Мощный усилитель класса D.
daiv_
Сообщение daiv_ »
Nv писал(а): я вам могу дать файл печатки, сээр (в формате .lay), но вы используете на свой страх и риск, и в итоге если вдруг я вам её дам всетаки ооочень прошу расказать ходябы мне, что у вас получилось... а проверенная рабочая печатка уже есть под обычные детали(смотрите ранее в этой теме)
..эх.. когдаже придумают микруху на 12в с макимальной мощность (более 100Вт) при высоком КПД низких гармоник и прочих характеристик..
Собственно заказал я печатку tda8924st.lay, вот теперь сижу и жду =)
PS: В резоните получилось что-то 700руб-шт
ЗЫ: ммм все время забываю на чем катушки индуктивности для этой микрушки мотать нужно?))
upd______
вернулся на 2 странице раньше и все нашел ^^
http://www.classd.fromru.com/circuits/tda8924amp.html
я бурля
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
У товарища Nv мечта о невозможном,ИМХО :lol:
А где наш начальник транспортного цеха?
sonyrew
Сообщение sonyrew »
TDA8924 возможно в режиме стерео подключить саб мостом
Neuss
Сообщение Neuss »
помогите с выходными дросселями, готовых нигде нет, а как изготовить самому не знаю.
Вопросы:
1. Где найти провод в продаже?
2. На чём мотать?
kontur32 даёт следующее:
10 мкГ
диаметр намотки 20мм
диаметр провода 1мм
шаг намотки 1мм - что это? если диаметр провода 1мм и мотать я буду виток к витку - шаг получится 1мм? я прав?
может быть в интернете есть подробные статьи по намотке... сам найти не смог.
CDEP147NP - в Москве в наличии их нет.
Symbiosis
Сообщение Symbiosis »
Я намотал эмпирически 10мкГн на брусочках ферритовых 8*4*30 мм. 46 витков провода 1мм.
Индуктивность измерял при помощи программы. (На удивление очень точно меряет R L и C) Вот прога, пользуйтесь, товарищи. http://cqham.ru/scope_08.htm (Просто на вскидку намотал 50 витков, получил что-то скачущее между 10 и 11 мкГн). Остаток феррита отрубаю стмеской. прижимаю ее поплотнее на жесткой поверхности и резкий удар молотком. Фото прилагается ;)
Индуктивности на брусках феррита
(38.12 КБ) 1030 скачиваний
Symbiosis
Ребята, я читал многократно, что нельзя применять для 8924 индуктивности на кольцах, но посмотрите сюда http://electromaster2.narod.ru/007.html эт как так ? выходит можно ?
Парнишка пишет: "Недостатки: Думаю один. Выбор акустики. К этому вопросу надо подойти необычайно тонко. Во первых, минимум 4, а лучше 8Ом и во вторых лучше если акустичекая система будет без внутренних фильтров.TDA8924 не дружит с индуктивностями и может просто не отдать максимальную мощность." С чего такие доводы ? Эт почему бы её не дружить с индуктивностями ? Учитывая что НЧ фильтр у нас уже есть на плате, получаем интегрированный сигнал, и дальнейшее фтыкание индуктивности ничего не изменит. во всяком случае не должно.
Может у кого-нибудь схема есть этого варианта, очень интересно что он там наворотил...
Neuss
Сообщение Neuss »
а можно ли мотать выходные на феррите? хорошо звучит?
Иля
Сообщение Иля »
Рауль писал(а):так, давайте не языком чесать, а собирать. :twisted: :)) я тут уже весь загорелся усем с габартами 20*20*6 см и мощностью 2*120вт. блока питания хватит ей вполне 200вт при кпд 80% на синус. а на музыку и подавно(это для сторонников запаса,там ведь 240 rms). может собрать усил на паре мостовых схем тогда уж сразу? а то мощи маловато че-то(lol) хочу, чтобы ход нч у с-30 побольше был, хотя бы 2-3........... метра :twisted:
соревнования на дальность выплевывания диффузора. :twisted: если кто все же найдет микру класса d с большей мощностью, то напишите обязательно.
хочешь больше мощности почитай это)))): http://homesecrets.ru/elektro/245-sxema ... 1500w.html
Я-КУ-БО-ВИ-Ч
mogreg
Сообщение mogreg »
Всем привет! возник вопрос, я скачал нарисованную уважаемым Max'ом плату для ТДА8924. собираюсь делать мостовой усь для саба. в связи с чем возник вопрос-по какой схеме сделана эта плата? потому что в даташите несколько источников питания нарисовано, а в его варианте только один. объясните пож. если нетрудно, можно ли собирать на этой плате, и какая схема для этого нужна. спасибо заранее!
