Дозиметр "Нанит"
Сообщение bloodden »
:) одного светодиода хватит всем (с)
Хочу сделать накопительный+сигнализатор превышения порога.
Малопотребляющий преобразователь как раз в тему.
Сообщение MadOrc »
Поделитесь потом с людЯми, интересно, что выйдет. В принципе в габариты авторучки такое вполне влезет, аккум от электросигареты, равняться на дисплей не надо. :tea:
Радиофил-затейник.
У меня проблема с доставаемостью маленьких датчиков. В наличии только СБМ-20 :)
сбм-10 скоро попробую купить.
Если получится что-нить полезное конечно поделюсь
Сообщение Agilent »
Зависит от страны.
У нас они абсолютно свободно покупаются в Исток2
D.S
Сообщение D.S »
В Украине я могу поделится 8) ....
Уже подеждают
Я б приобрёл хоть один для экспериментов, если можно.
D.S
Сообщение D.S »
bloodden писал(а):Я б приобрёл хоть один для экспериментов, если можно.
Ответел в ЛС..
А по поводу кострукци может 3 RGB?
Проект будет двигаться в вялом режиме, ибо хобби.
А на счёт количества и качества светодиодов - время покажет.
Сообщение Zodiak-13 »
Приветствую форумчан!Поддерживаю продвижение в сторону освоения MSP430F. Тоже завалялось несколько MSP439F149 охота применить в дело, была задумка подружить его с матрицей HCMS-2905.Неплохой дуэт для маленького дозика.Но в программировании новичек.Могу быть полезен в схемотехнике и разработке платы :).Удачи Bloodden!!!Ждем новаций!!!
Сообщение Agilent »
История этого форума помнит много таких задумок. Одной из них я даже детальки бесплатно слал.
Итог как правило несколько более писсимистичен. Точнее зачастую отсутствует.
Ну а нам остается лишь надеятся :))) :))) :)))
;) не надо пессимизм плодить. Всё в своё время.
Сообщение MadOrc »
Раз уж тут заходил об этом разговор, сюда и кину. Кому еще интересно применение датчиков сбм20м, случайно наткнулся на еще одного энтузиаста дозиметрии который их щупал.
http://www.pocketmagic.net/tube-sbm-20m ... er-muller/ у него "минимальное время измерения" когда число импульсов равно фону, выходит 81 сек. Близко к тому, что у меня, и далеко от даташита. Но работает :tea:
У него там много еще чего на сайте рассматривается полезного, кстати :)))
Радиофил-затейник.
D.S
Сообщение D.S »
Переразвел под свои компонети ВВ части, плату Doommen-a.
Нормально или косячно? там резистори под транс попадают и расстояние от ВВ кондеров к остальним дорожкам маловато
Nanit redmy 1202.lay.rar
(43.45 КБ) 333 скачивания
Сообщение MadOrc »
Думаю всё нормально будет, если хорошо промыть.
Вызывает сомнение эта дорожка, может стать источником помех от транса, но в прошивке есть задержка считывания импульса, тоже по идее не должно. В крайнем случае всегда можно в обход мгтф-ом пустить, если будут проблемы.
Радиофил-затейник.
D.S
Сообщение D.S »
Спасибо :beer: пошел печатать. И если кому в Украине кондюков високовольтных надо могу чуток отсипать
Сообщение as11 »
Добрый день форумчане!
Подскажите пожалуйста . Собрал прибор и прошил .На экране появляется надпись Нанит и прошивка и все
на кнопки не реагирует .
Скажите ,что это может быть?
Сообщение blacktop »
Дошли наконец лапы до корпуса, вот такой Нанит у меня получился. Габарит из-за примененного счетчика большеват конечно(100х55х20) :facepalm: ... Так я дорисовал на плату еще драйвер фонарика на tiny85(v7m). Пригодится :)
(114.89 КБ) 1537 скачиваний
(96.06 КБ) 1111 скачиваний
(100.9 КБ) 1122 скачивания
(112.79 КБ) 1161 скачивание
(133.65 КБ) 1298 скачиваний
Сообщение MadOrc »
Красота :)
А вырезы в алюминии чем делали? Станок-водорезка где-то есть или руками? Каждый раз с алюминием мучаюсь дремелем.
as11 писал(а):На экране появляется надпись Нанит и прошивка и все на кнопки не реагирует .
Нет подтяжки на прерывании, неверные фузы, или часовой кварц дохлый/недопаянный.
Радиофил-затейник.
Отверстия делал дрелью и допиливал надфилем вручную :) С алюминием проблем нет осoбых, хорошо пилится, гнется и обрабатывается.
Сообщение MadOrc »
Аплодирую прямым рукам и терпению :beer:
Радиофил-затейник.
