Мелкие практические вопросы
- Slabovik
- Друг Кота
Re: Мелкие практические вопросы
Не фигня, а совершенно закономерно - реле включено через прямосмещённый переход Б-К, что эквивалентно обыкновенному диоду. Конечно оно будет срабатывать. Включите транзистор правильно - будет работать правильно. А сейчас так, как есть...
И не брезгуйте прикладывать к вопросу схему. Без неё крайне трудно разбираться в лесу словесных описаний...
- oleg63m
- Друг Кота
нарисуй транзистор в виде 2х диодов, как он звонится тестером, самому все станет ясно
Я его полностью поддерживаю.
Всё разобрался. Спасибо
- falkonist
- Друг Кота
Потому что транзистор подключил по-дурацки.
Вроде сделал стрелочку, вроде даже бегает. Возни много, всё такое мелкое и хрупкое.
Поясните пожалуйста, что за обозначения на шкале справа от слова -SLOPE+? Ну перевернутая Т - это вертикальное размещение прибора при измерении, а дальше?
И еще вот в догонку. Сильно не пинайте, можно-ли увеличить чувствительность такой стрелки? Хотя-бы до диапазона 0-100uA, а лучше до 0-50uA.
- Slabovik
- Друг Кота
Система с постоянным магнитом (постоянного тока)
Класс точности 5 (+/- 5%, уровень "показометр", вот у нижнего уже 2,5 - более-менее)
Нормирован до 2 кВ (допустимая разность потенциалов между клеммами и корпусом прибора).
Второй прибор осмотреть на наличие внутреннего шунта.
Вскрытие показало отсутствие шунта. Два проводочка от клемм, один сразу на нижнюю клемму стрелочки, а второй сначала на верхнюю шайбу справа на шкале с упором, от шайбы идет какой-то непонятный проводник до клеммы. Сопротивление этого проводника нулевое, непонятно зачем он там.
Короче, голый номер?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Без фото трудно ответить. В домашних условиях увеличить чувствительность практически невозможно, нужно быть ювелиром.Kep2077 писал(а): непонятно зачем он там?
Решается путем изменения параметров подвижной рамки. Влечет за собой изменение подвеса, балансировки и дополнительную калибровку. Даже в лаборатории, при наличии специального оборудования сделать очень трудно.
Не мешайте мешать!
Почему "нет" - вроде ОУ уже изобретён?Vasilii писал(а):В домашних условиях увеличить чувствительность практически невозможно, нужно быть ювелиром.
- Gisteresis
- Друг Кота
Недавно спрашивал про дисплей.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2451379
Пришел нормальный китайский 1602А, подключил, все сразу заработало.
И контрастность регулируется, все нормально. Значит это был кривой дисплей.
Загуглите пожалуйста хоть какой нибудь даташит.
Про измерительные головки:
Что если поставить усилитель? Может транзисторный или даже интегральный УНЧ или другой?
Такой информации я к сожалению не нашел. Вообще никакой не могу найти, никаких даташитов. Только редкие упоминания на форумах про него.arkhnchul писал(а):насколько гуглится этот дисплей, там обычный hd44780
- oleg63m
- Друг Кота
Gisteresis
там существуют еще небольшие доработки, в том числе и в прошивке,
можно измерять частоту, генерировать сигналы, а так-же проверять стабилитроны а-ля кренки.(это я на всяк случай, вдруг еще не в курсах)
- Gisteresis
- Друг Кота
Спасибо oleg63m это я знаю, активируется длительным нажатием на кнопку. Удержание более 0.5с переход в меню.
Чтобы нормально замерять стабилитроны нужен внешний источник высокого напряжения.
А вот про измерение кренок не слышал. Можно проверять микры типа LM78XX?
- oleg63m
- Друг Кота
конечно можно, причем со встроенным преобразователем
необходимо разрезать дорожку по которой подается напруга на измеритель напряжения, и организовать перемычку, для сохранения функции проверки стабилитронов. также неплохо поставить 2 кондера обвязки "кренки" величиною в 0,1-1мкф, для устранения возможного возбуждения.
