Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение sseriy »
Запустил и я паялку.
Вторая версия Виктора. Спасибо за разработку!
Собрана на 2-х платах, одна - контроллер, другая - операционники + управление нагревателем.
Платы по сути односторонние, вторая сторона используется как экран (земля).
На одной 3 перемычки, на другой одна. Между собой соединяются просто проводами.
Кнопки 12x12-10, индикатор 2381bs 028", резисторы, конденсаторы - 1206, танталы SMD B.
ISP разъем тоже припаял на проводах, пока все благополучно умещается в корпусе.
Блок питания 24В отдельный, 5В - готовый DC\DC преобразователь за доллар с копейками.
Корпус Z34B.
Паяльник за 3.18$, с нихромовым нагревателем с термопарой, нагреватель заменил на
такой керамический за 1.81$ с терморезистором. Ну и естественно комплект жал пришлось заказать других, т.к. родная "иголка" больше похожа на просто заглушку.
С керамическим даже коэффициенты и температуру при калибровке не пришлось менять, все четко.
Еще раз спасибо!
Если будут желающие повторить, все во вложении. Схема, печатки в DipTrace, наклейка на переднюю панель.
dip_pajalka.zip
(244.67 КБ) 874 скачивания
Сообщение intarez1 »
Друзья,есть вопрос по прошивке.Специально под atmega8 у меня нет ничего,зато есть stm32дискавери с отладчиком на борту(фото во вложении)Можно ли с помощью этого отладчика прошить atmega8???????Архитектура вроде одинаковая AVR.На плате есть джамперы,вот их снимают и через SWD.
(70.55 КБ) 871 скачивание
Сообщение Victor_P. »
intarez1, архитектура все-же разная AVR vs ARM. Но на возможность прошивки меги это может и не влиять никоим образом. В любом случае этот вопрос явно не в этой теме задавать нужно.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Простите за,может быть,глупый вопрос по поводу прошивки МК.В данном случае Атмега8.У меня в скором времени появится вот такой USBASP-свисток(фото во вложении) с распиновкой выводов.Если программировать внутрисхемно,то к каким выводам контроллера подцеплять вывода программатора.В более ранних схемах с шестью кнопками Pavel писал что подсоединение проиходит вместо кнопок.Я пробую собрать по схеме на которой четыре кнопки.Как быть в таком случае,если можно поподробней.С уважением.......
(100.86 КБ) 920 скачиваний
(61.47 КБ) 1052 скачивания
(24.44 КБ) 1019 скачиваний
MOSI, MISO, SCK, RESET, GND, VCC(если питание от проггера)
Сообщение mr_kot »
Надо открыть даташит на свой контроллер, найти на схематическом изображении соответствие выводов контроллера сигналам, которые подписаны на разъеме программатора, и подключить их 1:1 к программатору.
mr_kot писал(а):Надо открыть даташит на свой контроллер, найти на схематическом изображении соответствие выводов контроллера сигналам, которые подписаны на разъеме программатора, и подключить их 1:1 к программатору.
MOSI,MISO,VCC,GND И RESET(это наверное RST) я как-то разобрался,а вот остальные куда к МК подключать????
Вот даташит МК Атмега8-16
Нужно вообщем куда цеплять вывод NC
(43.83 КБ) 986 скачиваний
Victor_P. писал(а):MOSI, MISO, SCK, RESET, GND, VCC(если питание от проггера)
Спасибо Виктор,у меня на разъёме программера есть ещё NC вывод,а его куда????
intarez1 писал(а):у меня на разъёме программера есть ещё NC вывод,а его куда????
NC это not connected, что это обозначает- поинтересуйтесь у гугль- переводчика, хотя бы... :))) :)))
Спасибо.Вы уж извиняйте за такие вопросы,в первый раз берусь прошивать. not connected(нет соединения) перевод понятен,просто и подумать не мог,для чего-то его сделали же.
Сообщение Tarasevich721 »
Вот и моя паяльная станция. Работает уже больше месяца. Результатом доволен!
http://depositfiles.com/files/r0q9bqy7h Кому интересно, здесь все мои файлы
(85.13 КБ) 1557 скачиваний
Ребята,можно ещё вопрос по поводу транса к ПС.Есть трансформатор тп 100-7(во вложении тех.характеристики)Подойдёт или нет,если учесть что все токи номинальные?????
(12.18 КБ) 1078 скачиваний
Сообщение BV-Dial »
intarez1 - можно, есть три варианта.
1. Обмотки II и II' запараллелить, будет нагрузка до 2.3 ампер, при этом напряжение будет 25 переменки, можно без переделки использовать паяльник с нихромовым нагревателем через симистор.
2.Обмотки II и II' запараллелить, будет нагрузка до 2.3 ампер, при этом напряжение будет 25 переменки , дальнейшем поставить диодный мост без конденсатора, и попытаться пользоваться.
3. Смотать все обмотки и перемотать на напряжение 19 переменки, поставить диодный мост с конденсатором на 2000мкФ, пользоваться с любым народным "китайским паяльником".
Мощность Вашего тр-ра 100 ватт, вес и габариты достаточно велики для ПС.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
BV-Dial писал(а):intarez1 - можно, есть три варианта.
Спасибо за ответ.Рискованно всё таки 25в на выходе.Есть ещё подходящий по мощности транс,но на выходе 14 вольт.Думаю что подойдёт,только это скажется на времени разогрева.Как считаете????Где-то в коментах встречался вопрос по установке двух трансов,один на паяльник,другой на электронику.Только нужно минус соединить.Так ли это????
Последний раз редактировалось intarez1 Ср авг 26, 2015 19:13:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
14 вольт явно мало. :(
Здесь обсуждалось даже использование 12 вольт.Дескать работать будет,только греться по времени дольше.
Сообщение vlad465 »
И, соответственно, при охлаждении жала при пайке также долго будет восстанавливать необходимую температуру.
А это уже не паяльная станция получается, а не понятно что, не очень удобное в использовании. :(
Тогда проще купить любой обычный паяльник и не париться, может даже и удобнее будет. :)
Сообщение Dmitriy83 »
Подскажите,а стартанет ли станция без дисплея??
Сообщение BV-Dial »
Стартанет, А толку, как калибровать, как температуру контролировать?
Сообщение Vseryj »
Смотря какая. Если та, которая из статьи, то не стартанёт, зависнет в ожидании сигнала готовности ЖКИ.
