Сообщение Palmyr »
Iggis писал(а):
TESLight писал(а):А микроволновка есть?
Типа положить внутрь и включить на секунду? А что, попробую вечером.
Лучше уж пьезоэлементом от зажигалки проверяйте, микроволновкой можно и прибить индикатор.
(видел видео, в котором кто-то жарил никсю в микроволновке - итог - лопнувшая колба)
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение TESLight »
Само собой есть опасность повредить ГРИ, но если "пациент" и так вероятнее всего труп - можно и рискнуть, главное ОЧЕНЬ кратковременно, сразу лопнуть колба не должна)
Сообщение SLvik »
Ян
Ты включи слева точку неоновую - она помогает зажигать разряд.
Имено для этого их туда и напихали.
У меня, например, ИГП-17 спустя какое - то время 1ца в первом разряде стала мерцать.
Я просто засветил точку в углу лампы слева и всё прошло.
На полосах ИН-33, ИН-34 и ИН-36 срывает синхронизацию частенько
пока я, вначале развёртки, точку не зажёг.
Там на таких лампах должны быть 2 ножки отдельно для питания этой точки.
Ставишь резистор и на постоянку с преобрзователя.
В этой панельке наверняка тоже есть.
Сообщение Losenok »
RoboC писал(а):Если Вы используете ПИК, то я могу помочь без напряга.
Я использую AVR, но мне главное понять реализацию самого процесса.
У меня в схеме имеются четыре индикатора ин-14, один дешифратор к155ид1. Индикация динамическая.
Сейчас я настроил переход от одной цифры к другой по следующему алгоритму:
Лампа 1:
1. Выставляем к155ид1 на текущую цифру
2. Включаем анод данной лампы
3. Пауза 1
4. Выставляем к155ид1 на цифру на которую переключаемся
5. Пауза 2
6. Выключаем анод данной лампы
Лампа 2
Лампа 3
Лампа 4
Паузы позволяют регулировать длительность свечения текущей и следующей цифры.
Постепенное уменьшение первой паузы и увеличение второй, с каждым циклом, позволяет наблюдать плавный переход.
А как происходит в случае с прерыванием? Могли бы объяснить/расписать по пунктам?
Сообщение MyxoMop »
SLvik писал(а):Ты включи слева точку неоновую - она помогает зажигать разряд.
Ну так я про это и говорил. А в справочнике на ИГП прямо и написано, что точку в углу надо все время включенной держать. Просто я не знал, есть ли такие в импортных.
Iggis писал(а):В вашей схеме они подключены на самый минус...
Схема не моя :))) В ней просто за общий провод принят плюс питания.
Сообщение Iggis »
Palmyr писал(а):микроволновкой можно и прибить индикатор
Я сначала потренируюсь на ин-ках (которые не жалко - с отломанными ногами), а потом только этот панаплексовый скорее-всего-труп буду жарить.
MyxoMop писал(а):Схема не моя
Ну да, вы просто разместили объяву :))
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Iggis писал(а):Я сначала потренируюсь на ин-ках (которые не жалко - с отломанными ногами
Это верно. Так же советую поставить в микроволновку ещё что-то как нагрузку (хоть стакан воды) дабы она сама себя не поджарила ненароком :roll:
Сообщение RoboC »
Losenok,тут описан алгоритм изменения яркости. Тут с куском кода.
И наглядный пример этого алгоритма из примера КАШАКА, ссылку на кот. я давал выше.
Одно прерывание по переполнению, второе же по совпадению:
ISR (TIMER2_OVF_vect){ // ðåàëèçàöèÿ ØÈÌ óïðàâëåíèÿ ÿðêîñòüþ ëàìï è ïîäñâåòêè
	uint8_t i;
	D_OFF;
	OCR2 = lev[dig]; // ïîäãîòàâëèâàåìñÿ ê âûâîäó ñëåäóþùåãî ðàçðÿäà
	if (iocr < 25){ // ïëàâíàÿ ñìåíà ÿðêîñòè öèôð
		if (++ms == 18) { // ~38ms
			ms = 0;
			for (i = 0; i < 4; i++) {
				if ((fr[i] == 1) || (iocr == 0)){
					if(brig == 0)lev[i] = psc[iocr];
					if(brig == 1)lev[i] = psc2[iocr];
					if(brig == 2)lev[i] = psc3[iocr];
					if(brig == 3)lev[i] = psc4[iocr];
				if (iocr == 12)
					out[i] = tscr[i];
			iocr++;
ISR (TIMER2_COMP_vect){ // ðåàëèçàöèÿ ØÈÌ óïðàâëåíèÿ ÿðêîñòüþ ëàìï è ïîäñâåòêè
	PORTB = digit[out[dig]];
	switch(dig){
		case 0: D1_ON; break;
		case 1: D2_ON; break;
		case 2: D3_ON; break;
		case 3: D4_ON; break;
	if (++dig > 3){ dig = 0;}
Подробнее, пожалуй, стоит перенести разговор в ЛС.
Сообщение Ян »
SLvik писал(а):Ян
Спасибо, попробую. А то теперь и выключить боюсь... :o
Сообщение Iggis »
Докладываю. Испытал лампочки в микроволновке.
80 Вт, 1 секунда - ИН14 и исправный панаплекс заполыхали как новогодний салют! Собственно - включил, увидел свечение, сразу выключил.