таким образом функционал прибора значительно расширяется
для работы в режиме частотомера народ сваял вот такой формирователь, есть так-же схема еще"круче", но это уже для фанатов
- (35.02 КБ) 476 скачиваний
- (86.81 КБ) 693 скачивания
Gisteresis
вот, так скажем, "даташит" - самое близкое что нашлось у производителя, http://dgtus-tech.com/products/lcd_character.htm
стоит там HD66701. Тогда по разным форумам обратил внимание на высказывания об аналогичности контроллеров - ан нет, отличаются немного. Каюсь, что ввел в заблуждение.
- FMA1622-01.pdf
- (44.77 КБ) 133 скачивания
- DX168B
- Друг Кота
Есть вопросы.
Имеется SPI флешка Atmel AT45DB321D на которую планируется поставить файловую систему FAT.
Размер страницы там 528 байт. Можно выставить размер в 512 байт всего один раз, но есть проблема.
Флешка тупая в том плане, что не имеет резервных страниц на случай износа при записи.
По этому я решил задействовать стандартный для нее размер страницы в 528 байт,
но под данные выделить 512 байт, остальные 16 байт под служебную информацию.
Там я планирую разместить CRC32 области данных и счетчик записей в данную страницу.
Собственно, полагаю, что служебную информацию следует разместить вначале страницы, и данные уже
в остальных ячейках. Так можно прочесть только служебную часть и прервать чтение, чтобы не терять сильно в производительности.
Или же воспользоваться командами произвольного чтения байт на флешке для чтения служебной информации с выбранной страницы.
Теперь собственно вопрос, как реализовать ремап страницы в случае ее износа?
Мне предполагается, что в драйвере флешки необходимо будет реализовать выделение резервной области для ремапа где-то вконце всей памяти. Там же придется создать список страниц на замену (адрес LBA изношенной страницы и адрес резервной)
Но при каждом обращении к флешке придется сверяться со списком заремапленых страниц, что скажется на производительности.
Есть ли какие-нибудь более изящные решения этой проблемы, позволяющие сократить промежуточные расходы в производительности?
Кстати, снижение износа я собираюсь реализовать с помощью функции COMPARE между внутренним буфером флешки и страницей памяти,
которую планируется перезаписать. Если содержимое одинаково, то запись не производить.
Есть еще вопрос к тем, кто имел с ними дело. Как проявляет себя износ в этих флешках? Вылетает вся страница или начинают
отказывать отдельные ячейки?
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
- Gudd-Head
- Друг Кота
У контроллеров (кто-то проводил тест на износ) неправильно пишутся/читаются отдельные биты.DX168B писал(а):Вылетает вся страница или начинают отказывать отдельные ячейки?
- DX168B
- Друг Кота
Ну, в принципе логично. Ибо деградируют плавающие затворы. То есть, начнут вылетать
отдельные биты, что можно выявить, посчитав CRC всей страницы или только ее части, которая выделена под данные.
Но мало ли что. Может у этих флешек есть какой-то механизм выявления отказов. Например, бесконечный флаг BUSY или
что-то еще. Правда упоминаний об этом в даташите я не встречал.
- Gisteresis
- Друг Кота
Воистину неиссякаемый потенциал народной разработки. Спасибо. oleg63m где взяты конкретно эти схемки?
arkhnchul, спасибо за труды.
ПС: На сайте производителя делал запросы по надписям с дисплея он мне показывал шиш. С приведенной вами страницы с даташитами попробовал забить 1622 он выдает страницу 404.
- Martel-
- Друг Кота
Спаял сегодня аудио генератор синусоиды.
Вот такой:
Описание - http://tehnoobzor.com/schemes/measureme ... gnala.html
А низкочастотного гула не получил. А хотел
Добавил фильтр на микросхеме, но тоже не сильно улучшилось.
Высокие, средние, а потом Т-Т-Т-Т (Трррррррр) трещётка обычная, как генератор на КМОП микрухах..
А вот какого звука я хочу добиться - http://rghost.ru/6sW8WZGn8 (это файлообменник и там же прослушка)
Это очень низкие звуки, как гул, гудение. И такое сплошное, не пульсирующее Т-Т-Т-Т.....или ТРРРРРР.
А гудение. УУУУУУУУУУУУУУУУУУ
Кто что подскажет?
Вот такой:
Кто что подскажет?
