Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Сообщение Slabovik »
Успешно переделывал такие лампы с дросселем. Дроссерь вырывал нафик, а в лампу монтировал электронный балласт, взятый из цоколя мини-сберегаек. Единственное "но" в этом деле - у двувыводных ламп (а их большинство) в цоколе стартер расположен. Его нужно аккуратно удалить, для чего я сверлю дырочки в этой части, через которые там можно всё достать, а на его место прикошачить конденсатор, взятый из вмонтированного в лампу нового балласта.
Сообщение serg_svd »
АлександрЛ, может если лампу сменить, то действительно будет лучше. Но пока не попадалось мне в магазине U-образных ламп с цоколем G23 на температуру ниже 4000 К. Балласт у меня располагается чуть выше струбцины. И лампа действительно слегка мерцала. Это тоже раздражало. К тому же эту лампу на нынешнем рабочем столе разместить негде.
Именно поэтому думаю об 1-2 (шт.) компактных точечных светильниках. Как ранее написал, скорее всего галогенки. Но если попадутся светодиоды 3 Вт 2700 К, то подумаю и о светодиодной подсветке
Сообщение Пилот »
4000 К вполне нормальный компромисс, точечные светильники с отражателями и галогенками вообще не рекомендую - слишком концентрированный свет, впрочем как и светодиоды на 3 Вт наверно тоже. Чем больше излучающая поверхность - тем лучше, от точечного источника получается очень неприятный свет, резкие тени и прочие прелести. Сам имею линейную лампу филипс над столом под полкой с ЦТ 4000 и очень доволен, дополнительно сделал светодиодный светильник на гибкой штанге (типа как светильники для станков если кто знает) с двумя COB-диодами ватт по 5 (причем общая мощность занижена до 4 Вт, разница в свете есть даже если оставить всего один - сразу свет становится более резким и неприятным)
В крайнем случае ставьте козырьки чтоб боковой свет не светил в глаза и если точечные то не меньше двух
А неадеквату которого какие-то элтоны джоны обидели просто поставлю минус и пусть идет своей дорогой
У меня (была) кольцевая лампа- лупа,
и в один прекрасный момент у неё сгорела лампа (кольцо).. Посмотрел я, сколько такая лампочка стоит, и решил, что гораздо дешевле будет, если её заменить на светодиоды, тем более, что за лампой нужно было куда- то ехать, а светодиодная лента у меня была... :))) :)))
Вот что получилось:
Если бы у меня в тот момент был бы в наличии питальник для светодиодных лент, то я бы его применил, но в связи с наличием полного отсутствия источника питания я просто порезал полтора метра светодиодной ленты на кусочки по 3 светодиода, соединил их последовательно, сделал выпрямитель с конденсатором 50 мкф 400 вольт- и всю получившуюся гирлянду из светодиодов подключил просто без всяких драйверов.. Может быть, оно и неправильно, но работает эта лампа уже года полтора, наверное..
зы.. Применять подобную "схему" в светильниках с открытыми светодиодами категорически не рекомендую..
Мне нравится настольная лампа как у Леонида Ивановича. Там как раз отражатель маленького размера. Пытался у нас найти похожую, но ничего кроме готовых светодиодных не нашел.
Точечным источником я зря наверное обозвал. Даже от китайской подсветки свет равномерный и его сложно назвать точечным. Он меня всем устраивает, кроме устойчивого расположения на столе. Если зацепить Power Bank, то светильник падает.
Сообщение maxfox04 »
Временно решил вопрос с подсветкой 2 светильниками. К сожалению камера в телефоне или затемняет окружение или пересвечивает рабочую область, поэтому 2 фото (для любителей бардака оставил несколько разбросанных элементов :) ):
Работать вполне комфортно, всё таки галогеновый свет приятнее.
На столе - ДСП. На картонке я бы не рискнул паять :)
А переделывать стол нельзя - собственность фирмы.
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Кстати! мне нравится белый светильник на прищепке. Я бы тоже к полочке у себя пристегнул. Но опять же не видел подобных под галогенки. Только под обычные лампы.
Как он называется? Под какую марку лампы идет?
Галогеновый светильник - чёрный. Белый на прищепке обычная ЛН, поставил, чтобы тени не было. Но если очень хочется, то можно вместо ЛН туда поставить галоген:
http://msvet.ru/good/osram-HALOLUX-R50-HALOLUX-R50.html
Фанат SMD
serg_svd писал(а):Кстати! мне нравится белый светильник на прищепке. Я бы тоже к полочке у себя пристегнул.
Называется лампа- прищепка
http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... LAodohsP3A
http://shop.kostyor.ru/images/7439.jpg
http://adof.ru/img_prod/1686.jpg
Спасибо! Погляжу.
Есть еще в продаже светильники для витрин на гибкой ножке. Бывают как для галогенки, так и светодиодный. Кто-нибудь пробовал такие?
