Форум РадиоКот • Просмотр темы - спалил мультиметр ut71c
Текущее время: Вт янв 27, 2026 18:09:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: спалил мультиметр ut71c
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 07:59:03
Рейтинг сообщений: 7
произошла досадная глупость .... решил померить напряжение на ноунейм трансформаторе.
прибор сразу умер. после вскрытия оказалось что это было импульсное зажигающее устройство для запуска газоразрядных ламп =(
как думаете есть маза починить ?
 Заголовок сообщения: Re: спалил мультиметр ut71c
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 08:46:46
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Если ни на одном из пределов ЖК не шевелится, то скорее всего умер процик, а его восстановить, практически, не реально ...
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 22:39:47
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
У меня сейчас с этим мультиметром тоже проблема возникла. Амперметр в режиме 10А перестал измерять переменный ток и частоту (ток показывает 0, а вместо 50 Гц показывает какой-то бред от 40 Гц до нескольких кГц). Постоянный ток измеряет правильно. В режиме микро/миллиамперметра никаких проблем - измеряет и постоянный и переменный.
Никаким перегрузкам или КЗ прибор не подвергал. Но подозреваю, что причиной мог быть индуктивный выброс при попытке измерить ток ХХ в первичке сетевого трансформатора ТС-180.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
ПС открыл корпус, осмотрел плату - визуально всё в порядке, горелых резисторов или плохих паек не видно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 23:44:44
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
может начать с замены питания
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 00:06:57
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
С 98,7% вероятностью неисправен только предохранитель на 10А., а всё остальное осталось незатронутым. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 02:07:52
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
http://www.eevblog.com/forum/testgear/u ... 1d-review/
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 13:07:14
Карма: 11
Нет, предохранитель целый. Постоянный ток в режиме 10А он измеряет, не измеряет только переменный. Так что скорее всего пробило какой-то диод или конденсатор. Я нашёл на него схему, буду разбираться :solder:
m.ix писал(а):
http://www.eevblog.com/forum/testgear/uni-t-ut71d-review/
Спасибо за исчерпывающую информацию! :beer: Я снчала глянул лишь начало статьи по ссылке и решил, что это лишь сравнительный обзор этого мультиметра с другими популярными моделями. А только сейчас решил полностью прочитать и заметил схему)
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 13:52:26
Карма: 11
Перебрал весь мультиметр, проверил все цепи и пришёл к выводу что он полностью исправен :dont_know: И тут я вспомнил, что на сайте, ссылку на который скинул m.ix, было какое-то замечание по повтоду точности измерения переменного тока меньше 1А:
AC current measurement, because of the true RMS converter limitation of 10% of range, is tricky. There is a zone between 400mA and 1A, where AC measurements are not to be trusted. Ideally, the meter should have had a 4A extra range, to cover the dead zone. DC current measurements are not affected.
Суть в том, что из-за особенностей работы True RMS конвертера, в интервале от 400мА до 1А образуется как бы "мёртвая зона". Однако там сказано, что в этом интервале не гарантируется точность измерения (в принципе, об этом вскользь упоминается и в инструкции к мультиметру), но как показала практика, в режиме 10А этот мультиметр вообще не измеряет переменный ток (а заодно и частоту) ниже 0,25-0,3А! :facepalm: Впрочем, этот диапазон покрывается в режиме миллиамперметра на пределе 400мА.
Так что, оказывается, это не бага, это фича! :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 14:50:21
Карма: 123
рост погрещности эт одно а мертвая зона это другое-еее бить не должно!
это всеже видимо глюк.... возможно конкретно ващего прибора
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 13:18:51
Карма: 11
Заодно такой вопрос возник. Имеется ещё один китайский мультиметр, у него в переключателе постоянно отходят контакты в разных режимах. Когда я первый раз его разбирал, немало удивился, что контактные площадки на плате чем-то смазаны. Решил тогда, что криворукие китайцы хотели смазать только трещотку переключателя, но переборщили со смазкой. Тщательно протёр спиртом плату и контакты переключателя - на какое-то время помогло, но вскоре проблема плохих контактов вернулась. Только тогда я узнал на форумах, что контакты переключателей и переменных резисторов смазывают специально - это защищает их от окисления и улучшает контакт. Насколько я понял, смазка там какая-то специальная, обычный солидол не подойдёт.
Собственно вопрос: чем можно смазать контакты переключателя мультиметра?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 13:24:06
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
вазелином
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 16:34:36
Карма: 123
как не банално но бабаи прав...вазелин подойдет как и силиконовые непроводящие смазки-ими мазали переключатель-датчик положения ПШ в видаках
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 20:46:04
Карма: 11
Почитал несколько разных форумов, где обсуждалась смазка переключателей - везде советуют разную смазку: ЦИАТИМ, вазелин, силиконовую смазку или специальные средства для чистки и защиты контактов. Про ЦИАТИМ некоторые пишут, что он через некоторое время затвердеет, так что можно вообще испортить переключатель. Специальные средства очень дорогие (да мне и не нужен целый баллончик). Так что решил остановить свой выбор на силиконовой смазке, но покупать бутылочку смазки для одного переключателя не стал, а решил воспользоваться тем, что есть под рукой, а именно Contex Silk :))) Я имею ввиду ту, которая жидкая и водой не смывается (т.к. под этим же названием есть и другая - белый гель на водной основе). Смазал переключатель этой смазкой, работает отлично! 8)
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 19:56:28
Оживлю тему, так как схожая проблема с этим же устройством.
История: сдох у меня ИБП, начал проверять что сдохло и первым делом начал проверять аккум. Подключил к нему лампочку и мультиметр в разрыв цепи на пределе 10А. Мультиметр показал 0,1. Я решил переключить на миллиамперы, но увы лампочка не горит. Разобрал мультиметр, сдох предохранитель. Заменил. Работать на миллиамперах и микроамперах стал, точнее циферки показывать, а не работать.
То есть хоть микроамперы, хоть миллиамперы на экране всегда одно и то же число при определенных измерениях, только запятая меняется в зависимости от пределов.
Метод тестирования: взял обычную 1,5В батарейку и переменный резистор 10-75кОм. Подключил это все к мультиметру, на мА (предел 40мА) показывает 11,256. Переключаю на предел 400мА: 112,56. То есть на экране то же самое число только запятая сместилась. Думаю... Бред какой-то. Решил ради эксперимента переключить на микроамперы, но опять на экране число 112,56 (предел 400мкА). Переключаюсь на предел 4000мкА, число опять то же 1125,6. Только запятая скачет.
P.S. число конечно показывало не идентичное, но в пределах погрешности мультиметра.
Может кто-нибудь подсказать что могло случиться и излечимо ли это? Все остальное мультиметр мерит без проблем, включая амперы на пределе 10А.
