Проблемы с пылесосом.
Всем привет. Сгорел двигатель пылесоса и утащил с собой симистор BCR16 (пробой). Двигатель заменил, а такого симистора не нашел, поставил BT 139, двигатель проработал 5 секунд на минимальной мощности, а при попытке увеличить мощность, двигатель заработал на полную мощность и больше не реагировал на реагировал. Симистор снова пробился. Что можете подсказать?
к радиатору прикрутить не забыли?
и поставить на место что обдувало?
странно вообщето 16а 4квадратный триак на 600в...
может снабер отвалился(в смысле в обрыве)
у меня таки работали и на 2.2квт тен... врядли мотор при пукеи берет более 16а...
думаю ва или перепутали крайние вывода или снабер не катит
К радиатору прикрепил.
обдувает сам двигатель при работе.
снабер вроде в порядке, но хочу все равно хочу заменить конденсаторы на новые.
выводы не перепутал.
Сегодня снова спалил два симистра на 24 ампера, вместо двигателя подключал не индуктивную нагрузку (чайник 2000W) - работает. От килловатной дрели - сгорает. А пылесос 2200W(((
Подайте объявление/посмотрите на барахолке былесос сасунг с разлетевшейся крыльчаткой. С него плату за 50р отдадут и нет проблем. Все самсунги в основном кончаются из-за крыльчатки. У самого есть такой.
Плату я проверил по схеме, все нормально, да и работает она со слабой нагрузкой. Что можно еще придумать? или заказывать родной симистор?
- VC9095R.pdf
- схема
- (1.33 МБ) 641 скачивание
Есть два вида радиодеталей,фуфло и обычные детали.Знакомый раз пять палил симисторы,пока в другой конторе не купил такойже но дороже в два раза,хотя остальные детали были у продавцов почти в одну цену.Так что возможно ваш случай.
Кстати может быть. Как-то странно пробивались семистры BTA216 сразу при включении пылесоса в розетку. Завтра попробую BTA 41.
Как Вы его проверили, если его на плате не наблюдается ? У мелкого симистора есть, а у мощного - нет и в помине.Alexen писал(а):снабер вроде в порядке,
опа а ху..есос не простой МК транс и 2 триака стоят...интересно зачем оно...тама
Китайцы давно научились перемаркировку деталей делать
видимо это как раз ваш случай
да кому надь гавно перетирать? былоь чаво ?
я понимаю еслиб 10баксовый на 50центовый.... а так -оснастка перемаркера дороже выйдет
думаю брак ил мотору хана! второе весьма вероятно для гнуса
Перемаркировуют,в количестве партии 10 тищ елементов,смысл есть финансовый.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
думаю дело в снабере -дохлом или сьэкономленой при сборке
просто тот тирик что стоял с завода имеет стоийкость к иглам от колекторника и не горит
иза высокой DU/DT DI/DT ведь на 2квт актива работало без проблем
тот что ставили требует защиты от выбросов
