Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
Neyli писал(а):а то уменя сначала выводилось все и статистика и прогноз а сейчас только давление.
Выкл и вкл часов не помогает? Динамика изменения давления выводится? Прогноз выводится при изменении давления больше 5мм вроде
Обновление прошивки:
Касается прошивки для Меги32 с поддержкой DS3231+BMP180 и автоопределением типа матриц (ОК или ОА на TD62783) - на основе прошивки от "gregos"
1. убран мусор при включении часов (т.е. при включении что-то светилось кратковременно)
2. при отсутствии фоторезистора иногда часы определяли его наличии - вследствии чего яркость не регулировалась (т.е. яркость была пониженной)
скачать
Neyli
Сообщение Neyli »
Нет включение и выключение не помoгает , помогает отключение батареи от DS3231.Хотелось чтобы статистика и прогноз постоянно выводились.Если подскажете где в исходнике подправить буду признателен а так я больше по железу.
Делаеш усилитель получаеш генератор
alcxa
Сообщение alcxa »
Neyli писал(а):помогает отключение батареи от DS3231.Хотелось чтобы статистика и прогноз постоянно выводились.
Какая у Вас зашита прошивка? Что именно у Вас выводится?
При обесточивании DS3231 - обнуляется 12 часовая информация о давлении и поэтому все выводится.
Если давление за 12 часов изменилось больше чем 1мм - то вводится "за последние 12 часов...."
Если давление за 12 часов изменилось больше чем 5мм - то выводится "прогноз"
В Вашем случает давление не меняется (может неисправен датчик давления = выдает всегда одно и тоже) - поэтому выводится просто давление
Вот посмотрел исходник - должна еще стрелка (вверх или вниз) выводиться - но почему то у меня не выводится
Neyli
Сообщение Neyli »
Понаблюдаю за показаниями давления стрелочка у меня отображается.Спасибо что принимаете участие.Прошивка ОК длинная строка.
Влад2344
Сообщение Влад2344 »
Всем привет!
Собрал как-то часы с этого форума по печатной плате на TPIC6С595. Вначале не работало а потом через время когда разобрался, все заработало. Вот только тогда я не нашел в продаже слот для батареи CR2032, поэтому подрисовал на плате L7805 с конденсаторами как на скрине, что-бы от простого БП, питать. Все нормально работало. Недавно наконец нашел в продаже слот для CR2032, купил, впаял, (L7805 и конденсаторы перед этим выпаял), установил - ничего не работает; проверил батарею - рабочая, померил напряжение на ногах МК - 3 V есть а не работает; перепрошивка не помогла. Припаял там где был L7805 USB и подключил к ПК - работает. Диод BAT54C припаян правильно. Прошивка V1_08, до этого была и V1_09 с первой страницы и ПП которая на 38мм на TPIC6С595 автор - Martin76.
Народ, помогите, пожалуйста. Не пойму - все пропаяно и работает от USB или БП, а от батареи почему-то нет?
(213.96 КБ) 1016 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вы от батарейки часы пытаетесь полноценно заставить работать что ли? Она только как резервный источник же, там ток потребляемый под 200мА, 2032 такое не выдержит.
Влад2344
Martin76 писал(а):Вы от батарейки часы пытаетесь полноценно заставить работать что ли?
Да, я думал что часы могут работать от этой батарейки как обычные, без постоянного БП
Martin76 писал(а): Она только как резервный источник же, там ток потребляемый под 200мА, 2032 такое не выдержит.
Батарея нужна для того чтобы, отключить часы от БП, перенести в другое место и подключить снова к БП, правильно? Вообще часы должны работать только от одной батареи или нет? или только постоянно от БП? чего-то не пойму
Martin76
Часы могут идти от батарейки очень долго, многие месяцы, мега в спящем режиме потребляет пару десятков мкА, но для того, чтобы светились матрицы нужен источник 5В с достаточным током, 200 и более мА.
Влад2344
Martin76 писал(а):Часы могут идти от батарейки очень долго, многие месяцы, мега в спящем режиме потребляет пару десятков мкА, но для того, чтобы светились матрицы нужен источник 5В с достаточным током, 200 и более мА.
Отключил от USB на несколько минут, затем включил - время отстало всего на пару минут, но не сбилось совсем, теперь понятно для чего батарея, спасибо!
skorkin
Сообщение skorkin »
Влад2344 писал(а):время отстало всего на пару минут...
Чего-то там не то. Пропадание основного питания не влияет на точность хода. CR2032 у Вас свежая?
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Может Мега в спячку не уходит? Надо бы измерить ток потребления от батареи при отключенном основном питании.
Влад2344
skorkin писал(а):Чего-то там не то. Пропадание основного питания не влияет на точность хода. CR2032 у Вас свежая?
Да, новая, только светодиодом пару раз проверял. На ночь отключил от ПК и сегодня включил, теперь почему-то, наоборот, на пару минут спешат от тех часов по которым выставлял. Когда ПК выключен, они работают от дежурного питания, так на них цифры иногда (не все время) начинают моргать. Пропробую перепрошить на V1_09, может поможет
Alexen
Сообщение Alexen »
У меня такая же проблема как и у Neyli, прогноз по давлению выводится в течении 5-6 часов после ресета МК, потом пропадает. Датчик давления меряет вроде нормально, строка заканчивается на "за последние 12 часов увеличилось на 7.3 мм" Не пойму в чем может быть причина.
shura2000
Сообщение shura2000 »
Прогноз говорит если было существенное изменение давления.
Alexen
Сообщение Alexen »
Существенное это - 5-10мм и больше 10мм, на 7.3 мм должно показывать.
shura2000
По исходнику да должно
alcxa
Сообщение alcxa »
Видимо еще связано как идет изменение за сутки, т.е. запоминается 12 часовое значение и суточное.
Прошивка для Меги32 с поддержкой DS3231+BMP180 и автоопределением типа матриц (ОК или истинный ОА на TD62783) - на основе прошивки от "gregos"
Изменения относительно предыдущей редакции: Исправлена яркость столбцов - было заметно на низкой яркости
Внимание:
1. если фоторезистор не ставится - то резистор 10кОм все равно обязателен
2. как оказалось на практике, при прошивке меги может исказиться информация в DS3231 и часы ведут себя не предсказуемо и дальнейшие перепрошивки не помогают - нужно вынуть батарейку
Прошивка тестировалось на матрицах с ОК и ОА на этих платах
Также собираю информацию о погрешности датчика BMP180 и как врут DS3231 за сутки - у кого какие значения?
В моих экземплярах датчиков давления разница примерно 1мм, если они из разных партий, в одной партии примерно одинаковое (max=0,2)
Также проверил точность хода за сутки, если и наврали - то меньше секунды.
почемучка
Сообщение почемучка »
alcxa писал(а): В моих экземплярах датчиков давления разница примерно 1мм, если они из разных партий, в одной партии примерно одинаковое (max=0,2)
У меня тоже показания датчиков различаются примерно на 1мм. Датчики заказывал в разное время.
uniko
Сообщение uniko »
Доброго времени суток коллеги!!!
Подскажите пожалуйста где можно найти ПП на матрице 32*32 ОК,TPIC6B595
Спасибо заранее!!!
vlad465
Сообщение vlad465 »
А в теме не пробовали поискать? :)
