Спасибо за ссылку, но я имел ввиду эмуляцию контактных ключей Dallas (таблеток), и поясните пожалуйста "На эмуляторе от Иплоггера эмуляцию DS1990 я запускал, но она лишь пару секунд активна была."?
Приветствую всех! Каким транзистором должна быть доработана схема (и какая из схем)?
Я собрал со страницы 68. долго пробовал это устройство, пробовал две прошивки. Результат: Ключи DS1990 читает, сохраняет, эмулирует, пишет (DS1990RW) - без проблем. С Rfid настроил резонанс - читает без проблем, пишет только один раз, затем сбивается частота со 125кГц до 24кГц. Эта частота (после удачной записи одного брелка) остается постоянной, пока не перезальешь EEPROM заново. Не пойму в чем косяк, рабочая ли прошивка, проверьте кто собрал уже. Эмуляция RFID тоже не работает, правда проверял не на домофоне, а на "Простой копировщик домофонных ключей" (копировщик считывает с эмулятора 00 во всех ячейках). Заранее спасибо за ответ.
Кстати пол года назад так сильно загорелся идеей повторить эмулятор-дубликатор от IPLOGGERа, что даже заказал 10 плат под корпус от Нокиа3110 в расчете на развитие этого проекта. Очень жаль, что он похоже заглох. Кому нужны платы? могу поделиться
Вот так всегда и бывает..... Надо самому разрабатывать, а не ждать "манны небесной".
И все же, хотелось бы итога, версия со стр 68 полностью функциональна??? контакт-безконтакт, считывание-эмуляция??? прошивка первоапрельская??? По программе-клиенту что? так и не заработала с записью?
Считывание и запись контактных и бесконтактных по схеме на стр. 68 работает. Эмуляция не дописана. Внешняя пока не готова.
Очень бы хотелось и эмуляцию Rfid. А кто сейчас занимается созданием прошивки. Ощущение, что все забросили и давным давно (два года уж будет от стр.68). А жаль...
Сейчас проверяю эмуляцию RFID схемы со страницы 55. Работает лишь при определённом совмещении антенны этого эмулятора и антенны считывателя, хотя читает при поднесении карты слёту. Приходится для эмуляции RFID изгибать и и по-разному соприкосновлять обмотки и лишь при определённом положении работает. Если ещё в той схеме и эмуляция TM ключей работает то это самая прикольная схема получится для эмуляции в кормане из памяти девайса различных ключей как контактных так и RFID.
A кто нибудь может подсказать, собрал эмулятор со стр. 103 на Attiny24v читать карты стал сразу, а вот эмулировать нет, пришлось катушку чуть ли не 3.7 мГн сделать чтобы USB-RFID копир от Iploggerа причитал. Но возникла новая проблема при эмуляции эмулятор заменяет первые две цифры кода какими они небыли на 55 пример (скриншоты) в архиве две карты прочтенные USB-RFID копиром от Iploggerа а потом эти же карты проэмулированны на эмуляторе на Attiny24v.
Заголовок сообщения: Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Добавлено: Вт дек 22, 2015 09:57:34
Рейтинг сообщения:0
Уважаемые коты,подскажите в каких схемах работает RFID чтение и эмуляция? Если я правильно понял, читалка с эмулятором хотя-бы один ключ, из всего здесь перечисленного, работает только на АТTiny-13a?
При чём тут вообще ардуино? Речь шла о USB-RFID копире http://www.youtube.com/watch?v=IoiqZBhq1cQ А эмулятор на 16 RFID карт малогабаритный был представлен пользователем Слесарь тоже в этой ветке. По его схеме недавно с небольшими изменениями был собран и опробован этот эмулятор пользователем Dima T . Можете с ним связаться и уточнить какого рода доработки он сделал. Говорит заработало сразу без наладки.
Добавлено: Пн дек 28, 2015 07:58:37
Рейтинг сообщения:0
Молодцы, классный USB-RFID разработали . Спасибо автору и участникам. Я запустил SMD вариант и все выходные мяукал от удовольствия. Разминка для хвоста мне тоже понравилась.
A кто нибудь может подсказать, собрал эмулятор со стр. 103 на Attiny24v... Но возникла проблема при эмуляции эмулятор заменяет первые две цифры кода какими они небыли на 55...
Также хотел собрать, но тепер соберу на tiny13. Интересно что автор скажет на эту проблему.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