Chiper
Сообщение Chiper »
Огромное спасибо за печатку tda8924st.lay ещё не проверял на практике, но уже спасибо))))))
Теперь перейдём от благодарностей, к умственой деятельносте)))
Сразу возникает несколько вопросов:
1 - какие компоненты на печатной плате можно заменить на SMD ?)
2 - в классе D есть какие-то особиности в "прокладке" дорожек как в классе В ??? (хочу модернизировать печатку...)
3 - набрёл в инете на интересную схему http://www.vegalab.ru/forum/attachment. ... 1204848961
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=14831 - тема на форум Эта схемка для получения с простой постоянки 12 вольт двух плечевого +- 24 вольта
Не будет-ли эта схемка портить качество звучания ?)
4 - Достаточно ли будет для запитывания усилка через выше написаную ИИП трансформатора TR40L1, Output 24.4 V, 3А ????
5 - Как поведёт себя ИИП если я на него подам на катушку через дросель 5uH на 5-8 вольт больше чем указано на схеме ?) а на входа 13 15 микросхемы чистые 12 вольт через дросильки...... этим самым я хочу повысить выходную мощьность с ИИП ......
6 - где в настояший момент можно купить tda8924 в интернете или в Москве ? И сколько она счас стоит ???
Зарание спасибо !!!
Chiper
Сообщение Chiper »
mogreg писал(а):Всем привет! возник вопрос, я скачал нарисованную уважаемым Max'ом плату для ТДА8924. собираюсь делать мостовой усь для саба. в связи с чем возник вопрос-по какой схеме сделана эта плата? потому что в даташите несколько источников питания нарисовано, а в его варианте только один. объясните пож. если нетрудно, можно ли собирать на этой плате, и какая схема для этого нужна. спасибо заранее!
Дык.. всё правильно =) разработано если я не ошибаюсь по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/03/...
SWKOT
Сообщение SWKOT »
Кто может подсказать, чем отличаются:
TDA8924TH
TDA8924TH/N2
TDA8924TH/N2.118
Symbiosis
Где дешевле всего такие микросхемы в интернете купить можно ? В чип-дипе ценники под тысячу рублей (800 - 900 руб) в платане за 400 взять можно, если 5 штук , то по 320руб. Может где дешевле есть ?
egor084
TDA8924/TDA8920
Сообщение egor084 »
Кто смотрел даташиты ёб-е, обратите внимание на С9 и R5. Они по расчету ни как не могут тянуть на 500 кГц. Посмотрел на буржуйские схемы, а потом на стр. 15 даташита. И увидел что пид-сы Филипсы ввели специальную ошибку. (С9 должен быть ~200 пФ). Всех с новым годом, и удачных схем. :beer:
VanzAAA
Re: TDA8924 240Вт усилитель
Сообщение VanzAAA »
про микросхему сказано, что при 50-70 ватт выходной мощности Кг не велик,
а чем можно ограничить выходную мощь на фиксированой нагрузке? пониженым напряжением питания или пониженым входным уровнем сигнала?
и что лучше?
желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
Wolf3D
Сообщение Wolf3D »
Привет всем .Собрал я усилитель на TDA8924th работает отлично .Я подключаю его к калонкам орбита 35 АС 016
(100 ВТ) . Дроселя мотал на феритовых стержнях но они греются . Когда я врубаю на всю громкость сробатывает зашита ето нормально .
Wolf3D
Сообщение Wolf3D »
Кстати в белооруси эты микросхема(ТДА8924)стоит 23 тысячи
MATAFIXXX
Re: Мощный усилитель класса D.
Сообщение MATAFIXXX »
правильно собраная схема сразу начинает работать :)) Да, я дома ещё таких мощностей не испытывал :shock: (240 Вт) круто :beer:
Заземление придумали трусы!
Адронный Паяльник
MATAFIXXX
Странно почему никто не выкладывает фотографий готовых конструкций? :dont_know: хотелось бы взглянуть
Адронный Паяльник
MATAFIXXX
Вот мой усь, радиатор пока чисто символический-для тестовых включений
(105.35 КБ) 1500 скачиваний
(41.58 КБ) 1356 скачиваний
Адронный Паяльник
