Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
вячесла_VVVV
Re: Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Сообщение вячесла_VVVV »
Добрый вечер всем.
Скажите как можно подключить к выходу МК или ШИМА регулируемый источник питания
что бы можно было этим шимом регулировать выходное напряжение.
регулировать подсветку или паяльник, вентилятор и так далее не очень интересно.
а вот регулировать выходное напряжение это было бы супер.
кто может что подсказать .......
Андрей78
Сообщение Андрей78 »
вячесла_VVVV писал(а): а вот регулировать выходное напряжение это было бы супер.
Присоединяюсь и полностью поддерживаю идею.
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
|_|_|урик
Сообщение |_|_|урик »
Я думаю все так же как у автора с подсветкой. Последовательно нагрузка-БП-ШИМ. Нужно пробовать
вячесла_VVVV
Добрый вечер все....
Собрал два таких ДЖИНА
разные версии плат.
первая файл от viktoryan68....
вторая файл от |_|_|урик....
ВОПРОС кто как боролся с показаниями АМПЕРМЕТРА????
и кто чего ещо доделал в этих платах...
если на дисплей поставить отдельный стабилизатор напряжения
енку или модуль LM2596S DC-DC ПОНИЖАЮЩИЙ МОДУЛЬ
как думаете поможет ?????????????77
И кто какие шунты делал???????
на первой плате я сделал шунт из катушку выдрал из автомата иековского на 20 ампер
на второй просто намотал провод ВВГ 1.5
получилось то же самое показания бегают на обоих.
вешал кондер 0.1 и 0.01на питание LM2904
стало медленнее бегать..........
|_|_|урик скажите насколько АМПЕР рассчитан ваш блок питания
который находиться в вашем файле ?????
|_|_|урик
У Вас на подсветке дисплея гасящий резистор стоит? Если нет, попробуйте поставить ом на 50. Я когда делал у меня без нагрузки показывало 0,1-0,3 ампера и показания были не линейны. После установки резистора все наладилось. А вообще, как сказал мне автор, подсветка дисплея является мощным потребителем и лучше в качестве стабилизатора использовать МС34063А. Все проблемы с нагревом и, наверное, прыганьем показаний тоже.
Да, а устройство у Вас запитано отдельным БП?
У меня БП двойной. Один канал 3А, второй 1,5А. Там на плате написано. Если хотите сделать по моей плате и не найдете LM113, можете собрать стабилизатор отрицательного напряжения на -1,25В. Я сделал два блока регулируемых и добился идеального нуля. Если Вам нуль не нужен, ставьте перемычку.
Если нужен БП мощнее, открывайте даташит на стабилизаторы и читайте как повысить мощность с помощью транзистора
вячесла_VVVV
спасибо что так быстро ответили..
резистор стоит 50 ом.
плата питается от своего 12 вольтового блока...
|_|_|урик
Больше догадок нет. А операционный усилитель пробовали из другой партии ставить?
вячесла_VVVV
LM2904 на обоих платах
есть в наличии LM358
попробую их поставить
они вроде бы заменяемые...
буду пробовать с внешним питанием дисплея..
что все таки про шунт можете сказать....
как из чего его можно сделать....
|_|_|урик
Уже вроде про шунт писал. Не заморачивайтесь с ним. Ставьте отрезок проволоки длиной около 3 см и диаметром 1,5-2 мм. Если мало места можно намотать пару витков, но не желательно
вячесла_VVVV
спасибо, буду завтра пробовать.....
и с питание и с шунтом..
вячесла_VVVV
Добрый вечер всем...
сегодня пробовал разное питание
МК от своего блока а Дисплей от своего, это не помогло
Амперметр все равно бегают показания.
По поводу шунта ставил проволоку 1 см до 5 см
показания так себе наилучший результат показал шунт который устанавливал до провода
выдирал из старых автоматов ИЕКОВСКИХ 16 АМПЕРНЫХ.
резистор настройки поставил 15 кОм 3.3 кОм не хвотило
Вопрос такой могло ли сказаться на работе АМПЕРМЕТРА установленные увеличенные емкости перед
стабилизатором напряжения.
НАВЕРНОЕ ВРЯД ЛИ.......
сколько ставил проблем не было...
Кто нибудь побывал играться с ШИМОМ на постоянке ??????
