CD-Rom + USB (вместо сд привода в автомагнитоле MP3 с USВ)
Сообщение barkier »
Добрый день всем!
Вот уже больше месяца в голове лежит идея а как реализовать правильно не знаю.
У меня в автомобиле стоит магнитола Opel CD-30 без поддержки МП3.
Есть ФМ трансмиттер с поддержкой ЮСБ и ММС карт.
Так как звук через ФМ тракт искажаеться хочу все это дело итегрировать в автомагнитолу.
В магнитоле нет линейного входа, звук с сд проигрывателя подаеться на звуковой процессор в цифровом виде.
Как вариант можно собрать переходник - эмулятор СД рома. Что бы при включении СД приигрывателя микропроцессор обращался к СД рому , ну а СД эмулятор давал команды на процессор Фм трансмиттера, ну и что б поддерживались команды перключения треков, впринципе на фм трансмиттере такие кнопки есть.
Ну не плохо б что бы на дисплей выводилась хотя бы информация о номере трека.
Может какие другие варианты будут что на автомагнитоле заработало ЮСБ.
Заранее благодерен всем за внимание.
Последний раз редактировалось barkier Чт июл 02, 2009 11:02:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nik-as »
barkier писал(а): В магнитоле нет линейного входа, звук с сд проигрывателя подаеться на звуковой процессор в цифровом виде.
На аудио процессор звук не может подаваться в цифровом виде,
найди даташит на него и буде тебе щастя. :)
Сообщение Aheir »
Уже пару раз поднимали эту тему. Рекомендую поискать и спросить в существующих темах.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение barkier »
Даташит найти нереально.....может конечно коллеги помогут??
я выкладываю схему подключения к аудио процессору и выходы с платы сд-рома
Комментарии:
к аудиопроцессору -
сигнал с сд-рома поступает на 36,37,38 на 57-60 аналоговые входы ничего ни идет, вообще нет деталей, эти входы даже не активизируються при включении СД. Вообще Опелевские магнитолы уникальны!! На корпусе микросхемы вот такая маркировка SC540206FU.
к схеме СД:
На плате сдрома стоит разём на 14 выводов....на схеме они влева, остальная схема и микросхемы не установлены, эти микросхемы стоят в другой ревизии этой модели автомагнитолы СД30 но с МП3. На выходах также отсутствует аналоговый выход.
Т.е. аудиопроцессор вмещает в себя ЦАП и Микшер после него сигнал напрямую идёт на усилители .
Что скажут мудрые коты :)))
добавляю реальную фотку платы сд-привода.
Жду вашей помощи, а то я реально в тупик попал.... :shock:
.pdf
аудиопроцессор
(88.39 КБ) 1456 скачиваний
.pdf
сд привод, правдивая только часть, выходы!!!
(87.24 КБ) 1685 скачиваний
фото аудиопроца
(151.42 КБ) 2708 скачиваний
фото платы сд привода
(193.3 КБ) 2464 скачивания
так вообще выглядит автомагнитола СД30 моя нижня, блаупункт
(140.26 КБ) 3198 скачиваний
Сообщение nik-as »
barkier писал(а): Жду вашей помощи, а то я реально в тупик попал.... :shock:
А куда ещё можно попасть с таким гемором?
Проц без поддержки MP3, без аналогового входа, и скорее всего не имеет MP3 декодера.
Каким образом заставить работать с флешкой.
Можно подать сигнал с аналогового выхода модулятора на аудио выходы проца, вот только громкость чем регулировать.
И ещё гвоздь в крышку этого гроба, нужно "убедить" ЦП в том что работает CD привод и данные поступают с него, а не бог знает откуда.
Выводы вам делать. :roll:
Сообщение barkier »
Да уж, прогнозы не оптимистические...... но хотелось бы перебрать все возможные варианты.
Как один из простейших который примитивно решает проблему воспроизведения МП3 с флехи это - действительно взять аналоговый выход с трансмитера и на прямую подать его на аналоговый вход Аудиопроца, адиовход на АП активируеться утём подачи "общей массы" на МУТЕ, данный алгоритм предусмотрен в автомагнитоле для подключения к автомагнитоле телефонной гарнитуры.
