Мелкие вопросы по питанию.
Victor_P.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Victor_P. »
А не проще на копеечном MC34063 преобразователь для вентилятора сделать?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
musor
Сообщение musor »
можно конечно и даже готовую патку автозарядки воткнут подобрав резик выхода...
тока вот у меня вопрос а чем плох обычный резисторный баласт ?-пусть греется...экономить пару ват смысла не вижу в можном БП
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Нагрев это всегда плохо - снижает надёжность элементов. посади стабилизатор на радиатор где висит микросхема усилителя, пусть и себя тоже охлаждает за одно.
mk_prospero
Сообщение mk_prospero »
Alexeyslav писал(а):посади стабилизатор на радиатор где висит микросхема усилителя,
у меня их два радиатора от процессора. стоят просто рядом и один вентилятор по решеткам воздух гоняет. к одному куда-нить прицепить?
Victor_P. писал(а):А не проще на копеечном MC34063 преобразователь для вентилятора сделать?
я в этом не очень разбираюсь. но зачем еще что то собирать?
Victor_P.
Там собирать не намного больше, чем просто 7812 поставить, зато греться ничего не будет.
Alexeyslav
Хотел бы я посмотреть как к двум одновременно прицепишь. только не забудь про электрическую изоляцию корпуса стабилизатора, он не должен иметь электрического контакта с радиатором, иначе будет большой бада-бум. Или сразу брать стабилизатор в полностью керамическом корпусе.
Jhons
Сообщение Jhons »
-serg- писал(а):Для симметричного потребления энергии из обмоток трансформатора можно использовать двухполупериодный выпрямитель на двух диодах.
Чет не вкурил, вы считаете что симметрия промеж обмоток транса как то отразится на симметрии двуполярки на выходе?
Ваще никак.
Или считаете что снимая с сетевого транса не симметрично, вы таки умудритесь его насытить?
Не грузитесь, синус гармонический, а потому хоть всю схему апериодично грузите.
Хотя у вас сигнал гармоника, ток на моторчик известен, рассчитать кондерчик и еще на мостик, но уже в 4 диода - 5 сек.
rl55
Сообщение rl55 »
Jhons писал(а):Не грузитесь, синус гармонический, а потому хоть всю схему апериодично грузите.
А "синус" входного тока при однополупериодном выпрямлении какой? Далее надо вспомнить, что сетевая обмотка имеет активное сопротивление (да и сеть имеет ненулевое выходное сопротивление) и прикинуть последствия несимметричного по амплитуде тока в полупериодах на ее входе. Явно будет видно появление постоянной составляющей, подмагничивающей сердечник.
Поэтому, при однополупериодном выпрямлении нельзя взять ту мощность, что при двухполупериодном. Это давно уже известно.
Конечно, в данном случае смешно об этом говорить ввиду малого тока той нагрузки, о которой ведется речь. Это просто моя реакция на некорректное высказывание.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
Salk
Сообщение Salk »
Привет. Маленький вопросик. При запихивании усилителя в металлический корпус, получилась такая ситуация - микросхема TDA7294 без изоляции с двуполярным питанием, своей металлической спинкой ("-" питания) коротит на корпус, вот и получилось, что корпус "заминусован". Но при этом больше ничего с корпусом не контачит. Насколько это правильно или неправильно. Корпус не заземлен.
Никак не могу это вредную микросхему изолировать от корпуса. Я решил сделать радиатор внешний, т.е. вне корпуса, а микросхемы вплотную прижаты к задней стенке корпуса и, видимо, через болт коротит на корпус.
А есть изолированные TDA7294, которые уже на заводе идут с защитой спинки микросхемы? Спасибо.
hosturik
Сообщение hosturik »
Salk писал(а):Но при этом больше ничего с корпусом не контачит.
Если вы уверены что больше ничего не замкнет на корпус, то можно и так оставить.
Salk
Сообщение Salk »
Спасибо за ответ. Интересно, а статика не сильно помешает работе БП, если щелкнуть ей по корпусу?
Особенно зимой она частый гость :)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Не повлияет.
musor
Сообщение musor »
яб так не оставлял случайное касание корпуса на земляной провод и коза касание сигналным ...и выгорит все устройство=представь что это был LCD ТЕЛЕК
ВООБЩЕ НЕ ВИЖУ ПРОБЛЕМ С ИЗОЛЯЦИЕЙ МИКРЫ ОТ РАДИАТОРА СЛЮДА И 2 ВИНТА С ПРОКЛАДКАМИ...
ИЗОЛИРОВАТЬ РАДИАТОР ОТ КОРПУСА ГОРАЗДО СЛОДЖНЕЕ И МЕНЕЕ НАДЕЖНО-ГВОЗТЬ ИЛИ ВИНТ УПАЛ ...И БАХ...
Salk
Сообщение Salk »
А можно, пожалуйста, поподробнее, про эти винты с прокладками. Можно хотя бы картинку, как они выглядят, где продаются. Болт М3.
Я пытался скотчем обернуть болт, но все таки до конца изолировать не получилось. Буду премного благодарен, никогда раньше с такой ситуацией не сталкивался. Спасибо.
Андрей Бедов
Я пытался скотчем обернуть болт.
Можно взять две текстолитовые шайбы, а на болт надеть ПВХ-трубку.
Salk
Сообщение Salk »
Огромное спасибо, все же лучше изолировать от греха подальше. :)
Alexeyslav
Можно ещё на термоклей посадить, без всяких болтов. Только пока не схватится клей надо не допустить перекоса микросхемы чтобы не коснулось. можно просто по краям подложить кусочки скотча, толщина у него порядка 50 микрон, будет ограничителем.
Термоклей сам по себе держит не хуже болтов, от одного чипа так и не отодрал приклеенный радиатор.
Скотч кстати чуток электропроводный со стороны клея.
Андрей Бедов
Не слишком удобно будет потом заменять микросхему при необходимости.
Я - за разъёмное соединение.
Alexeyslav
Стомеска и молоток помогут...
korob
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):а на болт надеть ПВХ-трубку.
С современными материалами - особым образом "одеваю" болт в термоусадочную трубку. Но это крайний случай!!! Специализированная шайба с прокладкой - всё-таки классика.
