BASCOM AVR в вопросах и ответах
pavel123
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение pavel123 »
Да собственно это вся программка и есть...
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 16
$framesize = 16
$lib "ds1307clock.lib"
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , E = Portd.1 , Rs = Portd.0 , Db7 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db5 = Portc.2 , Db4 = Portc.5
Config Lcdmode = Port
Config Sda = Portd.6
Config Scl = Portd.5
Dim Weekday As Byte
Dim Registr_driver_bin As Byte                              'переменная для чтения регистра управления
Dim Registr_driver_dec As Integer
Const Ds3231w = &HD0
Const Ds3231r = &HD1
Const Upradress = &H0E
Config Clock = User
I2cstart                                                            'установка
I2cwbyte Ds3231w                                            'регистра управления на
I2cwbyte Upradress                                           'секундные импулься
I2cwbyte &B00100000                                        '
I2cstop
I2cstart
I2cwbyte Ds3231w
I2cwbyte Upradress
I2cstart
I2cwbyte Ds3231r
I2crbyte Registr_driver_bin , Nack
I2cstop
Registr_driver_dec = Binval(registr_driver_bin)      'преобраование bin  в dec
Lcd Registr_driver_dec
End
Библиотека ds1307clock.lib стандартная из примеров к баскому. Подходит для Ds3231. Часы и дата устанавливаются, секундные импульсы в наличии. Часы нормально идут.
А вот прочитать регистр управления не получается. Выдает ерунду... То 0, то 240...
Я хочу сделать проверку, чтоб при каждом рестарте программы, регистр управления лишний раз не дергать...
edm2007
Сообщение edm2007 »
Binval преобразует строковое представление двоичного числа в число. В RTC же данные хранятся в двоично-десятичном виде, потому Вам нужна Makedec.
Почитайте про двоично-десятичное представление числа, и все станет понятно. Вы обязательно должны делать преобразование туда-обратно, благо, для этого есть парные Makedec и Makebcd. Думаю, так будет понятнее:
Dim Registr_driver_dec As Byte                              'переменная для чтения регистра управления в DEC виде
Dim Registr_driver_bindec As Byte                           'переменная для чтения регистра управления в BCD виде
Registr_driver_dec = 123                                                  ' значение в dec формате
Registr_driver_bindec = Makebcd(registr_driver_dec)          ' преобразуем в bcd формат, понятный микросхеме
I2cstart        ' пишем
I2cwbyte Ds3231w
I2cwbyte Upradress
I2cwbyte Registr_driver_bindec
I2cstop
I2cstart        ' читаем в bcd формате
I2cwbyte Ds3231w
I2cwbyte Upradress
I2cstart
I2cwbyte Ds3231r
I2crbyte Registr_driver_bindec , Nack
I2cstop
Registr_driver_dec = Makedec(registr_driver_bindec)         'преобразование bindec  в dec
Точно так же необходимо поступать с часами / минутами / секундами.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Tankor
Сообщение Tankor »
Пришло время оптимизации кода, т.к. не влазит прошивка. Хотел начать с циклов и пришёл в ступор. Пример:
Вот это в баскоме:
Элементы массива Integer
For I = 1 To 12
D(i)=W(i)
Next I
Перевести в асм. Вроде начало понятно, но как приравнивать элементы массива не понимаю.
Push R31
In R31, SREG
Push R31
LDI R31,1
Loop: NOP
Вот тут ступор и возник. Понимаю, что необходим адрес ячейки памяти откуда взять. Как взять тоже не понимаю.
Incr R31
CPI R31,12
brne Loop
pop R31
out SREG,R31
pop R31
Tankor
Сообщение Tankor »
edm2007 писал(а):Binval преобразует строковое представление двоичного числа в число. В RTC же данные хранятся в двоично-десятичном виде, потому Вам нужна Makedec.
А маску на регистр для управления режимами DS3231 необходимо ставить до преобразования или нет?
edm2007
Сообщение edm2007 »
Тут важно понять двоично-десятичное представление. На карте регистров для того же DS1307 прекрасно видно не только по каким адресам что находится, но и как оно распределяется по тетрадам:
Видно, что по адресу 01H у нас минуты, например. При этом в старшей части десятки, а в младшей - единицы. Допустим, у нас есть наша переменная минут, в привычном виде. Для записи в микросхему часов ее значение необходимо перевести в двоично-десятичное:
минуты в десятичном виде, для разноса по индикаторам = 32
минуты в двоично-десятичном виде для DS1307 = Makebcd(минуты в десятичном виде, для разноса по индикаторам)
записываем в DS1307 переменную "минуты в двоично-десятичном виде для DS1307".
Команда Makebcd сама преобразует значение 32 в понятное для микросхемы значение 3 в старшей тетраде и 2 в младшей. В итоге запишется 0011(3) 0010(2) = 00110010.
