нужна схема лабораторного блока питания
DIMASTUI
Сообщение DIMASTUI »
всем доброго время,история такая,был у меня китайский блок питания DD1502 немного поработал и отдал концы,сгорела микруха 723-я,хочу в его корпус собрать хороший блок питания,в нём и амперметр с вольтметром есть,подскажите радиолюбители схемку хорошего блока питания,желательно с защитой по току на реле,от 0 до зо вольт,и ещё чтобы под лут плата была,в инете схем много но доверять им,2-е схемы собрал на одной из них защита не работала плата была разведина не правильно.
Бродяга
Re: нужна схема лабораторного блока питания
Сообщение Бродяга »
Из линейных БП: http://diyfan.blogspot.com/2013/03/adju ... e-two.html Это уже третья версия популярной схемы, обсуждалось http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=2587 При перегрузке по току работает как стабилизатор тока - держит заданный ток, просаживает напряжение. Есть защита от переплюсовки. В оригинале оно на 30В 3А, но легко переделывается если доступен более мощный трансформатор, главное силовой транзистор помощнее и обеспечить ему охлаждение(на 30В 3А нужен как минимум КТ827).
Пришел из ниоткуда, уйду в никуда.
DIMASTUI
короче решил собрать такой если кто собирал то пишите http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=164
LogicRom
Сообщение LogicRom »
ТОже собираю лабораторный блок питания
схема первого канала 30V-5A
Взята из журнала радио №3-2004года
Мощный лабораторный блок питания с повышенным КПД
вот решил сделать панель управления для него
взято от сюда http://radiokot.ru/circuit/power/supply/32/
биполярный источник питания, пока подыскиваю схему, по наличию деталей.
kotmin
Сообщение kotmin »
Подскажите схему лбп с такими параметрами: максимальный ток 5 и более ампер, напряжение от 20 до 30 вольт, защита от кз с возможностью регулировки тока отсечки (желательно с индикатором перегруза), плавная регулировка выходного напряжения. Уже три дня не могу найти подходящую :cry:
Martin76
Сообщение Martin76 »
kotmin писал(а):Уже три дня не могу найти подходящую
Это хотя бы видели? популярная схема с возможностью изменения выходных параметров в широком диапазоне.
kotmin
Сообщение kotmin »
Видел. Выходной ток на этой схеме очень мал.
Martin76
Он масштабируется до любой разумной величины для линейного стабилизатора путем изменения пары номиналов резисторов и выбором соответствующего силового транзистора(ров).
Эта схема хотя бы рабочая, а не вариация на тему 70х годов на современных деталях схем, которые никогда авторы в реальности не делали.
kotmin
Сообщение kotmin »
Спасибо за объяснение :) Буду собирать.
