATF16V8 не подойдет...маловата будет.
zanzi
Сообщение zanzi »
Используется в качестве мозгов в магнитофоне Вега МП-122С стерео.
рт2
(183.13 КБ) 1603 скачивания
Применение КР556РТ2
(194.53 КБ) 1335 скачиваний
gregor
Сообщение gregor »
zanzi писал(а):Используется в качестве мозгов в магнитофоне Вега МП-122С стерео.
В "Веге" две с разными прошивками для разных "карманов", невзаимозаменяемые, и мозгами назвать их трудно - просто логика.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
AonMaster
Сообщение AonMaster »
Взял из Веги КР556РТ2, прочитал на Стерх-011. Получил JEDEC файл.
Можно ли его как-то без изменений прошить в PALCE22V10B, и дальше в Веге использовать?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Промышленные програматоры мало кому доступны, это вам ещё повезло с работой.
Единственный доступный для любителей это Uniprog под дос, от того эти тараканы у любителей почти нигде не применялись, кроме компьютеров на которых этот програматор мог работать, а именно ATMTurbo.
Импортный оригинал железки вроде как звался "SYSTEM GENERAL TURPRO-1 PDS-3 PEEL Development System", хотя может и другое что было. Но имея несколько соток баксов я смой найти только такие предложения.
В общем очень бедно по этим ПЛМ, но последнее время цена на них начала рости, возможно из за драгвандалов.
Логика подробно описана в журнале "Микропроцессорные средства и системы", название забыл, кудато пропало.
Под вегу есть альтернатива на контролере. Оригиналы гдето на паре форумов от известного её модернизатора.
Нет смысла восстанавливать старую ПЛМ, там есть ошибки в логике и не всё хорошо работает, а переделывать её никто не будет. Хотя возможно в неё просто не влезает и оставили так.
В общем то можно на 1 плату уместить сразу пару мозгов и уменьшить проводов в конструкции.
Ну и ещё вместо неё вроде как ставили ПЗУ, по логике это тоже самое. Никаких триггеров в схеме не используется.
Rokl
Сообщение Rokl »
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4173546#p4173546"]Взял из Веги КР556РТ2, прочитал на Стерх-011. Получил JEDEC файл.
Можно ли его как-то без изменений прошить в PALCE22V10B, и дальше в Веге использовать?[/uquote]
НЕТ, нельзя.
556РТ2 Это отычная советская ПЛМ матрица.
PALCE22V10B это AMD-шная PLD (Programmable Logic Devices).
Что бы перенести логическую схему с РТ2 на 22V10, сначала нужно ручками перенести прошивочку РТ2 в таблицах на бумажку, затем ручками по бумажке с таблицей нарисовать логическую схему, утрамбованyую в ПЛМ матрицу 556РТ2. Далее поставить на комп старинный PALASM для DOS-6.22 от АМД, перевести логические уравнения схемы РТ2 в текстовом редакторе Дос 6-22 и потом, удалив все ошибки, скомпилировать PALASMом JEDEC файл для матрицы PALCE22V10. Зашить JEDEC файл Стерхом в PLD 22V10 и вот только тогда всё у вас получится.
AonMaster
КР556РТ2 и сейчас вполне доступны, и даже программируются. Кому надо, могу выслать. Сам недавно пробовал, и прошилась, и Вега заработала.
CapNemo009
Сообщение CapNemo009 »
AonMaster, а где взяли прошивки для 556РТ2 Веги МП122? Могли бы поделиться прошивками?
AonMaster
