Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение Iggis »
RoboC писал(а):Точность будет УЖАС
Не нужно особо пугаться. Можно отрегулироать - у меня часы на К176ИЕ18 за два года убежали на две минуты, и я их не поправляю :). Если надо, можно подстраивать раз в несколько месяцев.
Андрей 81 писал(а):спасибо за стимул и помощь
Не хотел вас обидеть. Думаю просто, что лучше выбрать готовый проработанный проект, благо их есть, чем просить автора подкрутить что-то под свои хотелки.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Андрей 81 »
Iggis писал(а): Не хотел вас обидеть. Думаю просто, что лучше выбрать готовый проработанный проект, благо их есть, чем просить автора подкрутить что-то под свои хотелки.
Ты в принципе прав, я лишь хотел узнать если такой вариантик... Ведь на стадии программирования (сугубо моё мнение) сначала пишутся часики потом накладываются доп функции к телу часов и в процессе создания ступеньки сохраняются (проект1...234.... проект УРА!!!получилось)
Если бы автор сказал "нет не фига" я бы сразу перешёл на другой проект, а этот держу на заметке как будет возможность соберу полный вариант.
Пути электронов неисповедимы в мозгу человеческом.
Сообщение voyna »
Для тех кто собирает часы по схеме Славика в SMD исполнении, и разводит свою платку.
Вот смотрите какой есть красивый резонатор "Ceramic Resonator KX-ZTT C series SMD-version"
http://geyer-electronic.de/uploads/tx_u ... -MT_02.pdf
И цена хорошая...
Сообщение voyna »
Андрей 81, если вы читали эту ветку форума, то заметили б,
что на первых страницах был вопрос о 4-х лампах!
вот результат поиска http://www.radiokot.ru/forum/search.php ... 1&start=60
Просто не ставим секундные лампы и все. Я думаю то же самое касается и других 6-ти ламповых схем,
ну могут быть исключения...
ПС.
Лично я б делал по другой схеме.
Хотя делаю часы по схеме Славика 8), в образовательно-воспитательных целях ....
Вы выбрали хороший и простой вариант, я говорю о схеме с сайта RoboC на PIC628.
Сообщение Iggis »
voyna писал(а):какой есть красивый резонатор
Да, красивенький, и паять его легко:
(изделие моё)
voyna писал(а):Просто не ставим секундные лампы и все
Тогда в меню не будет видна индикация режимов. Лучше таких кастратов не делать.
Например:
Пока автор не дал ответа собираю другой проект
фото платы на начальной стадии )
http://clip2net.com/s/3mslwrD
после завершения отпишу отдельную статью с чем столкнулся и как решил..
Если кому конечно интересно будет
Сообщение Iggis »
Андрей 81 писал(а):отпишу отдельную статью с чем столкнулся и как решил
Конечно напишите, опыт это полезно, убережете других от лишних граблей.
Например:
Сообщение SLvik »
Андрей 81 писал(а):Пока автор не дал ответа собираю другой проект
Лучше конечно 6ти ламповый вариант.
Может попробуете найти шестую...
Если соберёте будет работать и 4х ламповый вариант.
Только будет дата и месяц и секунд не будет.
Ещё есть пятиламповый вариант - ставите последнюю вместо 6й,
а саму лампу устанавливаете посередине - будет как секундная точка.
Если вам всё - же не нужен ни календарь ни термометр - пишите я отключу в прошивке.
Сообщение SLvik »
Если я подолгу не отвечаю пишите в ЛС тира "Смотри форум".
А то у меня что то не работает авто аповеститель.
Сообщение Nick F11 »
Здравствуйте, товарищи! Хочу собрать часы по схеме из 1 поста. Но я, кажется, нашёл пару ошибок.
1. Кварц конденсаторами (средней ногой) идёт на плюс, а не на землю, как в схеме.
2. В схеме у PIC16F628 две 11-е ноги).
И ещё вопрос: чем заменить MPSA92?
Заранее Спасибо :))
(199.32 КБ) 378 скачиваний
(181.52 КБ) 579 скачиваний
Сообщение SLvik »
Nick F11 писал(а): 1. Кварц конденсаторами (средней ногой) идёт на плюс, а не на землю, как в схеме.
Это не ошибка.
Nick F11 писал(а):2. В схеме у PIC16F628 две 11-е ноги).
Прочитайте форум сначала - эту ошибку уже нашли и я её поправил.
Nick F11 писал(а):И ещё вопрос: чем заменить MPSA92?
MPSA94 пойдут
SLvik, большое спасибо за разъяснения. Как соберу, так сразу выложу фотки.
Собрал свои часики.
http://clip2net.com/s/3nkgRtY
В каком разделе описать сложности сборки, или написать полную статью и заслать котофею, на авторство не претендую.
Сообщение RoboC »
Мои поздравления :dont_know: .
Неужели там такие сложности, что на целую статью наберется? :)
Если не жалко, выкладывайте архивом: плату, прошивку, и схему. Видео работы так же будет к месту. "Приклею" поделку к блогу.
Сообщение Iggis »
Имхо, без корпуса приклеивать к блогу рановато :), таки не закончено еще..
Тем не менее присоединяюсь к :beer:
Андрей 81, постите свои заметки прямо сюда. Если объемные, прячьте под спойлер. Или SLvik'у в личку отошлите.
Например:
Я понял вас провожаемые форумчане. Сделаю корпус тогда и буду писать
Сообщение SLvik »
Iggis писал(а):Андрей 81, постите свои заметки прямо сюда. Если объемные, прячьте под спойлер. Или SLvik'у в личку отошлите.
Чужие проекты не надо здесь выкладывать.
Выкладывайте тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=34200
8)
Сообщение eriocon »
voyna писал(а):Для тех кто собирает часы по схеме Славика в SMD исполнении, и разводит свою платку.
И цена хорошая...
Гуглил такой, в Росиии похоже такого не сыщешь! :(
Сообщение SLvik »
Легче вручную сделать.
Берём раствор хлорного железа.
Кусок текстолита подходящего размера.
И лазерный принтер наверное тоже есть.
Читаешь соответствующую тему по производству плат и пробуешь.
Раза с третьего получится.
Сообщение wallawr »
Я вот заметил, писал ранее в общей теме, странный эффект, каждую минуту пропадает 1 секунда! Допустим показывало 22, затем сразу 24. На следующей минуте со сдвигом в 6-7 секунд, 28-30. Так задумано? Или что не так у меня?
