Определение параметров сетевого трансформатора.
6ф1
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение 6ф1 »
Наверно на выводах 2 и 3 - 18,2 в. Это обмотка питания 'мозгов' УПСа.
Суммировать ничего не надо. 17*1,41=23,97. Ну минус падение на чем-то там...вам хватит?
Грется он не будет, так как в рабочем УПС он влючен ПОСТОЯННО ( смотри 1 строку).
От него еще и аккум заряжается ( во всяком случае - должен заряжатся)!
Один из десяти выкидывают из-за отказа 'мозга', остальные - просто сдох аккумулятор.
:shock:
diesel170
Сообщение diesel170 »
Напряжение просядет под нагрузкой. Нужна огромная ёмкость, чтобы 24В удержать при приличном токе.
Это трансформатор не от преобразователя, а входной? Такой действительно не должен перегреваться (если не совсем конченый).
dmitriy131313
Сообщение dmitriy131313 »
Трансформатор довольно внушительных размеров, вес приметно 2-3 кг. Стоял на входе. После выпрямителя напряжение 25в. Хватит с головой. Буду двигаться дальше. Большое спасибо всем за ответы! :)
John Locke
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение John Locke »
Помогите опознать, от чего данный трансформатор, и какие его характеристики
http://s008.radikal.ru/i303/1508/3a/8b2daf5d5cc7.jpg
http://i003.radikal.ru/1508/fe/b3943275ede6.jpg
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср авг 05, 2015 15:28:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Похож на силовик от какой-то 'шарманки' Иркутского Радио Завода.
На 1 и 3 через лампочку ватт 60-100 подайте 220 в , и померяйте на выходах, но скрее всего его проще перемотать под свои хотелки.
Радист Матана
Опазнать трансформатор
Сообщение Радист Матана »
Помогите опознать трансформатор.
Надписи Трансформатор Силовой 4 700 012
Устройство не известно.Габаритами похож на ТС-180. Возможно 127/220 подключение.
Задняя сторона "тушки"
Передняя сторона "тушки"
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср сен 02, 2015 10:37:50, всего редактировалось 1 раз.
Бороться, искать найти и перепаять
6ф1
Сообщение 6ф1 »
На фото не разглядел.
Если нет нумерации выводов - смотрите с торца катушек: какая обмотка первой намотана - та и есть сетевая. Найти начала/концы и в розетку( можно через лампу ватт 60 - 100).
Остальное вольтметр расскажет. Скорее всего клон 180 -го, с вторичками под тот аппарат в котором он жил. :))
Радист Матана
6ф1 писал(а):На фото не разглядел.
Есть нумерация. Я так думаю надо 2-2 соединять для 220, а куда сеть не известно
С низу 0 3 2 1 с лево и так же с право 0 3 2 1 (0 это экран 100%)
Последний раз редактировалось aen Вс окт 04, 2015 19:05:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
diesel170
6ф1 писал(а):Найти начала/концы и в розетку( можно через лампу ватт 60 - 100).
Не можно, а ОБЯЗАТЕЛЬНО. :) Иначе эксперимент может окончиться хорошей дымовухой с дурманящим ароматом. :)))
musor
Сообщение musor »
diesel170 писал(а):Трансы от бесперебойников не рассчитаны на длительную нагрузку и могут перегреваться. ЭТО....
ЭТО БРЕД! :cry:
силовой транс в СОВРЕМЕНЫХ UPS включен всегда(он реверсивный) от него питаются вторичный выпрямитель слаботочных цепей и часто цепи зарядки АКБ при питании от сети кроме того закрытые ключи(управление с них снято)своими внутреними диодами - обеспечивают началную часть быстрого заряда акб до 10-11,5в(если она разряжена ниже ) далее напряжения на силовой обмотке уже мало и работает схема на специалной ИС зряда (317 или 2576-13,8) и специалный алгоритм прощитый в МК UPS если он есть (SMART) иначе работает тупой кипятилник на ...базе умножителя из диодов и коричневых крупных литов в режиме реактивного баласта-так в "патриотах" было-странно как они там выживали практически переменая сстовляющая 70% номинала
Не можно, а ОБЯЗАТЕЛЬНО. :) Иначе эксперимент может окончиться ...
