Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вариант реализации больших светодиодных часов
Текущее время: Ср авг 20, 2025 11:56:42
 Заголовок сообщения: Вариант реализации больших светодиодных часов
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 18:57:15
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 162
Здравствуйте! Статья здесь http://radiokot.ru/lab/controller/61/
Собственно есть вопросы к автору, которого, увы, не могу найти.
Если кто собирал данную конструкцию - отзовитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Вариант реализации больших светодиодных часов
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 09:08:00
Собрал, никаких трудностей не возникло при сборке. Перед этим собирал такие же, только с общим анодом, из светодиодной ленты.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 14:18:54
Карма: 9
А я другие часы собрал viewtopic.php?p=2170319#p2170319
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 17:14:12
А почему так мало потребляет - 40мА при питании от батареек?
Вот у меня тоже конструкция из 4-х больших семисегментников от валютного обменника 90х120мм, каждый сегмент потребляет 30 мА. Если предположить, что в среднем горят 5 сегментов из 7, то типичное энергопотребление выходит 4*5*30=600мА !
Ну, допустим у тебя 15мА на сегмент, получается в два раза меньше - 300мА, ну никак не 40.... или они вообще в пол-накала горят ?
Я уже всю голову сломал, какой аккумулятор компактный приспособить под это дело, чтоб хотя бы часа 3 проработало...
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 20:49:23
Рейтинг сообщений: 19
Повторил часы. Спасибо автору за прошивку!
Правда собирал по другой схема подключение индикаторов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 20:51:26
Почем вышло табло со светодиодами и сколько его максимальное потребление?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 21:15:15
Табло покупал на барахолке в Митино года два назад за копейки, а тут наткнулся на него.
Потребляет:
(это на всю яркость)
если сделать нормальную яркость то кушает 0,01А
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 15:39:08
Рейтинг сообщений: 46
Очень удачный проект! Сделал несколько штук, индикаторы 1.8" от каких-то игровых автоматов :))
В схеме, которая во вложении, номиналы для 9В питающего напряжения.
Комментарий к файлу: Схема и печатка в Dip Trace
1.8.ZIP [77.29 KiB]
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 08:09:14
Добрый день. Можно схему подключения индикаторов ?
