Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбор подходящего радиатора для МС
Текущее время: Вс дек 28, 2025 21:31:54
 Заголовок сообщения: Выбор подходящего радиатора для МС
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 18:07:08
Есть микросхемы TDA8560Q, TA8221AH.
Модели радиаторов с абсолютно плоским основание.
Эта модель радиатора с кулером подойдет для этих микросхем?
CUW3-610(SA)
Не хочется слишком большие пластины ставить.
Может есть подходящие в разделе Ребристые радиаторы?
Например:
HS 113-100, Радиатор 100х85х24 мм, 5.8 дюйм*градус/Вт
Длина, мм 100
Ширина, мм 85
Высота, мм 24
Как на основе обозначений 5.8 дюйм*градус/Вт понять, подходят они, или нет?
Если бы писали их рассеиваемую мощность в Вт, то легче было бы выбрать подходящую модель.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор подходящего радиатора для МС
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 18:27:05
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
Вы не указываете условия работы радиатора ............ при какой внешней температуре предполагается работа и будет ли достаточной конвекция нагретого воздуха или все упакуете в й корпус ?
Вот поэтому в рассчетах и учитывается праметр - " градус "
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 18:44:39
Радиатор вне корпуса. Температура окружения максимум до 30, самый максимум 35 (июль).
Так куда деть "градус"?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 18:51:38
Карма: 65
Погуглив , найти формулы для рассчета и посчитать .
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 18:03:43
дюйм*градус/Вт
1. Rθ = 5.3/дюйм/гр/вт - означает изменение температуры радиатора площадью в 1кв.дюйм при мощности 1вт на 5.3 градуса. Это единица рассеиваемая мощность/площадь, а не длина. И это характеризуется при ЕСТЕСТВЕННОМ охлаждении, без вентилятора то бишь. Поэтому эти расчеты не имеют смысла. С вентилятором это охлаждается намного лучше.
2. Если найду радиатор подходящего размера со сплошными ребрами возьму, а так смотрел что есть в наличии в магазинах (мне известных). Я так понял, размер радиатора 100х300мм вполне достаточен с точки зрения отвода тепла при применении вентиляторов.
Neekeetos
Тепловое сопротивление это характеристика конкретного радиатора. Выбирать просто - Максимальная температура чипа который ты хочешь прикрутить на радиатор, к примеру берем 60 градусов.
Потом надо знать: Мощность которую чип рассеивает, допустим 5 ватт.
Окружающая температура, к примеру 20 градусов. Находишь перепад температур на радиаторе: (60-20) = 40 градусов. Делишь его на свою мощность (40 град)/5ватт = 8град/ватт, это нужное тепловое сопротивление.
Можешь наоборот посчитать избыточную температуру для данного сопротивления, те 8град/ватт * мощность = превышение температуры над окружающей.
Рассчет простейшим методом: 20см.квадр. на 1 Вт рассеиваемой мощности...
Вот этот точно подходит. Сразу известна мощность процессора + активное охлаждение.
CUD-725SA
calc. Примерный расчет площади радиатора.xls [24 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