Для регистров времени так удобнее, потому как приходится иметь дело с индикаторами, например. Для которых удобнее разнос по разрядам индикаторов, инкремент/декремент значений в меню, и только потом запись в RTC. Но никто не мешает поглядеть в регистр конфигурации 07H и самому составить весь байт. Допустим, мы хотим включить генерацию на выводе SQW/OUT с частотой 32768 Гц. Выставляем бит SQWE и конфигурируем RS1 = 1, RS0 = 1. Записываем 0001 (SQWE = 1) 0011 (RS1 = 1, RS0 = 1). Пишем по адресу 07 число 00010011 без всяких преобразований.
Tankor
Сообщение Tankor »
edm2007 писал(а):Тут важно понять двоично-десятичное представление. На карте регистров для того же DS1307 прекрасно видно не только по каким адресам что находится, но и как оно распределяется по тетрадам:
Это понятно, но в DS3231 в регистрах будильника 7-ой бит отвечает за их конфигурацию (т.е. по каким критериям происходит сравнение). Вот и был вопрос установка или сброс бита до преобразования или после. Теперь понял, что после преобразования.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Tankor писал(а):Это понятно
Ну надо полагать. Раз Вы на АСМе пишете, то такие азы Вам явно известны. Я просто развернуто написал про все сразу, продолжая беседу для предыдущих постов. Часы / минуты / секунды / года и прочие дни недели удобнее преобразовывать перед записью (ибо удобнее в привычном виде с ними работать), а конфигурацию проще напрямую писать, мне кажется...
Tankor
Сообщение Tankor »
На асме писал ещё на синклере- это было давно, всё изменилось с тех пор и стало сложнее. Не практиковался более 15 лет, вот решил... Но на предыдущий пост по асму так ответа пока не нашёл.
Oleg-galaxy
Сообщение Oleg-galaxy »
Вечер добрый всем.Очень нужна помощь в написании простой программы. Алгоритм такой. При повороте энкодера вправо более чем на 300 имп. должен появиться импульс 2 сек. на PORTB.1. Далее при повороте влево назад как только попадаем в зону нуля (-100....+100) появляется такой же импульс но на выводе PORTB.3. При повороте энкодера влево принцип такой же, только выводы PORTB.2 и PORTB.4 соответственно. Сам сначала делал для постоянного сигнала на выводах, вот так
$crystal = 8000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
Config Lcd = 16 * 2
Dim Conl As Byte
Dim Con As Byte
Dim Con_n As Integer
Dim I As Integer
Initlcd
Cursor Off
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "**Rotate sensor**"
Wait 1
Cls
Portd.6 = 1
Portd.7 = 1
Portd.5 = 1
Portb.0 = 1
Portb.1 = 1
Portb.2 = 1
Portb.3 = 1
Portb.4 = 1
Config Portd.6 = Input : Config Portd.7 = Input : Config Portd.5 = Input
Config Portb.0 = Output : Config Portb.1 = Output : Config Portb.2 = Output
Config Portb.3 = Output : Config Portb.4 = Output
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
On Timer0 Tim0:
Enable Timer0
Enable Interrupts
Do
If Con_n <= 100 And Con_n >= -100 Then Portb.0 = 0 Else Portb.0 = 1 'определяем центр
If Con_n >= 300 Then Portb.1 = 0 Else Portb.1 = 1 'правое положение на включение'
If Con_n <= -300 Then Portb.2 = 0 Else Portb.2 = 1 'левое положение на включение'
If Pind.5 = 0 Then Con_n = 0 'установка нуля, центр'
If Pind.5 = 0 Then Lcd "Zero position"
If I <> Con_n Then Lcd Con_n 'вывод на экран для удобства настройки'
I = Con_n
Waitms 5
Cls
Loop
Tim0: 'обработка энкодера'
If Pind.6 = 0 And Pind.7 = 0 Then : Conl = 0 : End If
If Pind.6 = 1 And Pind.7 = 0 Then : Conl = 1 : End If
If Pind.6 = 1 And Pind.7 = 1 Then : Conl = 2 : End If
If Pind.6 = 0 And Pind.7 = 1 Then : Conl = 3 : End If
If Con = 0 And Conl = 1 Then : Incr Con_n : End If
If Con = 1 And Conl = 2 Then : Incr Con_n : End If
If Con = 2 And Conl = 3 Then : Incr Con_n : End If
If Con = 3 And Conl = 0 Then : Incr Con_n : End If
If Con = 0 And Conl = 3 Then : Decr Con_n : End If
If Con = 1 And Conl = 0 Then : Decr Con_n : End If
If Con = 2 And Conl = 1 Then : Decr Con_n : End If
If Con = 3 And Conl = 2 Then : Decr Con_n : End If
Con = Conl
Return
А с импульсами зашел в стопор. Помогите плиз.
dimon-790
Сообщение dimon-790 »
Приветсвую хвостатые :) . Весь день сегодня , безуспешно пытался запустить простейшую функцию getrc5 на mega8535 - зависает на глухо . Проблему решил в лоб, заменил камень на мегу32 . Но на будущее , хотелось-бы иметь альтернативные варианты а не тупо менять камни . Признавайтесь кому довелось столкнуться с подобной проблемой ?
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
fedyasolder
Сообщение fedyasolder »
Я столкнулся. Решил просто - применил NEC :)))
электропримат паяю даже лёжа...
edm2007
Сообщение edm2007 »
dimon-790 писал(а):хотелось-бы иметь альтернативные варианты а не тупо менять камни
Здравствуйте.
Хороший альтернативный вариант, который однозначно будет работать на всем семействе AVR - написание своей библиотеки. :tea:
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Tankor писал(а): но как приравнивать элементы массива не понимаю.
Во-первых, надо быть точным в терминологии. Форум - не партсобрание, где говори абы што. В данном случае "приравнивать" по правильному - копировать поэлементно один массив в другой. Делается это приблизительно так;
LDI ZL,low(D)
LDI ZH,high(D)
LDI YL,low(W)
LDI YH,high(W)
  ; Это делается  до  входа  в  цикл.
  ; А в цикле :
loop:
LD  r16,Y+
ST  Z+,r16
CPI YL,low(W)+12
BLT  loop
Само собой, регистры, участвующие в этом действе, д.быть сохранены а потом восстановлены. Кстати, R31 он же ZL уже сохранен. Тут есть одна засада: для правильной работы фрагмента необходимо, чтобы массив W размещался внутри одной "страницы" памяти ( в адресах начала и конца массива 0xABC A должно быть одно и то же, это легко устанавливается по карте распределения памяти) . Такова плата за компактность и быстродействие фрагмента кода, о чем надо помнить при возможных модификациях программы. Если этим не напрягать бошку, придется использовать еще один регистр - счетчик байт.
Ставим плюсы (С) :)
serg5757
Сообщение serg5757 »
1. А как прошить внешним HEX- ом МК из BASCOM?
2. И где лежит HEX после компиляции?
Мурик
Сообщение Мурик »
serg5757 писал(а):А как прошить внешним HEX- ом МК из BASCOM?
В меню "Буфер" нужно кликнуть по "Загрузить из файла" или нажать соответствующую кнопку на панели инструментов.
serg5757 писал(а):где лежит HEX после компиляции?
Там же где исходник.
константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Здравствуйте, подскажите такой момент по функции (Rnd). На сколько мне известно функция Rnd - выбирает значения из таблицы абсолютно не связанных друг с другом цифр, но ведь при использовании этой функции МК будет выдавать одни и те же значения после перезагрузки? Будут ли два одинаковых МК прошитых одинаковой программой выдавать одни и те же значения? Если да, то как реализовать полноценный рандом выбор числа не зависящий ни от чего?
Спасибо.
Tankor
Сообщение Tankor »
LDI ZL,low(D)
LDI ZH,high(D)
LDI YL,low(W)
LDI YH,high(W)
  ; А в цикле :
loop:
LD  r16,Y+
ST  Z+,r16
CPI YL,low(W)+12
BLT  loop
Ставим плюсы (С) :)
Решил так:
Loadadr Real_p(1) , X
gosub 1
1:
!ldi R18 , 24
!ldi r19 , 0
!push R27
!push R26
Next_i_temp:
!pop R26
!pop R27
!push R27
!push R26
!add R26 , R18
!adc R27 , R19
!ld R16 , -X
!ld R17 , -X
Loadadr Sortirovka(1) , X
!add R26 , R18
!adc R27 , R19
!st -X , R16
!st -X , R17
Loadadr Sortirovka1(1) , X
!add R26 , R18
!adc R27 , R19
!st -X , R16
!st -X , R17
!subi R18 , 2
!brne Next_i_temp
!pop R26
!pop R27
Сейчас дошло до того (оптимизация), что надо вычисления математические доводить до ассемблера. Вот тут, засада, хотя это и азы. Надо сложить, вычитать, умножить, делить single- головная боль. Чувствую, что в итоге будет один асм. :))
Мурик
Сообщение Мурик »
Не проще взять МК с большим объемом памяти под прошивку? Сейчас какой МК используется?
Tankor
Сообщение Tankor »
Мурик писал(а):Не проще взять МК с большим объемом памяти под прошивку? Сейчас какой МК используется?
Мы не ищем лёгких путей. :)) ATMega328. Могу выложить то, что есть сейчас на посмотреть.
edm2007
Сообщение edm2007 »
константин_KoSS_89, да, это псевдорандом. И да, он будет повторяться при перезагрузке. Для настоящей случайности нужно что-то действительно случайное. Например, шум. В одной из конструкций я делал небольшую антенну прямо на плате (печатным способом), подключенную к АЦП. "Грязи" там немеряно. Можно использовать свойство некоторых деталей "шуметь" - стабилитрона, например (помнится мне, примерно лет триста назад делал всякие генераторы шума прибоя, ветра и проч. на стабилитроне)... А для лампы настроения я поступил проще (хотелось же, чтобы при каждом включении цвет был разный): завел счетчик в eeprom, и при каждом включении доставал его и инициализировал функцию рандома этим значением. После чего счетчик инкрементировался и записывался обратно. Конечно, он когда-то снова перевалится в 0, но это уже никто не вспомнит, что там было (переменная была uint16_t, как мне помнится).
P.S. А можно просто прикрутить к контроллеру обиженную женщину. Уверен, гадать на что и когда она обиделась Вы будете очень долго. Тут любой генератор случайностей отдыхает. :tea:
Вернуться в «AVR»
