PICkit2. Собираем.
Re: PICkit2. Собираем.
А на этом форуме никого из СПб нет? В том то и дело, что у коого не спрашивал - нету портов. А МК никто из знакомых не занимается. Вобщем тупиковая ситуация. Ну вот, нашел за 300р. Легче эти денги отдать тому, кто прошьет, чем лишь на попытку.
Chettuser
К сожалению я далеко от СПб. У Вас найдётся железо с COM-портом? Если да, то посмотрите здесь.z5006 писал(а):соответсвенно "5 проводков" отпадает. Подскажите, что делать? Или может кто-нибудь может прошить мне?
Спасибо.
Не за что!
- oleg63m
- Друг Кота
самый оптимальный вариант-искать счастливого обладателя компьютера с сом портом и заливать в пикушку хотя-бы бутлоадер, дальше все пойдет как по маслу. кстати, нужно повнимательнее изучить документацию на материнку или взять лупу и внимательно поизучать разъемчики внутри корпуса(на материнке), очень часто сом порт имеется, только шнурок не выведен. можно и в биосе посмотреть, если есть опция включения-отключения, значит очень вероятно есть и порт, далее дело техники
Я его полностью поддерживаю.
Да я смотрю, ты шутник))) Я конечно могу поискать плату расширения для PCI, но опять же и время и деньги. А мне казалось, что ком порт, как и остальные разьемы напаяны на материнку, без шнурков всяких)) И тем более в биосе его нет.oleg63m писал(а):самый оптимальный вариант-искать счастливого обладателя компьютера с сом портом и заливать в пикушку хотя-бы бутлоадер, дальше все пойдет как по маслу. кстати, нужно повнимательнее изучить документацию на материнку или взять лупу и внимательно поизучать разъемчики внутри корпуса(на материнке), очень часто сом порт имеется, только шнурок не выведен. можно и в биосе посмотреть, если есть опция включения-отключения, значит очень вероятно есть и порт, далее дело техники
А вот про бутлоадер не понял.. Хочешь сказать, что то вроде биоса загрузить, а дальше через офф прогу обновить прошивку? Не затруднит чуть подробнее про это, да и про сам бутлоадер. Все таки я только начал этим заниматься.
Да и еще, не будет трудно дать схемку на ком проггер, ну или в тему ткнуть))
Chettuser
Кнопкой, если у Вас собран полный вариант, а не культяпка.
https://www.mantrid.ru/forum/showpost.p ... ostcount=7
Мой вариант, если там не открывается:
Последний раз редактировалось Chettuser Чт сен 17, 2015 10:44:09, всего редактировалось 1 раз.
- oleg63m
- Друг Кота
а уже грубишь как настоящий программист-железячник с опытомz5006 писал(а):Все таки я только начал этим заниматься.
ссылки, и даже схемы, я конечно предложу, хотя сам и не супур-пупер програмист, но интернетом пользоваться умею, да и личный опыт, (до селе не пропитый) еще кое какой имеется, при явном наличии мозгов
для начала: есть такой программатор как winpicpgm. там, в хелпе имеются куча схем поддерживаемых программаторов, даже с юсб сом и лпт преобразрвателями(дорого, долго, но если деваться некуда....) http://picpgm.picprojects.net/
http://bezkz.su/publ/programmatory/pic- ... mator.html еще о нем же
потом известный, но многими "супер спецами"(не буду конкретизировать) так нелюбим "екстрапик" http://img.radiokot.ru/files/58575/medium/mgxmznvi2.GIF
пусть извинит pavasilich, что показываю его творение без разрешения, но на мой взгляд это самая эргономичная схема(вариант девайса)
вот здесь разводка в его исполнении http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1897975 .
есть еще программа winpic800. работает хорошо, но как повезет. у меня работает WinPic800_V3_64H. еще какая-то версия работает, но я остановился на этой, более поздняя не пошла. программатор как всегда выбираем "JDM:
и дотошный faq по нем http://dubrovenko.ru/ddssite/dshexp1w.htm
вот полный сборник камасутры http://kazus.ru/forums/showthread.php?t ... ht=pickit2 здесь найдешь и бутлодырь и прошивки, и программатор на один раз, и много другого, читай. А время... извини, живем при капитализме, за все приходится хоть чем-то но платить.
еще замечу, не всегда простые (jdm) программаторы работают корректно на суперсовременном железе, поэтому тут уж как повезет, но выход всегда есть.
например такой
у мня чет ни одна твоя ссыль не открывается, пишет ошибка DNSChettuser писал(а):если там не открывается:
Последний раз редактировалось oleg63m Чт сен 17, 2015 10:50:14, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
oleg63m писал(а): как настоящий программист-железячник с опытом![]()
"Не поминай имя всуе..."@ Только изгнали дьяволов из этой темы, тьху, тьху, тьху! Явются ещё...
