В ответ на Ваше чтиво, почитайте достоверное чтиво http://www.sobesednik.ru/archive/sb/18_ ... i_18_2009/evg писал(а):ploop писал(а):Это ладно, вот почитайте http://kp.ua/daily/260309/174457/
В 15 лет иметь такую голову!!!
Преспект ему и уважуха.
да уж, идейка интересная, но не практичная. Воздействовать на кристалы шатанием или ростом деревьев....RUSIC2 писал(а):В ответ на Ваше чтиво, почитайте достоверное чтиво http://www.sobesednik.ru/archive/sb/18_ ... i_18_2009/evg писал(а):
Буквально вчера подключил к пьезоизлучателю светодиод. Щёлкаешь по излучателю пальцем, светодиод моргает. Воспользовался своим высокотехнологичным биовольтметром (это когда провода на язык), по моим прикидкам вольт 10 - 12 даёт импульс. Но настоящим стрелочным вольтметром ничего замерять не получилось. Так и сломал нафиг этот излучатель, пока щёлкал по нему. Ох не думаю, что с помощью пьезоизучателей можно получить 5 вольт при токе 0,5 ампера, чтобы зарядить мобильник. Были-бы подходящие пьезоизлучатели, а уж способов получения из них электроэнергии можно очень много найти. Но вот незадача... Нет таких пьезоэлементов. Или надо собирать такую батарею, что проще автомобильный аккумулятор с собой таскать.RUSIC2 писал(а):В ответ на Ваше чтиво, почитайте достоверное чтиво http://www.sobesednik.ru/archive/sb/18_ ... i_18_2009/
Так это не наш методBrigadir писал(а):А в магазине: вот она уже готовая за смешные деньги.
знаеш в хлопушках тот "порох" ? вот найди его рецепт, сделай, (будет шото типа КрэМа) и намаж маааленьким слоем на движушийся механизм. когда высохнет буде БАХ и много краски. например на кнопу сливного бачка в общественом туаленте а также на кран в умывальникеА я год или больше назад читал, что кто-то где-то изобрел типа жидкий состав. который после нанесения работает как солнечная батарея. Типа как краска. КПД был не высокий. кажись около 10%. Но все-таки какие площади можно покрыть. Но как-то все замялось.
Ага, называетсья в простонародии квантовый порошокartemm писал(а):А я год или больше назад читал, что кто-то где-то изобрел типа жидкий состав. который после нанесения работает как солнечная батарея. Типа как краска. КПД был не высокий. кажись около 10%. Но все-таки какие площади можно покрыть. Но как-то все замялось.
http://www.metaefficient.com/renewable- ... power.html
http://www.innovalight.com/index.html
И вот интеерсная тема
http://www.sage.edu/academics/chemistry ... r_Cell.pdf
