Сообщение Умка »
UNIVERSUM писал(а):А как же знаменитый частотомер Бирюкова, в котором ЗГ на 10МГц?
Мы про стеклянные кварцы. Хотя нужно попробовать.
Сообщение Iggis »
Панаплексы SP-352/353 в действии
Изображение Изображение и кино
Схема стандартная, динамика, вместо 155ид1 поставлен 176ид2 с ключами. Когда приедет SN75480, от ключей можно будет избавиться.
"Keep-alive cathodes" никуда не подключены. Проблем с зажиганием, как Ян недавно рассказывал, пока не наблюдается.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Alex-G »
А если использовать в качестве ЗГ активный резонатор, например такой
Сообщение uldemir »
А смысл? Они же - ЖРУТ!
akl
Сообщение akl »
vad1605 писал(а):... у меня есть дефективный кварц и возможность поэкспериментировать. Что из себя должна представлять индуктивность на схеме?
Кварц достаточно активен, раз возбуждается на 3-й гармонике. Поэтому элементы LC-релаксатора подбираются так, чтобы период генерации собственно релаксатора был больше 10 мксек. Тогда, при подключении, кварц скорее возбудится на 1-й гармонике, чем на 3-й. Практический совет - для более надёжной работы, на линии DD1/6-DD2/8,9 поставьте резистор подтяжки 300 Ом.
Сообщение Alex-G »
Для часов на 155ой серии 15мА не много
Сообщение SLvik »
Нет немного.
155я серия очень много энергии кушает.
Сообщение vad1605 »
Мне еще вот такого монстрика подогнали.
(65.83 КБ) 839 скачиваний
Сообщение suslogon »
Iggis
неплохо получилось! но учтите, панаплексы выгорают только в путь :(
вижу сбоку преобразователь как раз на mp6001 :beer:
кстати, где вы брали эти вв дешифраторы - на ебее?
есть ли у вас даташит на них?
Сообщение BlackAlex »
Народ, подскажите, чем заменить ZXMP6A17 4PIN SOT223-4 - не могу найти в малом количестве по приемлемой цене. в Украине вообще нет. сгорел зараза...
Еще вопрос - как проверить ИН-13, есть походный преобразователь высокого. Куда 160 В подать?
Последний раз редактировалось BlackAlex Чт сен 03, 2015 10:14:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Iggis »
Против выгорания панаплексов припасен ардуиновский датчик движения HC-SR501, правда еще не испытан. Зачем часам светить, когда рядом никого нет?
SN75480 есть и на ебэе и на али, как и его старший брат DM8880.
В преобразователе на MP6001 кстати ничего не греется, ток невелик. Зато сами панаплексы тепленькие.
UPD: Датчик движения испытан, настраивается и работает как надо. Достаточно чуток, срабатывает от легкого движения рукой, даже от поворота головы. Чувствует через всю комнату (4-5м). Резюме - к использованию годен.
Подключен через инвертируюший ключ на вход гашения 176ид2 (К, 7-я нога).
Разделительная точка датчиком не отключается.
Например:
Сообщение SLvik »
Iggis писал(а):Гм. А у буржуинов процесс изготовления ламп уже в 58 году был автоматизироан чуть менее чем полностью. Руками только вставляли полуфабрикаты в автоматы.
https://youtu.be/GDvF89Bh27Y
На 29:35 рассказывается, зачем нужен геттер :)
Iggis ты не ответил на мой вопрос.
SLvik писал(а):Ну переведи и опиши для чего оно делается ?
Я отдельные слова понимаю но связать их не могу.
Хотя читаю хорошо.
Короче у меня нет практики общения.
Сообщение Iggis »
зачем нужен геттер
Я тоже невеликий полиглот, но вот что я услышал:
"На последнем этапе сжигается геттер. Это высвобождает барий, который конденсируется на внутренней поверхности баллона. Его функция это ... и поглотить
любые ... газа, который мог остаться в баллоне."
Пару слов я не понял. Знатоки, помогите!
Например:
Сообщение kosbo »
Iggis писал(а):зачем нужен геттер. Я тоже невеликий полиглот, но вот что я услышал:
"На последнем этапе сжигается геттер. Это высвобождает барий, который конденсируется на внутренней поверхности баллона. Его функция это сrack (хотя больше слышится crap) и поглотить any may new traces of газа, который мог остаться в баллоне."
Мне так слышится, хотя могу ошибаться - качество там звука не очень. Может еще какие версии есть?
Сообщение Topaloff »
Я бы сказал так:
"На последнем этапе сжигается геттер. Он высвобождает барий, который конденсируется на внутренней поверхности баллона. Его функция это уловить и поглотить газ, который мог остаться в баллоне."
Сообщение Ушкуйник »
Наткнулся тут на такое вот произведение. Дама рукодельница, это не открытки клеить!
Сами часы заказаны готовые, но вот корпус необычен и шикарен. А уж его изготовление заслуживает отдельной похвалы!
Полная статья тут:
http://www.livemaster.ru/topic/1155003- ... 14-nachalo
СпойлерP.S.
повторюсь, но как максимально просто можно проверить работоспособность индикаторов?
Диод 1N4004-4007, а резистор какой?
Сообщение TESLight »
Видел уже это изделие. Сам по себе домик отличный, много мелочей, все детально сделано, но как корпус для часов ИМХО - "ни к селу ни к городу"...
Сообщение xSanders »
Ушкуйник писал(а):а резистор какой?
Резистор 47-68kOm ( мощность не менее 0.25Вт). Анод диода включаем в один из контактов розетки, катод соединяется с резистором. Второй вывод резистора подключается к аноду индикатора. Один из катодов индикатора включаем в оставшееся гнездо розетки.
Приблизительно так Изображение
Последний раз редактировалось xSanders Чт сен 03, 2015 21:08:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SLvik »
Iggis писал(а):
зачем нужен геттер
Я думал что там что-то сказали об индикаторных - неоновых лампах,
а про радиолампы я был в курсе что это очиститель вакуума лампы и выделений при работе лампы.
Я думаю что таблЭтки газоразряда тоже как-то просто чистит сам газ от остатков воздуха и т.д. только без нагрева.
Сообщение PapaCarlo »
Iggis писал(а):На конкурс деревообработчиков. Бук, полиацеталь, текстолит, электроника по системе "Триггер/Ян"
Без претензий, просто хотелось попробовать дерево.
Iggis, скажите, пожалуйста, чем сделана надпись?
Вернуться в «Умные мысли»
