подскажите, нужен безтрансформаторный блок питания;
можно, скажем 220В подать на стабилитрон, понизив до 14В, далее на ЕН5,и на выходе получим 5В. микросхема не сгорит, может граничительный резистор в цепи нужен?
питать микры К155 (3 шт) и К561 (4 шт), кол-во микр примерное.
В принципе ЕН5 до 1А должна выдавать.
Транс ставить не охота из-за закрытого корпуса и никакого обдува.
Alex_zx.. Транс ставить не охота из-за закрытого корпуса и никакого обдува.
Может в этом случае применить внешний БП на 5 вольт в виде адапрета втыкаемого в розетку..
RENOWATIO писал(а):Имеется схема 1,5 -9В /15А. Как сдесь можно понизить амперы до 1А? Что и куда подсоединять или заменить?
15 ампер эта схема не потянет мостик из диодов которые расчитаны на 1 ампер полетит наверное в первую очередь,а потом и LM-ка ласты склеит,так что по сути это скорее и есть бп на 1 ампер ну максимум на 1.5
Чаще всего восстановить не удаётся, но, если она не валялась разряженной длительное время, можно попытаться... Полной ёмкости, конечно, ожидать не приходится...
As писал(а):Чаще всего восстановить не удаётся, но, если она не валялась разряженной длительное время, можно попытаться...
Блин, вполне возможно что валялась =(
А от чего они обычно вздуваются? Просто там было было 4 штуки включено последовательно-параллельно, 2 из которых вздулись...
Вздуваются почемуто аккумуляторы, установленные в хваленые бесперебойники АРС... и дохнут - за два года в них, а вот в дешевом бесперебойнике РСМ батарейка живёт раза в два-три больше почемуто, хотя и должно бы быть всё наоборот... Аккумуляторы, сдохшие в АРС не получается восстанавливать, так как в них практически выпарен электролит... В сети были описаны способы восстановления, но слишком муторная процедура, с частичной разборкой...
а вот можно как-то коммутировать трансформатор, первичную обмотку, на которую 220В подается, кроме как реле? Ну скажем тиристором (хотя схемы такой еще не встречал).
В идеале: некий электронный ключ, подав не который лог. "1" или "0" можно было подключать или отключать транс.
Alex_zx писал(а):коммутировать ... тиристором (хотя схемы такой еще не встречал)..
Ну почему же? Коммутируйте на здоровье.
Довольно много схем различных автоматов, например по защите от перенапряжений, построенные на тиристорах (симисторах), которые коммутируют не только трансформаторные устройства, а даже всю электрику в квартире.
