Точечная сварка
Варим не только борщ :)
93max93
Сообщение 93max93 »
Два листа до 1мм не больше, всё то что тонкое для обычной электродуговой. И штучные конструкции собираюсь городить.
htscooter
Сообщение htscooter »
Вот тут фотки моей контактной сварки (самодельной конечно). Краткое описание - напряжение хх - 4,15 вольт, витков 5, сечение вторички - хз, диаметр около 18 мм с изоляцией, управление по первичке - два тиристора; клещи - вылет около 300 мм с охлаждаемыми водой зажимами прутков (см. фотки), усилие зажима регулируется пружиной, зажимаются вручную эксцентриком (точнее разжимаются). Ток не мерял, нечем :( , по первичке стоит предохранитель на 5А. Сечение трансформатора 3,5х10 см (на фотках не очень понятно). Варили на нем в основном до 0,5-0,8 мм или проволоку 2-3 мм. Максимум, что на нем ПРОБОВАЛИ :) - это два пятака (украинские, прим 1,5 мм), больше просто нужды не было. Регулируется по времени переделанным таймером, по току - железным прутком диам.8мм по длине (см. фото). Ну вкратце все, рад, если это вам поможет :))
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
htscooter
Почему-то не могу править сообщение :(
Ссылка вот http://ifolder.ru/12110667 , 5.3Mb
93max93
Сообщение 93max93 »
А чем сжимается? И благодарю за фотографии очень интересно было посматреть как и что сделано.
htscooter
Усилие сжатия дает пружина, она в трубке сверху. Наверху трубки винт (с большой шляпкой), поджимающий пружину - регулирует усилие сжатия. Т.е. клещи в нормальном положении сжаты, расжимаются ручкой с маленьким рычажком по принципу эксцентрика. Сигнал на включение - концевик на педали из дырокола :)) . На предыдущей версии клещей (с меньшим вылетом) концевик был под эксцентриком - опускаешь ручку - сначала сжимаются клещи, опускаешь еще дальше - нажимается кнопка. :)
93max93
Сообщение 93max93 »
А сколько сечение вторички, хотябы преблизительно? Я буду набирать вторичку из медных моножил по 16мм(кв), думаю 10шт :)) хватит или нет, любой совет приму к сведенью.
htscooter
Ну это в большей степени зависит от общей длины "проводов" вторички. На моей приблизительное сечение 3,14*8*8*0,7(коэф.заполнения)=140-150 мм2, но длина самого длинного плеча (вместе с клещами около 0,8м. При этом для сварки тонких листов (0,5+0,5) пришлось вводить доп. сопротивление (стальной прут) для регулировки тока. В общем мое мнение - при длине выводов до 1м 160мм2 должно хватить (при напряжении хх от 4 вольт :) ). При нужде ток всегда можно будет уменьшить :)) . В крайнем случае, если не будет хватать, сделать токоподвод к клещам не со стороны шарнира, как у меня (т.е. общая длина проводов=длина клещей+то, что выходит с транса), а прямо к креплению вертикальных электродов. По меди этот вариант выгодней и меньше потерь на различных переходных сопротивленях.
Lonleystranger
Сообщение Lonleystranger »
Мяу всем! vistador писал, что можно сделать из обычной сварки-точечную. Вот у меня есть обычная китайская на 200 ампер с вентилятором в качестве охлаждения. Можно ли не перематывая ее приваривать металл 1мм к 0,5 мм? Обычые электроды 3мм если прикипают к поверхности становятся мягкими и разогреваются докрасна за 1,5-2 сек...
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Lonleystranger писал(а):Можно ли не перематывая ее приваривать металл 1мм к 0,5 мм?
Нельзя :roll:
htscooter
Lonleystranger писал(а):Можно ли ...
Не, при всем желании. Мощности то сопоставимые, но в обычной сварке - десятки вольт и сотни ампер, а в точечной - единицы вольт и десятки килоампер. Для обычной сварки это будет режим к.з. и она сгорит :(
93max93
Сообщение 93max93 »
Я бы даже сказал что мощности хватит с запасом сварка обычна >2-3кВт, а точечной 1-2кВт.
Radio Ga Ga
Сообщение Radio Ga Ga »
________________
Последний раз редактировалось Radio Ga Ga Чт май 27, 2010 11:06:44, всего редактировалось 1 раз.
93max93
Сообщение 93max93 »
Пока, что эта схема слажновата для меня, пока делаю с обычным реле и кнопкой, а вот потом, когда, это все не заработае, как надо и буду городить подобные схемки.
alkg
Сообщение alkg »
Есть такие аппараты
http://www.lacywest.com/puk2.htm
PUK111 PUK2 и более совершеные PUK3 всё в аргоной среде http://www.sapphire.ru/vcd-460-1-5213/goodsinfo.html
Для пайки . Какую схему посоветуете чтоб сделать ?
Эта схема пойдёт http://www.sky.od.ua/~eugeny/welding.htm ?
Может есть что то подходяшее? Как понимаю там не нужно втягиваюшее устройство так как ток подаётся импульсами , кажется мне так . Здесь обсуждают http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=5867&start=0
93max93
Сообщение 93max93 »
Помойму, это у вас дуговая сварка неплавящимся электродом в среде защитного газа, в сварке драг. металов я плохо разбираюсь, поэтому подсказать ничего не могу.
alkg
Сообщение alkg »
Да и я вот мало разбираюсь . Это не контактная и не точечная сварка получается?
htscooter
В описании http://www.lacywest.com/puk2.htm четко про дугу говорится:
The heat created by the arc
"тепло создается дугой". Судя по фотографиям - именно аргонодуговая сварка неплавящимся электродом, только маленькая, "заточенная" под ювелирную работу. Кстати, тонкоту можно и полноразмерным "аргоном" варить, мы точечную использовали в исключительных случаях. Как пример :) - из проволоки решетку делали. Тут "аргоном" намного сложнее - проволока перегорает часто - брака много.
Илья79
Сообщение Илья79 »
На моём сайте есть схема управления для моего точечного сварочного аппарата, там кнопками устанавливается нужное для сварки колличество периудов сети проходящее через сварочный трансформатор и другой запускается отчет переудов
Проверял аппаратуру управления работает, осталось только найти провод на вторичку и можно пробовать :)))
alkg
Сообщение alkg »
А прошивка к нему ? и остальная часть ? Можно остальное применить отсюда http://www.sky.od.ua/~eugeny/welding.htm , силовую часть
Ruslan.B
Сообщение Ruslan.B »
Тема интересная- раньше для меня была большая проблема когда отламывались сварные соединения на старой,раритетной технике или к тому же ТЭНу утюга.Собственно мне нужно соединять проволоку 1мм диаметром и листы 0,3..0,7мм
Ссылки тут видел,спасибо.Аппарат в "Радио" видел давно.
Недавно нашёл "Устройство намагничивания монтажного инструмента" (Радио,2009 №7) .Там всё основано на батарее конденсаторов.
В молодости делал из трансформатора,выпрямителя и конденсатора блок питания..И этой штукой сваривал медь а аллюминевую фольгу и вовсе резал,с красивым таким эффектом.
Вообще в промышленности там еденицы или десятые доли вольта вроде.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