Я уже пробовал подавать туда через конденсаторы аналоговый сигнал, - работает но с небольшими помехами, но можно конечно пошаманить с сопряжением сигналов.
Второй вариант вижу в ледующем:
найти на микрухе трансмитерра аудио цифровые выходы и подать их на цифровые входы АП. Но проблема в том что нет даташета на микруху трансмиттера ( SUNPLUS DA1030A1010B ) я так понял она совмещает в семе Мп3 декодер и все остальное.
Короче говоря трудно что либо искат наугад в тёмной комнате. :roll:
Да и в цифровых аудио стандартах я не силён....чувствую что по сути особых сложностей быть не должно так как трансмиттер заменяет мини компьютер, приобразовует данные в миузыку, казалось бы осталось подать это всё на АП и состоитться решение вопроса.
Надеюсь на вас ребята в решении этой проблемы. :)))
Сообщение nik-as »
Ни схем ни даташитов, и как же помочь? На кофейной гуще погадать. :)
Сообщение barkier »
да я то и сам понимаю что сложно, но вообще имеет ли право на жизнь второй вариант.
Может для начала надо понять алгоритм процессорного управления Сд приводом.....
Сообщение barkier »
И ещё, к автомагнитоле через КАН шину подключён вот такой дисплейчик.....
Как правильно называеться его тип??
как он управляеться ???
дисплей Опель
(98.08 КБ) 2198 скачиваний
Сообщение nik-as »
barkier писал(а):И ещё, к автомагнитоле через КАН шину подключён вот такой дисплейчик.....
А на нём что ни какой маркировки нет?
Похож на навигатор, а у него случайно не сенсорный экран?
Сообщение barkier »
Он не сенсорный, выводит информацию оранжевым цветом, пиксели квадратной формы.
Сообщение nik-as »
barkier писал(а):Он не сенсорный, выводит информацию оранжевым цветом, пиксели квадратной формы.
Какую информацию? что он показывает?
Сообщение barkier »
Этот дисплей стоит в опеле зафира, вверху дисплея выводит инфрмацию про частоту приёмника, Сд информацию, ниже выводит данные бортового компьютера, внизу показания температуры за бортом, климата, время...ну и куча разных закладок с поднастройками системы автомобиля.
Хотелось бы узнать что это зверь, принцип его работы...
вот шлейф от дисплея с номером
(38.8 КБ) 1882 скачивания
Сообщение nik-as »
Я чот не понял о каком дисплее речь? О нижнем что ли?
Сообщение barkier »
Совершенно верно, извини, сразу неподумал уточнить....
Нижний...он получаеться графический вроде....светиться оранжевим цветом.
Сообщение nik-as »
Это обычный ЖК дисплей.
Сообщение barkier »
Ну чтож, товарищи....в связи с отсутствующим интересом закрываю тему переделки сд под юсб.
Жаль конечно, очень на вас надеялся.
Сообщение ViktorZ »
Сегодня столкнулся с этой же проблемой.. та же магнитолка... Цель была - подключать через 3.5 джек мобильник и слушать музыку, решение подтолкнула ваша тема.. По схеме где выход подписанный как "CC_MP3_NF_R" а просто напаял параллельно два провода, земля это сам корпус магнитолы, единственное - пришлось объединить в один передний и задние каналы - разницы кстати вообще нет, разве что только нельзя балансировать меж передом и задом, но это и не требовалось.. Ну в общем подключил, проверил - работает, когда штекер весит "в воздухе" играет радио или диск, только штекер вставляю в телефон - слушаю телефон. Всё устроило более чем.
PS. как объединить каналы? Возле микрухи управления звуком (TDA7433D) следим по дорожкам идут 4 кондера одинаковых (4 звуковых канала) два из них идут К tda7433d а две напрямую к чипу "блаупункт" короче вот кондеры что идут к нему - перекидываем на те что идут к тда7433 (параллелим).
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение nikk8721 »
CD-ROM не имеет системы антишока, так что и смысла нету мудрить что то в этом плане. даже если получить в движении диск невозможно будет слушать. Как вариант можно попробовать USB-MP3 радио
засунусть в магнитолу, вывести юсб и ммс на панель, и подключить выход звука с контроллера мп3шки к микшеру. Получиться совсем неплохо я думаю
