Стабилизатор оборотов электродвигателя
musor
Re: Стабилизатор оборотов электродвигателя
Сообщение musor »
эх господа возмите схему от стирки с колектор мотор -там все давнр оработано....даже ТДАшка такая есть
Little Jimmy
Сообщение Little Jimmy »
а если нет ТДА- шки , что делать :))
troyep
Сообщение troyep »
А если нет- TDA-шки- то вот на МК, ПИД регулятор- оборотов
повторил-
держал обороты +/-100 оборотов несмотря на пер. нагрузку..
+ индикация )
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1409
Little Jimmy
А если нет МК, то на процесоре от Пентиума :shock:
Jurkin
Сообщение Jurkin »
...зачем на пентиуме ;) Нечаянно наткнулся на проектик на PIC. Особо не вникал, но судь по всему обороты вычисляют как раз по EMF.
http://electronicseverywhere.blogspot.c ... .html#more
...млин, прошивка с сайта не качается, а жаль.
Вот ещё, по тому же EMF, и без всяких пентиумов и МК, но аналоговый - для общего развития не мешает проштудировать:
http://www.radioway.ru/2006/01/reguljat ... elja_.html
ХА! Наводил порядок в компе и наткнулся на схемку, похож, то что нужно для Little Jimmy
Стабилизация по EMF и мотор управляется ШИМом, и без МК ;) И всего то 2 ОУ и компаратор:
...взято отсель:
http://www.precisionmicrodrives.com/app ... tchingmode
Little Jimmy
Хмм спасибо огромное , есть над чем поразмыслить :beer: но мне в последней схеме по чему то видится использование 555 таймера, просимулю покажу что получаеться :write:
Jurkin
Сообщение Jurkin »
..ну теоретически да, вместо IC1B и IC2 как бы можно попытаться 555 впихнуть. Но для начала всёж надо поэксперементить в железе лучше и поглядеть на сколько эта схема стабильно себя ведёт в оригинале. Схемка похоже расчитывалась на не большое напряжение питания, потому обратную связь пожоже придёться подогнать.
Little Jimmy
Согласен это почва для экспериментов, куда тогда R7 подключать к 5 выводу таймера?
Jurkin
Сообщение Jurkin »
...фиг знает, но как понимаю, IC1B - генератор треугольных импульсов, а через R7 чёт в нём перестраивается, или амплитуда, или длительность...
В общем, нужно в оригинале поэксперемнтить, поизмерять, а потом уж чёто перековеркивать. А зачем вообще этот таймер нужен? Собрать, подогнать под мотор/напржение питание и если всё пучком, ну и ладно.
Little Jimmy
Нарыл таки схемку на микросхемке воть гляньте :roll:
(6.31 КБ) 1550 скачиваний
falkonist
Сообщение falkonist »
А источник "нарытия" привести можете?
Чой-то эта схемка мне что-то мучительно больно напоминает...
Последний раз редактировалось falkonist Вт сен 01, 2015 23:33:47, всего редактировалось 1 раз.
Little Jimmy
Где то я уже это слышал :)) К сожалению нет, сохранил только схемку :write: А что она не правильная?
falkonist
Уж сильно мою схему напоминает: http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=75822
Little Jimmy
Понимаю но все таки
falkonist
Блин! Точно, моя разработка. То-то сильно знакомой показалась. В аттаче - файл со схемами, 3-я вкладка "Понижающий преобразователь".
Расползаются мои схемки по Интернету, как тараканы... Без каких-либо комментариев. А ведь "в железе" она лично мною не проверялась, так что ее работоспособность - исключительно на Ваш страх и риск.
P.S. Кстати, темка аналогичного содержания с "Казуса": http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=107280 Оттуда тоже можно кой-чего почерпнуть.
Мешалка.rar
(25.6 КБ) 507 скачиваний
hrpankov
Сообщение hrpankov »
..... Майдан нестройте, схемка даташитовская и апликнАтовская!...
falkonist
Вот за ее работоспособность с Вас спрос и будет.
Little Jimmy
Так господа случилось неприятное продал свою старую верную....бормашинку :))) Теперь буду собирать вот по такой вот схемке, по аналогичной собрал себе лабораторник
(20.85 КБ) 1301 скачивание
Little Jimmy
Ну тут для экономии места, можно и ОУ применить, как раз достались платки с 544УД1Б в метале вот им применение и будеть :solder:
(19.39 КБ) 719 скачиваний
Little Jimmy
Вот добавил схемку мягкого старта
(22.71 КБ) 1269 скачиваний