PS. надо будет вечером сфотографировать свое рабочее место. Может кто с освещением что подскажет. Запарился глаза ломать уже
Кстати, если присмотреться, то видно, что чёрный светильник и есть на гибкой ножке, очень удобно! Можно направить именно так, как удобно работать с той или иной платой\оборудованием. Единственный минус - крепиться магнитом, а стол, как оказалось, из нержавейки :)
Фанат SMD
Сообщение kalobyte »
serg_svd писал(а):Спасибо! Погляжу.
у меня такой на сверлилке закреплен
галогенка 20вт 12в, но в оригинале там была 230в 35вт, но там нить тонкая и он трясется
maxfox04 писал(а): Единственный минус - крепиться магнитом, а стол, как оказалось, из нержавейки :)
в икее есть лампа серая такая на штативе, колпак выкидываеш, в держатель колпака втыкаш патрон для галогенки и можно ее крутить как хочеш
лет 5-6 юзаю уже
serg_svd писал(а): Может кто с освещением что подскажет.
У меня освещения на рабочем столе "море" :))) целых ПЯТЬ светильников, разной мощности и с "разными источниками"- люминесцентные лампы "под полкой", при чем, закреплённые так, чтобы от них в глаза не попадал "прямой свет", 2 лампы на "пантографе", и ещё "полусамодельная" лампа на светодиодной ленте- были светильники на основе люминесцентных ламп, когда лампы "сдохли", просто ради эксперимента были переделаны на светодиодные ленты..
зы.. (имхо) освещения для таких мелких работ (и для слабых глаз) должно быть много, не очень большой яркости, но создающее большое освещённое пространство, плюс лампа на подвижной ноге, которую можно приблизить непосредственно к месту работы.
Вот мой стол.
Слева к столу крепить струбциной не получится. Справа не хочу, будет мешать. Можно прищепкой на нижнюю полку.
Можно к ней же прикрутить светильники для освещения витрин. В раздумьях в общем.
Рекомендую под верхней полкой на всю длину светодиодную ленту организовать. Но также нужно позаботиться о небольшом козырьке, чтобы при нормальной привычной посадке за столом светодиоды не слепили глаз. Я у себя так сделал. В качестве козырька использовал п-образный железный профиль, глубиной миллиметров шесть (от использованных картриджей). Прямо в него вклеил ленту. Профит в том, что нижняя полка служит также козырьком, заслоняющим экран компьютера от прямого света ленты. Итого стол освещён весьма равномерно, глаза не слепит, в экране ни бликов, ни засветки...
serg_svd писал(а):Вот мой стол..
Блин.. Охренеть порядок.. У меня такой бывает раз в год по обещанию, когда наконец- то руки дойдут до разборки.. Хорошо, комната (жена говорит- "каморка Папы Карло") отдельная "для творчества" - поэтому я могу в ней любой бардак развести- в неё лишний раз (без надобности) никто не заходит.. Поэтому часть бардака я прикрыл- :))) :)))
Нормально что- то (паять) без излишнего напряжения для глаз, получается, только когда работают, как минимум ТРИ светильника справа- та подсветка под полкой (вторая стрелка справа) почему- то, хотя на "основное поле деятельности" от неё света попадает мало- оказывает немаловажное действие- она снижает общий контраст света- без неё как- то неудобно..
зы.. Я бы посоветовал вам попробовать сделать подсветку под полочкой с паяльной станцией- не очень мощную, примерно ватт на 15~25 - лампы накаливания, в люминесцентные или светодиодные ватты "переводите" сами.. У меня стоит 11 ватт "трубки" :)) , при чем, повёрнута так, чтобы прямой свет от неё не попадал в глаза, и лампу на гибкой ноге- чтобы можно было её подвинуть "куда надо"..
Сообщение asvhmao »
В очередной раз выкладываю свой бардак :oops:
Три светодиода по 10Вт. Мне хватает света. Тени мало. Недостаток - олово зараза блестит и бликует :facepalm:
asvhmao писал(а):В очередной раз выкладываю свой бардак :oops:
А вот эта решетка из уголков - вытяжка?
зы.. Места маловато, развернуться негде.. (с) :))) :)))
Сообщение asvhmao »
Да вытяжка, очень здорово выручает, особенно при работе феном.
По поводу места, у меня ещё есть два стола, тележка на колёсиках (так же как стол можно использовать), для пиляния строгания отдельные ещё два стола. Но это всё на работе, а дома только кухонный стол и компьютерный :)))
asvhmao писал(а):По поводу места, у меня ещё есть два стола, тележка на колёсиках, для пиляния строгания отдельные ещё два стола. Но это всё на работе, а дома только кухонный стол и компьютерный :)))
:)) А у меня работа дома... - мечта с детства- минимальное расстояние от дома до работы.. Частично реализовать мне это удалось в 1987- м году- от дома до работы было примерно 300 метров, и в период 2000~2007 годах - от дома до работы- 800 метров... А окончательно- после 2007 года- "голову от подушки оторвал- и уже на работе" :))) :))) :))) (шутка).. Просто- работа, которая не требует обязательного пребывания (протирания штанов) в офисе (в мастерской), тем более, что, начиная с 2003 года моя домашняя мастерская "на порядок" превосходила "рабочую"...
