Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение <kotenοk> »
30 Ампер, но не более 20 Вольт может получиться, 15- гарантированно.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение Alexsey822 »
Доброго времени суток. Завтра куплю фоторезист и приступлю к сборке ЗУ вариант С. можно разогнать до выходного напряжения? На мой взгляд что можно.
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Сообщение Vladimir47 »
Starichok51 писал(а):
Vladimir47 писал(а):Будим пробовать разгонять.
БудИм - будИльником, что ли?
вот и используй тот БП, с которого получилось снять 35 ампер при 25 вольтах. его и разгонять не надо.
Уважаемый Starichok51, с вами все ясно,(для вас пони , не кони).
Зачем такие токи??? Ну если разогнать, то может быть теоретически возможно, перемотать Т2, ключи поменять, ну и .д., то проще сварочный купить и не мучаться, а ос сварочным можно и поколдавать, и кто знает, что получится..
Просто есть разные методики зарядки автоаккумов, что по теме- это при постоянстве тока, есть при постоянстве напряжения. :write:
Это когда посаженный "в ноль" акб нужно быстренько "поднять".
В автопредприятиях я встречал только второй метод. И ничего, у них акб ходят совсем не плохо.
Там шины в вытяжке идут с крокодилами, и к ним можно цеплять любые аккумы, сколько их туда не влезет. У нас в автобазе влазило 30 КАМАЗовских, а зарядка всего одна на все. :)))
Практически это как на автомобиле получается, там ведь так-же после пуска гена дует в акб большой ток.
У меня таких 3 штуки, на 20, 33, и 80 ампер.
Есть ещё походная очень мелкая зарядка 3х5х15 см, та просто 6,5 Ампера максимум. Но это скорее походный вариант, в багажнике валяется.
Спасибо друг что поддержал.
Сообщение Fantomas.50 »
добрый вечер коллеги!!повторил эту схемку 10а работает на ура! также сделал 20а поменял силовой транс..диодную сборку. ну и пришлось шунт подобрать. 190акум заряжает легко ничего не греется.
Огромное спасибо автору проекта!!! теперь хотелось бы доработать эту схемку 12-24в 20а может кто чего посоветует или подскажет??спасибо.
Сообщение AYU-670 »
Доброе утро, коллеги! Может кто подскажет, возможно ли использовать из этого форума БП для питания элементов Пельтье? Необходим один 12В 20А или два БП 12В 10А регулируемые и очень надёжные , которые могли бы работать круглосуточно!
Хоть вопрос и не по теме, но тем не менее вот
http://zinvit.com/bp.shtml
и вот
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... ead#unread
<kotenok> писал(а):Хоть вопрос и не по теме, но тем не менее вот
и вот
1-30в интересное решение!я понял спасибо! извиняюсь что не в тему.
Подскажите, какое ко-во витков на трансформаторе связи, что бы самому намотать, а то нйти не могу EEL-16 и 19 первички и вторички.
Сообщение nikolaev »
Этот ?
(82.53 КБ) 1840 скачиваний
Да, :) да уже нашел, спасибо, что откликнулись. :)
Сообщение Gisteresis »
А каким проводом? Тоже собираюсь мотать.
Сообщение Goblin »
А зачем мотать? Можно же снять с донора оба трансформатора? В последние время стал хранить платы блоков питания собранными - и дорожки правильно отследить не сложно и получается готовый «комплект» для переделки :)
Сообщение musor »
а проще делаю -убираю лищнее и на махонькой плате размещая в SMD то чего не хватало
платка вертикадно впаивается на 2 толстых штырях из медной луженки...
и компактно и не надо огромнмe. плату с нуля делать
не спорю комуто с 0 проще но не мне...лень и не 20лет уже...когда изза пары ощибок можно переделать снова-ну нах
Goblin писал(а):А зачем мотать?
Уже объясняли в теме. За отсутствием оного! Не на всех БП стоят ТГР, зато есть на похожем сердечнике дежурка, которую можно перемотать в ТГР. Но на всех есть силовой транс, таким образом не всегда есть нужный комплект.
Да, плату конечно проще переделать, если вы радиоинженер со стажем, но любителям с небольшим опытом, типа меня проще собрать схему с нуля.
Сообщение Goblin »
Да уж... были бы соседями - отсыпал бы... по первости платы распаивал, а трансформаторы в баночки складывал :oops: только потом, когда потребовалось сделать зарядку, понял, что цоколёвка может различаться... теперь храню целыми платами.
Трансформатор дежурки с зазором - обрати внимание.
А плату я всегда делал с нуля т.к. переделывать не проще на мой взгляд, да и соплей не люблю...
Сообщение kava »
Gisteresis писал(а): ...За отсутствием оного! Не на всех БП стоят ТГР...
Трансик от энергосберигайки перемотать и ТГР вполне нормальный будет.
Сообщение Сергеj »
kava писал(а): Трансик от энергосберигайки перемотать и ТГР
А сам то пробовал перемотать?
Всё поместилось?
:dont_know: А если ты имел виду дроссель, так там зазор в палец :wink: .