вячесла_VVVV
Добрый вечер всем.............
столкнулся с такой проблемкой
МК не стал запоминать последние настройки....
в чем может быть проблема????????????????7
Serrad
Сообщение Serrad »
|_|_|урик писал(а):Уже вроде про шунт писал. Не заморачивайтесь с ним. Ставьте отрезок проволоки длиной около 3 см и диаметром 1,5-2 мм. Если мало места можно намотать пару витков, но не желательно
Использовать в качестве шунта отрезок медной проволоки с ее удельным сопротивлением 0,0175 (ом*мм2)/м- плохая идея. Сопротивление этого отрезка при сечении в 1мм2 будет порядка - 0,00088 ома, какое усиление входного усилителя при этом должно быть? Для шунтов в измерительных приборах применяются специальные сплавы: манганин, реже- константан с их удельным сопротивлением порядка 0,5 (ом*м)/мм2. Немаловажную роль играет и температурный коэффициент сопротивления, показывающий изменение удельного сопротивления материала при изменении его температуры, а поскольку шунт имеет свойство нагреваться при работе на относительно больших протекающих через него токах- нужно учитывать и эту величину.
Манганин и константан, чаще всего- труднодоставаемы, хотя можно воспользоваться шунтом из "дохлого" мультимера, в котором был 10-20 амперный предел измерения тока.
Чаще всего для изготовления шунтов в "домашних" условиях применяется обычный нихром разного сечения, для больших измеряемых токов несколько проводков нихрома можно свить в жгутик длиной 3-5 см, концы жгутика опрессовать кусочками медной каппилярной трубочки подходящего диаметра, или зажать в латунные вставки обычных электрических клеммников на подходящее сечение.
Также в качестве шунта можно использовать специальные микросхемы- токовые датчики Холла, ACS713 например и им подобные, но они требуют несколько более сложных схемотехнических решений, да и по цене на три- четыре порядка дороже обычного нихрома. Примеры изготовленных шунтов на разные номиналы- на снимке:
Шунты.
(130.77 КБ) 1077 скачиваний
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
|_|_|урик
Serrad, мне кажеться, что вы сильно заморачиваетесь с шунтом для этого прибора. Это же не высокоточный измерительный прибор, чтоб использовать правильный и правильно подогнанный шунт. У меня, например, вообще впаян кусок запальческой проволоки и показания от мультиметра не отличаются ни на сотую ампера.
Serrad
Сообщение Serrad »
Не буду спорить- в СВОЕМ приборе вы можете применять все что вам нравится или доступно по цене(возможностям), я же попытался, насколько можно,- "освЕтить" заданный вопрос с "научной" точки зрения, а повторяющим конструкцию,- самим выбирать из предложенных вариантов.
вячесла_VVVV
Спасибо за ответы....
|_|_|урик
Я с Вами тоже поспорить не могу. Вы совершенно правы по поводу шунтов в !!!измерительных!!! приборах. Но у нас ведь показометр. Свою точку зрения я никому навязывать не собираюсь. Просто говорю как есть. Ну а повторяющие конструкцию, могут ставить в качестве шунта все что угодно.
вячесла_VVVV
каждый делает вольтметр амперметр так как он хочет...
я пробовал нихром 1.5 от 3 до 5см проволокой и плоский нихром
и проста запаивал шутн и медь припаивал разную и много чего
наилучший результат был у меня шунт из электро автоматов 16АМПЕР
вот и делайте выводы сами .........
И таки ни кто не ответил почему контроллер бывает не запоминает последние настройки.
с ШИМОМ таки ни кто не баловался на постоянке?????
Я подключал транзистор мосфен выход регулируется но сколько выдержит
транзистор и как скажется на контроллере такое подключение.
вячесла_VVVV
сегодня победил амперметр ..... дерганье.
все оказалось просто просто заменил LM2904 на LM358
хотя lm2904 уже менял, брал в разных магазинах чтоб наверника но увы.
и ещо добавочно установил кондеры 0.1 мк керамику до стабилизатора и после .
и все таки кто знает почему МК после выключения питания не запоминает настройки
???????????????????7
может фьзы виноваты ????
scilics
Сообщение scilics »
Всем добрых электронов! Кто нибудь переключал внутренний осцилятор на 8MHz?