за свой многолетний опыт не разу не запитывал силовики через лампу! :oops: :shock: нечего беречь гнилой МЕТАЛОЛОМ :kill:
исползовал ЛАТР +вотметр и амперметр электромагнитной системы :idea: сгорели толко те трансы что уже были дохлыми -с КЗВ и пробоем все целые живы и притом легко определить качество транса по Iхх 8)
и нагреву! ну а лампочка-контролка (кстати запрещеная ПУЭ) исползуется толко при наладке импулсников в разрыв тока СИЛЫ-предотвращая БАХи дорогого желеша
ПС КСТАТИ МОЯ :idea:- я часто исползую реверс режим для поиска обмоток НЕИЗВЕСНОГО ТИПА ТРАНСОВ
2чка -Которая обычно ТОЛСТАЯ и ее поиск не представляет НИКАКИХ проблем даже У БОМЖА_ДАУНА добывающего медь, подключается к выходу ЛАТР установленого в 0 и разгоняем плавным ростом напряга
-ПРИ ЭТОМ следим за подьемом 1го тока(по А)(точнее тока этой2ки) -РЕЗКИЙ подьем тока -начало насыщения железа -СТОП посколку обмотка толстае ей врядли поплохеет
-и мерим на осталных обмотках в разных комбинациях -концы на которых будет 220-250в-это сетевая (возможно с отводами) может получится что такой нет
но нащлись 2независимых 110+17 (как у тс180) это части первички включаемые в зависимости сети синфазно впослед на 220/237 или синфазно паралелно (110/127)-имено такие трансы были В ЛАМПОВЫХ ТЕЛЕКАХ и НЕкОТОРЫХ РАДИОЛАХ(причем они необязателно были на ПЛ(как ТС160(180/270/320) так же и на Ш-сердечниках (,тс-60 и другие)-кстати найти сетевую в ТАКИХ ТРАНСАХ ИНАЧЕ НЕВОЗМОЖНО без риска пожечь чавото и убить ковото :))) :kill:
Последний раз редактировалось musor Пт сен 04, 2015 06:32:11, всего редактировалось 2 раза.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Какой красивый пост. :)
И правильный!
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Андрей Бедов писал(а):Какой красивый пост. :)
:beer:
Сеть на 1-1, соединить или 3-3 или 2-2, это будет 237 или 220 в.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Напомнило стиль незабвенного ейцвейдрея, выпертого с форума за его назойливую рекламу. Его "обучающий сцайт". Как новогодняя елка...
(20.43 КБ) 1553 скачивания
musor
Сообщение musor »
жека а потеме ничего сказать не нащли???
про рекламу тут не стоило постить да и нет ее тут ия никогда ее не постил ни здесь нигде
просто продвинутый двигун форума вызвал у меня кучу эмоций по сравнению с убогим прорадиодвижком
хотя и там я нащел лазейку -вручную писать теги стилей -чем с народом там поделился...здесь и напрягаться ненадо...
Stanislav R.
Помогите определиться:
Сообщение Stanislav R. »
Приветствую. Начал собирать можно сказать "мечту детства" и кроме того где достать пресловутые КП103Д есть еще один вопрос насчет трансформатора : по размерам очень подходит ТП-50-6,но подойдет ли он по параметрам ?
Описание БП.
P.S. Может кто на форуме собирал его и есть рисунок платы в .lay :roll: ?
musor
Сообщение musor »
забей на кп 103 их уж 20 летт не выпускают можете сделать стабилизатор тока на КП302(303е) поменяв концы или вообще заменив его там резистором VT3 1ком 2вт.100ом2вт VT5 100-200 2вт..хуже если и станет но ненамного
тренс может быть годится есди выпрямитель поменять
Телекот
Сообщение Телекот »
Если заменить стабилитроны на TL431, а полевики на резисторы то параметры блока питания даже возрастут. Так же VT2 станет не нужен.
musor
Сообщение musor »
Телекот писал(а):Если заменить стабилитроны на TL431, а полевики на резисторы то параметры блока питания даже возрастут. Так же VT2 станет не нужен.
ну да вместо КП901 идем на мосфет с мамки или 2 впаралель
вместо кт3102и зенера 431....нижний полевик тож отдыхает вержний как хотите можно кп302 в включении наоборот или резом...но вот толко ЭТО УЖЕ СОВСЕМ ДРУГАЯ СХЕМА...получще
Stanislav R.
musor писал(а):забей на кп 103
Нашел ... По трансформатору хотелось бы "да/нет".
Андрей Бедов
ТП50-6 -- 12В, 2А.
Для сборки вышеприведённой схемы - подойдёт.
ДА.