Неисправный панаплекс через секунду не засветился, через две треснул и развалился - отстрелилось переднее стекло. Пощупал осколки - стекло горячее (это за две секунды на минимальной мощности!), остальное холодное.
Вот так. Панаплексовый "скорее-всего-труп" теперь 100% труп, даже расчленёнка. А я приобрел бесценный опыт, а также знаю, как панаплекс устроен изнутри 8)
Мораль: Не стоит совать лампочки в микроволновку. Лучше сделать тестер ГРИ и верить ему.
ЗЫ. Помнится, Atac13 испытывал ионистор - подавал на него 12в (номинал, напомню, 5.5в). И ничего не произошло. А я устроил взрыв. Хотя пруфов нет. Всё-равно, у меня получилсь круче. Прошу выдать мне орден :)).
Например:
Сообщение Microtech »
У простой микроволновки мгновенное значение мощности всегда максимальное. Средняя мощность регулируется с помощью медленной ШИМ.
Довольно экзотический способ порчи ламп. В любом случае, лампе без разницы, какая выставлена мощность. Будет 800W.
Внутри лампы возникнет дуга и стекло лопнет. Или электроды сгорят. "Выживший" индикатор, скорее всего тоже скоро пойдёт в мусорное ведро... :facepalm:
Сообщение Iggis »
Ну уж и похулиганить нельзя :))
Выжившего особо не жалко. Он "± 1 0". Я его как раз для экспериментов и брал :)
Например:
Сообщение Умка »
Часики на 511ой логике получили долгожданный корпус.
http://robocua.blogspot.ru/2013/12/4.html
Он простой - состоит всего из двух половинок. Использован от устаревшего импортного оборудования системы видеонаблюдения. Спереди ничего нет, только закрытые стеклом индикаторы. Сзади кнопки управления, сетевой шнур и вентиляционная решётка. Покрашен в темнозелёный цвет в автосервисе.
Вот фотки, правда получились не очень хорошо, делал сотиком.
Сообщение atac13 »
Iggis писал(а):Ну уж и похулиганить нельзя :))
Смелый Вы человек... :beer: я бы не решился в микроволновку енто дело покладать :)))
Не серчайте ... ещё один .....СССР-ВОСТОК 1
тут более подробно
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try2213909
Интересно у Умка , хоть глаз выколи ...не вижу тёмно зеленого :))) .. а так нормальный корпус получился ...впереди ещё латунную пластинку примастырить
(на мой вкус ) вообще супер было бы ...
Осталось теперь наработать статистику ,когда ИН 1 (или это ИН 4... :dont_know: ) начнут тухнуть....
Если общественность не против , я тут больше фоток закачаю ??? :dont_know:
Согласен с mss_ja и Ян что тут место общения не только по часам ...
ну а их работы смотреть -ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ !!!!! :beer: :beer: :beer:
а толя кормить не буду
Сообщение mss_ja »
atac13 писал(а):Согласен с mss_ja и Ян что тут место общения не только по часам ...
не только мы вдвоем. еще многие "живут" только здесь. в этой ветке. в других "никого не знаем". :dont_know:
и общение с чисто "часовой" темы, переросло в общение круга людей в радио-окололамповой теме. :solder:
если все это "не повышая голоса" то ни "контингент" ни администрация вроде не против.
Сообщение Умка »
atac13 писал(а):Интересно у Умка , хоть глаз выколи ...не вижу тёмно зеленого :))) .. а так нормальный корпус получился ...впереди ещё латунную пластинку примастырить
Корпус темнозелёный, мобильником цвет фильтруется и бликует очень. Так что придётся верить на слово.. :))
Индикаторы ИН-4
Пластинку не надо по двум причинам - первая нет места, вторая личная.
Сообщение atac13 »
если все это "не повышая голоса".
Кто же против ? Просто Жизни учить не надо , посмотрел -понравилось -похвали , нет -проходи мимо..
Я ещё в 80 -х на хе..р посылал таких учителей . особенно с красными книжечками, и со значками...
Вот зацените , фотка получилась не очень ..да и место пока нет всё поставить ...как надлежит!!!
ну и собственоооооооо :)))
Видео загрузится ...скину ссылочку ...
____________________
Хотел вместо шара , над индикатором поставить Одноламповые часики на ИН18 ...
вот если бы mss_ja мне нашёл свои знаменитые одноламповые часики с подставкой из гороскопа ....
вот получилось бы вообще супер .....
Жаль не сложилось......
может у кого лишние найдутся ????
Сообщение mss_ja »
atac13 писал(а):может у кого лишние найдутся ????
посмотрю может чистая плата где завалялась. вышлю в подарок.
http://robocua.blogspot.com/2015/08/sin ... clock.html
Сообщение atac13 »
mss_ja ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
не сочтите за наглость :beer: , вот бы само стекло раздобыть ,так сказать основание !!!!!
тут весь цимус в нем !!!!!
представьте как смотрелось бы !!!!! , над вентилятором , куб чуть большего размера , потом стеклянная подставка со знаками зодиака , и ИН 18 ..... 8) .....
вот думаю где было бы чудо ....
вот ссылочка на видео ..
http://youtu.be/SkWuYm0alt0
загрузится через пару часов ....смотреть в HD !!!!! и людям с чувством юмора ... :))) :))
Сообщение mss_ja »
atac13 писал(а):вот ссылочка на видео ..
:facepalm: страшно ругается ссылка.
Автор ограничил доступ к видео.
Сожалеем об этом.
может догрузится-перестанет... :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
