Лабораторный БП PSL-3604
zmey71
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение zmey71 »
CHRYSLER писал(а):
zmey71 писал(а):и что в ней нового?У меня 2.02.
P.S. Интересно, за что "минусанули" предыдущее сообщение?
Где?
Я свой БП собрал,работает,но толком не было возможности покрутить,так что про функцию OUT- On и не смотрел.
CHRYSLER
Сообщение CHRYSLER »
zmey71 писал(а): Где?
Что где?
zmey71
Сообщение zmey71 »
Вот это.P.S. Интересно, за что "минусанули" предыдущее сообщение?
CHRYSLER
-1+2=+1 :shock: Спасибо, не сразу заметил.
P.S. Тема закрыта, не будем засорять форум.
zmey71
Сообщение zmey71 »
Всем привет!Кто расскажет подробней как откалибровать БП в компе,может где пропустил это звиняйте.Спасибо.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
zmey71 писал(а):как откалибровать БП в компе
Это из документа PSL-3604_user_manual_v2
CHRYSLER
Функция калибровки не доступна и в третьей версии PowerView, нет смысла, одноразовая процедура. Какая разница, на БП валкодер крутить или на компе мышкой клацать. Всё равно копьютер за нас в тестер смотреть и нагрузку подключать не будет. Судя по вопросу обновил прошивочку? При следующих обновлениях калибровки сохранятся.
zmey71
Сообщение zmey71 »
Ага,понял,Спасибо.Не,ещё прошивку не менял,просто когда лазил в программе увидел что показания на БП и компе чуть чуть разные,вот и спросил про калибровку с компа,вечером закину новую прошивку.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
zmey71 писал(а):вечером закину новую прошивку.
Перед прошивкой сделай скриншот программы с калибровочными коэффициентами. После прошивки надо будет только с картинки перенести в программу числа и отправить в БП. Повторная калибровка не понадобится.
CHRYSLER писал(а):Функция калибровки не доступна и в третьей версии PowerView
Третья версия от предыдущих отличается только возможность вручную выбирать порт, к которому подключен БП.
zmey71
Сообщение zmey71 »
mr_kot Спасибо.
Ток что перепрошился,подкинул свои коэффициенты,всё отлично работает.Удачи всем.
masacra
Сообщение masacra »
При замене U7 на оптопары надо ставить R49 на плате Front panel? А то я пробовал с ним и без него, никак не получалось прошить проц. Оптопары поставил PC817, других не было. R43 и R44 уменьшил до 1 кОм. Никак не прошивался. У меня USB-UART - CP2102. Потом прошил напрямую, без них, прямо на выводы проца. Где-то у меня валялись PS2501, может они получше будут? (если найду их).
amv2000
Сообщение amv2000 »
masacra писал(а):При замене U7 на оптопары надо ставить R49 на плате Front panel?
Не надо.
masacra писал(а):Оптопары поставил PC817, других не было. R43 и R44 уменьшил до 1 кОм. Никак не прошивался.
оптопары PS2701 запустил, R43 - 330 Om, R44 - 220 Om. Так же ставил на место U8 PC817 нормально работает с такими номиналами.
CHRYSLER
У кого с оптронами не получается прошиться, попробуйте понизить Baud Rate до 4800 в STMFlashLoader. У меня оптроны PC357N и резисторы по 1 КОм.
masacra
Сообщение masacra »
Битрейт ставил любой - не прошивалось. Попробую понизить номиналы R43, R44 до указанных.
CHRYSLER
У Вас такое сообщение выскакивает ?
А микроконтроллер в бут режим как загоняете? У меня первый раз тоже не получалось. Удалил диод VD1 (между кнопками BOOT и RESET). Подключаем выключенный БП к компьютеру, запускаем STMFlashLoader, выбираем правильный СОМ-порт, выбираем скорость(4800 для надёжности), нажимаем и удерживаем обе кнопки (BOOT и RESET), включаем БП, отпускаем кнопку RESET, продолжая удерживать BOOT до конца процесса ( для надёжности) и нажимаем NEXT в STMFlashLoader.
imunilat
Сообщение imunilat »
Всем привет! Не спеша собираю блок, можно сказать педантично. передняя панелька уже готова. Подключил и прошил через SWD, собрал платку конвертер, компьютерная софтина её видит, пожмакал кнопками, покрутил энкодером, вроде все работает, но закрались сомнения в правильности работы, при включении выхода показания I нестабильны, меняются без какой либо зависимости в пределах 2,269-2,274. Понимаю, что работа передней панели без подключения всех плат и калибровки не имеет никакого функционального смысла, но хотелось бы проверить работоспособность. не помню на какой странице что-то читал, как проверить платку, найти не могу, нужно измерить напряжение на выходах SET_ V & SET_I?
CHRYSLER
Было описание проверки остальных плат без передней панели. Собирай дальше!
zmey71
Сообщение zmey71 »
Доброго времени форумчане!Было мной собрано несколько БП,при правильной сборке и исправных деталях запускается сразу,блоки:силовой части,передней панели можно проверить без соединения в кучу,выходную часть отдельно не проверял,проверил при полной сборке,калибруется без проблем,в работе Очень Хороший БП с хорошими характеристиками и функциональностью,советую,разработал Леонид Иванович,ему за это Огромное Спасибо.Пользуюсь с удовольствием,да дороговат в сборке,но это того стоит.Всем Удачи.
kisoft
Сообщение kisoft »
imunilat писал(а):не помню на какой странице что-то читал, как проверить платку, найти не могу, нужно измерить напряжение на выходах SET_ V & SET_I?
Страницу не скажу, если не ошибаюсь, Леонид Иванович писал следующее:
"Затем нужно проверить процессорную плату - на выходах SET_V и SET_I напряжение должно регулироваться примерно от 0.1 до 3 В."
У меня примерно в таких пределах и регулируется. Прошивал через плату сопряжения, без проблем. Запускал прогу на компе, тоже всё нормально работает, некоторые параметры "левые", скорей всего потому что не все платы подключены.
nikolaev
Сообщение nikolaev »
Схема проверки
(10.31 КБ) 1491 скачивание