К сожалению, ни ссылка, ни картинка не открылись(Chettuser писал(а):Кнопкой, если у Вас собран полный вариант, а не культяпка.
Мой вариант, если там не открывается:Спойлер
Грублю? Извини, если чем-то обидел... Не знал, что ты такой ранимый))) А если серьезно,спасибо за инфу))))oleg63m писал(а):а уже грубишь как настоящий программист-железячник с опытомz5006 писал(а):Все таки я только начал этим заниматься.![]()
ссылки, и даже схемы, я конечно предложу, хотя сам и не супур-пупер програмист, но интернетом пользоваться умею, да и личный опыт, (до селе не пропитый) еще кое какой имеется, при явном наличии мозгов.
например такойу мня чет ни одна твоя ссыль не открывается, пишет ошибка DNSChettuser писал(а):если там не открывается:может санции действуют
остальное все открывается
Что насчет трат, ну сам подумиай, легче было бы купить сразу кита второго и все)) А не тратить столько времени на пайку, покупку того, сего, а потом сравняться с ценой заводской версии.
Что за кнопка? Есть джампер.Chettuser писал(а):Кнопкой, если у Вас собран полный вариант, а не культяпка.
У меня собран PICKIT2 lite. Я правильно понял, что экстрапик от 220 работает? Вот ты мне например кинул ссыль на него, а он тоже контроллером управляется?
- oleg63m
- Друг Кота
да какая разница от чего он работает, я себе ,когда его делал ваще запитал от компьютера, через разъем от hdd, при этом выбросил все стабилизаторы напруги (питалово то стабильное). схема почти как у pаvаsilich. тоесть по мотивам Ю.Сиривля. только мне лень было делать устройство для разовой прошивки, поэтому я его максимально приспособил под другие нужды, там радиостанци программировать, имитация Громова, прошивалка мс памяти. схему не покажу, гдето в интернете валяется, на компе потерялась.z5006 писал(а):Я правильно понял, что экстрапик от 220 работает?
и еще, рекомендация не копируй полностью весь пост, ато модератор на баню зашлет отмываться
легче всего купить то, что ты собрался программировать. тогда не надо было бы и программатор городить, а таклегче было бы купить сразу кита второго и все
нормальные герои, всегда идут в обход![]()
который на ресете висит. нажимаешь кнопку, подключаешь к шнурку, и из проги заливаешь прошивку путем обновления. только кажись бутлодырь должон быть зашит, не помню ужо. попробуй сам, может уже есть.Что за кнопка? Есть джампер.
Последний раз редактировалось oleg63m Чт сен 17, 2015 14:12:21, всего редактировалось 2 раза.
- Dmitry Dubrovenko
Есть, конечно.z5006 писал(а):А на этом форуме никого из СПб нет?
Только они сюда редко заходят, ибо почти один срач.
Про Экстра-ПИК читай здесь.z5006 писал(а):Я правильно понял, что экстрапик от 220 работает? Вот ты мне например кинул ссыль на него, а он тоже контроллером управляется?
P.S.: Кстати, полтора года назад, в Гамме продавали ПИКкит-3 по тысяче с небольшим.
окрекомендация не копируй полностью весь пост, ато модератор на баню зашлет отмываться
Хорошо. Попробую)oleg63m писал(а):который на ресете висит. нажимаешь кнопку, подключаешь к шнурку, и из проги заливаешь прошивку путем обновления. только кажись бутлодырь должон быть зашит, не помню ужо. попробуй сам, может уже есть
- oleg63m
- Друг Кота
2 и более поста подряд тут тоже считается нарушением, пользуйся кнопкой "правка", и будет счастиеz5006 писал(а):ок
Chettuser
Без бутлодыря никак не получится. А его чем то надо прошить. В этом то вся проблема. В STM32 хотя бы встроенный имеется.
- Dmitry Dubrovenko
А так?z5006 писал(а):Ну вот, нашел за 300р.
- oleg63m
- Друг Кота
так дай ему схему своего огрызка, залей сюда, на кошатник, ато все твои ссылки какието секретные и не открываютсяChettuser писал(а):А его чем то надо прошить.
- pavasilich
- Мучитель микросхем
z5006, лучше обратись к Dmitry Dubrovenko, сэкономишь и время и деньги (в пределах города наверняка все быстрее решится).
Вот и я тоже, вернее сказать совсем никакой, но если есть возможность, лучше конечно вникать.oleg63m писал(а):...не супер-пупер програмист...
Ну почему мое творение? Ты же сам писал, что это творение давно уже народное, я имею ввиду варианты схем и печаток (теперь не помню где, но читал твою статью по твоему варианту программатора), так что от меня там только переделка "под себя". Основа, конечно же у Dmitry Dubrovenko.oleg63m писал(а):...пусть извинит pavasilich, что показываю его творение без разрешения...
Последний раз редактировалось pavasilich Чт сен 17, 2015 19:51:15, всего редактировалось 1 раз.
