Форум РадиоКот • Просмотр темы - заливка платы
Текущее время: Ср фев 18, 2026 13:07:35
 Заголовок сообщения: заливка платы
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 08:38:07
не нашёл раздела про протеус, поэтому пишу сюда, как сделать заливку медью чтобы травились только тонкие линии между проводниками. пробовал с помощью Power Plane Generator, но он упорно не видит не одну сеть, версия протеуса 7.10
 Заголовок сообщения: Re: заливка платы
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 09:28:53
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Непонятно про какие линии идёт речь. Может картинка есть?
А тема про протеус чуть выше:
viewtopic.php?f=2&t=3739&start=4100
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 09:37:45
хочу сделать так же
[youtube] http://www.youtube.com/watch?v=Dbq1pWlRURw [/youtube]
но у меня в поле net одно значение none и не на одной дорожке нет надписи gnd
возможно мне как то протеус настроить нужно
ligthpack.rar [15.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 10:09:32
Карма: 16
А где DSN ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 10:25:06
проблема в том что именно такого контроллера как мне нужен в протеусе не было, поэтому я взял первый попавшийся с таким корпусом и переразвёл связи уже в ares
Комментарий к файлу: почему нельзя редактировать дорожки?
Безымянный.png [40.8 KiB]
ligthpack.rar [34.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 12:05:48
Карма: 16
Oh my dog! Схему лучше не видеть.
Чтобы к цепи можно было присоединить полигон или что-то иное, в схематике надо использовать Wire Label mode или Terminals mode. Это написано в справке по протеусу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 12:47:47
вы и не смотрите на схему, подскажите как настроить ares что бы можно было пустые места между дорожками залить
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 15:01:26
Карма: 16
Повторяю, используя указанные выше инструменты в схематике, т.е. ISIS, делаете(обзываете) цепи и их классы. Только после этого к ним можно подключать зоны в ARES.
sch.png [31.17 KiB]
