Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
- Alexey_N
- Сверлит текстолит когтями
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
У вас что-то накручено совсем много, особенно в первичной части, зачем вам там эми фильтр, заземление, тот элемент, что подписан как термистор, на самом деле должен быть варистор. Оставьте только предохранитель. Разводка платы не очень хорошая. Покажите плату цифровой части.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
- kvv157
- Первый раз сказал Мяу!
Alexey_N писал(а):У вас что-то накручено совсем много, особенно в первичной части, зачем вам там эми фильтр, заземление, тот элемент, что подписан как термистор, на самом деле должен быть варистор. Оставьте только предохранитель. Разводка платы не очень хорошая. Покажите плату цифровой части.
Понял, лишнее уберу, термистор или варистор проверю что там именно.
А земля на паяльник идет.
(Операционник на отдельной плате у меня)
Вот фото https://yadi.sk/d/SURmxg72j37W4
и печатки
- Alexey_N
Земля у вас реально существует? и выведена на розетки? и подключена к станции?
- kvv157
Да (В щитке на лестничной клетке под болт с обозначением земли, УЗО тест проходят)Alexey_N писал(а):Земля у вас реально существует? и выведена на розетки? и подключена к станции?
- Alexey_N
Отключите от станции ее, уберите лишние элементы и попробуйте включить.
- Victor_P.
kvv157, попробуй включи (установи в 0) фьюзы BODLEVEL и BODEN, если они отключены.
- kvv157
Сделаю вечером и отпишусь.Alexey_N писал(а):Отключите от станции ее, уберите лишние элементы и попробуйте включить.
UPDATE Пустил вообще напрямую 220в на трансформатор - эффекта ноль
А можно спросить где именно не так? (я только учусь) Вы не могли бы глянуть платы контроллера и ОУ. Что в них не правильно? Может есть какая то общая ошибка?Alexey_N писал(а):Разводка платы не очень хорошая.
Если так, тогда платы переразведу с учетом ошибок.
Ок. Спасибо - проверю. (Выставлял фьзы как рекомендовано в faq)Victor_P. писал(а):kvv157, попробуй включи (установи в 0) фьюзы BODLEVEL и BODEN, если они отключены.
- Alexey_N
Думаю, разводка земли и питания, особенно земли. Их надо разделить для аналоговой, цифровой и силовой части и свести в одну точку на конденсаторе после моста транса.kvv157 писал(а):Может есть какая то общая ошибка?
Если говорить в общем о плате, я бы отметил весьма странное расположение элементов, по диагонали, например, также непонятный шаг сетки, обычно 1.25 или 2.5 мм (или 1.27 и 2.54 под импортные детали) делается, дорожки между элементами делаются как можно короче, их переход на сторону деталей - только в крайнем случае, да и то можно перемычками обойтись - схема несложная.
DIABLO123455
- Родился
Всем привет. Такой вопрос, можно для питания мк и оу использовать понижающий преобразователь на lm2596s? Вот такой: http://www.aliexpress.com/snapshot/6790 ... 5287870928
- mr_kot
- Друг Кота
Конечно можно.
ZyaK
- Потрогал лапой паяльник
а чем LP2950 не устраивает?
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
DIABLO123455
- Родился
ZyaK, тем что в наших краях не реально найти, а на лмке валяется без дела.
- kvv157
Выяснил причину. Сброс происходит из-за кнопки OFF. Когда она подключена на reset. Подтягивающий резистор не помогает. Из-за чего сбрасывает ?kvv157 писал(а):Единственная проблема, с которой не могу разобраться это сброс (как кнопка OFF нажимается, бипер и на экране OFF) или зависание станции (на экране ничего нет).
- mr_kot
- Друг Кота
Из-за утечки в самой кнопке. В телевизорах - это довольно частое явление.kvv157 писал(а):Из-за чего сбрасывает ?
- kvv157
А как это можно победить? Другую кнопку? Керамический конденсатор между выводами?mr_kot писал(а):Из-за утечки в самой кнопке. В телевизорах - это довольно частое явление.kvv157 писал(а):Из-за чего сбрасывает ?
- mr_kot
- Друг Кота
Только замена кнопки
Очень часто это происходит из-за попадания внутрь кнопки флюса или промывочной жидкости, чтобы этого избежать плату промывают перед устанойкой кнопок и микроразьемов, их запаивают последними, соблюдая аккуратность.
- mr_kot
- Друг Кота
Я слышал другую историю: контакты внутри кнопки покрыты серебром, а серебро со временем диффундирует в пластик, соответственно сопротивление изоляции снижается, иногда до недопустимой величины. Кстати, выпаянные из телевизоров кнопки с утечкой показывают от нескольких десятков Ом до нескольких кОм сопротивление между разомкнутыми контактами.
pashka-chel
- Родился
Убил Lukey 702 неправильной прошивкой.
Здравствуйте, я тут немного косякнул: перед новым годом, была куплена Lukey 702 в новом исполнении, с синими кнопками, и новой платой внутри, с Atmega8 в корпусе TQFP. Схема один в один со стандартной, если не считать того что дополнительно выведены выводы для программирования Atmega8. У станции был неприятный для меня недостаток: Станция не хотела регулировать температуру фена, когда он находится на подставке. У товарища была станция старого образца (с зелеными кнопками) и на ней температура прекрасно регулировалась. Я решил прошить свою станцию, на форуме была найдена пршивка для 702, как было написано родная, я снял локбиты с микросхемы, и прошил ее, теперь станция мигает цифрами температуры и постоянно дует феном, неизвестно до какой температуры. Хотел попробовать прошивки для фена, которые есть в этой теме, но большая часть ссылок пишет что выбранное вложение недоступно( Кто может помочь с прошивками для части фена и воскресить станцию, буду чень признателен. программатор есть, фузы запрограммированы правильно.
Вот фотографии платы:
