С ОА нашел с ОК не могу найти ткните пожалуйстаvlad465 писал(а):А в теме не пробовали поискать?
Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Возьми, что есть и сделай, что надо!uniko писал(а):где можно найти ПП на матрице 32*32 ОК,TPIC6B595
- OK_31_7mm.lay
- Думаю 2 микры заменить одной трудности не составит...
- (216.46 КБ) 307 скачиваний
uk8amk
Небольшое обновление:
*Однократная кукушка+проговаривание времени каждый час.
*Исправлены некоторые ошибки.
https://yadi.sk/d/EheC1o4taJSo5
Вроде работает стабильно.
- shura2000
- Вымогатель припоя
Класс!
А можно когда нибудь ждать в будущих прошивках от uk8amk поддержки RTC DS3231 и других датчиков: давления, влажности и тп?
uk8amk
Я считаю что данный вариант схемы себя исчерпал. Это последнее обновление.
Имея шины I2C, 1-Wire, можно подцепить кучу различных датчиков, для меня больше вопрос в программной поддержке, не программист.
Как мне кажется, на выносной радиомодуль имеет смысл цеплять сразу датчики температуры, давления и влажности, даже можно предусмотреть возможность поддержки датчика освещенности, счетчик для определения скорости ветра (датчик легко делается из компьютерного вентилятора), направления ветра, датчика осадков и его количества, тогда вообще получится неплохая метеостанция.
Кстати, свел воедино различные навороты, почти спаял плату, доделаю - буду разбираться с прошивками:
- shura2000
- Вымогатель припоя
Так вот в этом то и вся суть. Как теперь заставить это все вместе работать.
- shura2000
- Вымогатель припоя
А что дальше?uk8amk писал(а):Я считаю что данный вариант схемы себя исчерпал. Это последнее обновление.
uk8amk
Все свистелки-перделки что я мог на мега32 и хотел реализованы, кажется работает стабильно.
Дальше меня ждут новые проекты.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Уважаемые форумчане!
Ищутся неунывающие тестеры прошивки, знающие как прошить и работу всех пунктов меню часиков
По аппаратной части: мега32 + DS3231 + BMP180 - разводка матриц стандартная ОК или истинный ОА, также возможно программное изменение разводки
Преследуется цель: уменьшение кода чтоб влезло в 16мегу, на данный момент добавлено автоопределение типа матриц (ОК или ОА), изменен алгоритм работы фоторезистора с возможностью установки максимальной яркости
- shura2000
- Вымогатель припоя
А как программно изменить разводку? научите пожалуйста.
- mr_kot
- Друг Кота
Переназначением портов.shura2000 писал(а):А как программно изменить разводку?
А какой особый смысл, если по цене 16 и 32 примерно одинаковы.alcxa писал(а):Преследуется цель: уменьшение кода чтоб влезло в 16мегу,
- alcxa
Смысл прост: чтобы не отпаивать 16мегу в часахvlad465 писал(а):А какой особый смысл, если по цене 16 и 32 примерно одинаковы.alcxa писал(а):Преследуется цель: уменьшение кода чтоб влезло в 16мегу,
Все конечно понятно, но мне проще перепаять десяток МК, чем немного изменить программу, тем более разобраться в написанном коде.alcxa писал(а):Смысл прост: чтобы не отпаивать 16мегу в часах
И, кажется, даже если бы вы были крутым программистом, было бы намного проще и быстрее поменять МК, чем оптимизировать код.
- mr_kot
- Друг Кота
100%vlad465 писал(а):даже если бы вы были крутым программистом, было бы намного проще и быстрее поменять МК, чем оптимизировать код.
Разве что у человека есть желание и время для самообразования таким вот образом.
Честно говоря, если бы было желание и время для самообразования таким образом, лучше его потратить с бОльшей пользой, а в данном случае проще все же перепаять МК, даже если нет фена это не так сложно.
- shura2000
- Вымогатель припоя
Если человек разберется с прошивкой на столько, что сможет оптимизировать код, то этот человек со временем сможет много полезного добавить в функционал часов. А это, как сами понимаете, всем на пользу.
Это нужно только приветствовать.
В том и проблема - человек сам не хочет, а ищет энтузиастов. И все ради нежелания перепаять МК.
Если бы была немного более серьезная проблема, то конечно стоило бы задуматься, а так...
- alcxa
С чего это Вы взяли что я тут "самообразованием" занимаюсь? У меня просто в голове не укладывается как можно заниматься самообразованием путем оптимизации кода - хотя у каждого свое мнение...
или просто пофлудить надо?
Написал же, что добавляются новое и исправляется старые глюки и попытка влезть в 16мегу.
Я не считаю себя крутым программистом, хотя судя по постам в форуме тут только новички и желающие пофлудить.
А на практике: уже год (или больше) лежит исходник у которого проблема с кнопками которую не могли решить и только на одном компиляторе (из-за глюков компилятора) он почему работал.
