Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
intarez1
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение intarez1 »
Victor_P. писал(а):Да без разницы, пусть будет LM358, они по ногам одинаковые.
Можно питать от БП станции или от проггера, должно работать и так и так.
Спасибо Виктор за оперативность.Пока собираю детали,жду караван из Китая.По мере работы конечно же будут ещё вопросы,так что спасибо Вам БОЛЬШОЕ за очень нужные советы.
fugitiv3
Сообщение fugitiv3 »
Собрал платы, при первом тесте паяльник fx9501 начинает набирать температуру и примерно на 60 градусах тухнет, через секунду включается заново, начинает набирать опять и так по кругу. Куда смотреть в первую очередь?
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Похоже на то, что вырубается ИИП.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
fugitiv3
Блин, как же я ненавижу эти иип, второй раз не заводится.
Из замен я поставил вместо PC357N - TLP181, дроссель L1 какой то малюсенький и R32 не 10R, а 15R.
Как можно диагностировать почему он вырубается?(
konpetr
Сообщение konpetr »
intarez1 писал(а):
Victor_P. писал(а):не помешает ли питание USB программатора на процесс прошивки
Я прошивал с питанием от программатора.
Serrad
Сообщение Serrad »
fugitiv3 писал(а): Куда смотреть в первую очередь?
Вначале замените дроссель L1, тот что стоит у вас- явно не годится. Дроссель можно сделать самостоятельно из обмоточного провода диаметром 0,7-1 мм намотав его на кусочек ферритового стержня или даже без него, пару десятков витков в два слоя, величина получившейся индуктивности здесь не критична. Дроссель можно взять из АТХ БП, если есть такой донор. Далее измерьте сопротивление нагревателя вашего паяльника в холодном состоянии, если оно довольно малой величины- порядка 2-4 ом, придется уменьшить выходное напряжение импульсника, заменив стабилитрон в цепи ОС импульсника на 22-20-18 вольтовый, при этом возможно придется добавить виток-другой в обмотку самопитания.
Но вначале я бы исследовал работу импульсника без паяльника- посмотрел бы какой выходной ток на эквиваленте нагрузки ему по силам.
А импульсники надо понимать(изучать их работу) и тогда придет трепетная любовь вместо ненависти :))
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Victor_P.
fugitiv3, за дроссель Serrad уже сказал. Я удивляюсь как та пиндюрка вообще не выгорела.
Далее электролиты, они должны быть низкоимпедансные (Low ESR), в идеале все, но хотя-бы С13, С14 и С17. Стоят же самые обычные, да еще и меньшей емкости (С13, С14).
Трансформатор, от качества и правильности его намотки очень сильно зависят параметры ИИП.
Serrad писал(а):...измерьте сопротивление нагревателя вашего паяльника в холодном состоянии, если оно довольно малой величины- порядка 2-4 ом, придется уменьшить выходное напряжение импульсника....
Это еще зачем? Такое сопротивление может быть только у керамического (вольфрамового) нагревателя с терморезистором. В профиле для таких паяльников предусмотрен софтстарт.
Serrad
Сообщение Serrad »
Victor_P. писал(а): В профиле для таких паяльников предусмотрен софтстарт.
Хотелось-бы и мне тщательнее разобраться в этом вопросе: имеем высокочастотный ШИМ импульсника работающий на низкочастотный ШИМ нагрузки. При софстарте мы уменьшаем коэффициент заполнения импульса(длительность открытого состояния ключа), амплитудное- же значение напряжения на выходе импульсника, а следовательно и амплитудное значение тока нагрузки остается неизменным, отсюда вопрос: а разве более "шустрая" внутреняя защита ТОР-а по току ключа не будет отрабатывать эти "пиковые" импульсы тока нагрузки? Или здесь уже начинают работать емкости сглаживающего фильтра- подпитывая нагрузку и "сглаживая- усредняя" импульсы тока через ключ ТОР-а?
Victor_P.
Serrad писал(а):...Или здесь уже начинают работать емкости сглаживающего фильтра- подпитывая нагрузку и "сглаживая- усредняя" импульсы тока через ключ ТОР-а?
Скорее всего именно так и есть. Точную физику процесса я тоже не знаю. Но на практике (моей личной) неоднократно доказано, что без софтстарта "керамику" от ИИП (если он не рассчитан на 8-10А нагрузки) запустить нереально, а с софтстартом вообще никаких проблем не возникает.
Serrad
Сообщение Serrad »
Благодарю за озвученное мнение. Поэтому мне и не нравятся ТОР-ы (в отличие от схем собранных на UC38xx с их плавным ограничением выходного напряжения)- галогенки не зажечь, мощный движок не запустить...
Jomok
Сообщение Jomok »
Freiwind писал(а):Конец первой половины обмотки спустил вниз, откусил и припаял к свободному выводу каркаса. Начало второй половины первички припаял потом к этому выводу и мотал также как первую половину.
Попробовал перемотать трансформатор таким образом - всё равно, индуктивность получается не расчётная :( На этом у меня закончилась плёнка для изоляции, придётся прекратить попытки. Спасибо за помощь!
Victor_P.
Jomok, может L-метер такой. Проверь на заводском дросселе с известной индуктивностью, лучше в диапазоне 220-470мкГн
Serrad
Сообщение Serrad »
А в качестве изолирующей ленты можно использовать обычный липкий бумажный малярный тейп- скальпелем нарежте полоски нужной ширины- и вперед, отчаиваться и бросать тему на пол- дороги,- не наш метод, наберитесь терпения и у вас все получится, а с непонятками- разберемся коллективно!
Jomok
Сообщение Jomok »
Victor_P. L-метер у меня нормальный, это пинцет НВ-11, меряет хорошо, на заводских маркированных индуктивностях отклонений я не наблюдал.
Jomok
Сообщение Jomok »
Serrad писал(а):А в качестве изолирующей ленты можно использовать обычный липкий бумажный малярный тейп
Спасибо, не знал! Попробую на выходных поискать в канцелярских магазинах.
Serrad
Сообщение Serrad »
Jomok, а сколько витков суммарно у вас первичка?
fugitiv3
Victor_P. писал(а):fugitiv3, за дроссель Serrad уже сказал. Я удивляюсь как та пиндюрка вообще не выгорела.
Заменил дроссель.
При подключении в нагрузку лампочки 24v 40w выдает ток 1.2А и уходит в защиту. На плате ничего не греется.
Менять кондеры в первую очередь? Или лучше сразу выпаивать и смотреть транс?
Serrad
Сообщение Serrad »
Вначале надо измерить индуктивность первички, лучше выпаять транс- тогда легче будет проверять целостность остальных элементов схемы, кондеры оставте на потом. И вместо лампочки в качестве нагрузки я бы очень рекомендовал вам использовать кусок нихромовой проволоки подходящего сопротивления или что-то подобное, в идеале,конечно,- мощный реостат.
И еще одно,- обязательно проверте фазировку обмоток трансформатора, не перепутаны ли начало и конец вторичной обмотки.
Последний раз редактировалось Serrad Сб сен 05, 2015 08:50:49, всего редактировалось 2 раза.
ghjafy
Сообщение ghjafy »
Добрый день,не подскажете,ип стал выдавать 37вольт,раньше было24,где-то межвитковое,нельзя ни как узнать,спасибо
Serrad
Сообщение Serrad »
ghjafy, вначале попробуйте проверить стабилитрон в цепи обратной связи по напряжению- у межвиткового замыкания совсем другие симптомы.
