Радио Рк-86
Собрал другой кот, со всей кошачьей стаей
и программатор для ПЗУ с окошком
- (164.47 КБ) 1631 скачивание
Смысл заморачиваться, щас этих прогеров, тьма, на любой вкус, и подключай куда хочешь, хоть в ноут.
Смысл - в изучении цифровой техники на старых простых конструкциях
и/или в получении удовольствия.
В 99% случаев.
В 99% случаев.
Доброй ночи коты!
сегодня попробовал загрузить игрушку
. со статикой нормально идет , а с динамикой глючит
как проверить ОЗУ? и узнать Монитор на 16 или на 32К не вынимая РФ-ку
https://youtu.be/GKUBgkLF_3w
Ратмир, если у тебя "монитор" стандартный , тогда посмотри директивой D три байта начиная с адреса F83B и сообщи.Ратмир писал(а): Монитор на 16 или на 32К не вынимая РФ-ку
R3Dio 73!
Ага, всё ясно. Вот она команда: lxi sp, 36CFh. (в шеснадцатеричном 31 CF 36)
Это установка вершины стека по адресу 36CFh, значит Монитор для версии 16К. В случае 32К был бы адрес 76CFh (на 16К больше) и выглядело бы 31 CF 76.
R3Dio 73!
Понял , теперь осталось заставить ОЗУ корректно заработать, поменял второй комплект РУшек, все равно глючит. Хотя контрольная сумма после загрузки норм.
Привет, Ратмир!
По поводу памяти.
Стоят ли у тебя по питанию керамические конденсаторы на каждый корпус РУшек? Если нет, то поставь, не помешают дополнительно пара электролитов.
Измерь точно напряжение питания на разъёме платы и на выводах микросхем ОЗУ, РУшки очень капризны к питанию. Если напруга чуть меньше 5вольт они могут "глючить". В журнале "Радио" рекомендовали кинуть пару перемычек хорошего сечения и кратчайшей длины от 8 и 16 выводов D19 на А1 и Б1 разьёма соответственно. Этим устраняется просадка напряжения на проводниках платы и уменьшаются помехи на шине питания ОЗУ. Если напряжение с самого блока питания ниже 5 вольт то нужно его повысить до 5,1 - 5,2 вольта.
Попробуй и отпишись. Если проблема останется, то надо будет разбираться с задержкой сигнала CAS (существует несколько способов), но это потом, вначале проверь всё по питанию.
По поводу памяти.
R3Dio 73!
Олег!VIRGO писал(а):Привет, Ратмир!![]()
По поводу памяти.
Кондеры впаяны согласно схемы, вот электролитов нет
Питание на плату приходит 4,95В 11,67В и -5.04В
На РУ-шках 4,88В
БП у меня АТХ-кий FSP 300Вт. придется в него лезть
Перемычки как я писал выше поставь, хуже не будет, за счёт них получится замкнутый контур по земле и питанию.
Если эффекта не будет, то пробуй "мудрить" с задержкой сигнала CAS.
Способы:
1. С линии CAS Ру-шек (выводы 10) на землю поставить конденсатор 100 - 200 пф. (пробуй 100, 150, 200).
2. С вывода 11 VD16 на землю поставить конденсатор 1800 - 3900 пф. (тоже подбирая).
3. Между выводом 11 D16 и выводом 9 D9.5 поставить два, четыре, шесть инверторов (потребуется дополнительный корпус).
Способы:
R3Dio 73!
Хорошо сначала питание до ума доведу, потом дальше
Поднял я напряжение, покрутив первый попавшийся резистор в БП. только оно сейчас немного плаваетVIRGO писал(а):Привет, Ратмир!![]()
РК-шка завелся как надо
https://youtu.be/al51sYFQfAk
Следующий этап, нужны 32 кб, т.к. жирные игрушки у меня не идут.
Привет!Ратмир писал(а):Следующий этап, нужны 32 кб, т.к. жирные игрушки у меня не идут.
Вот как переделать на РУ5 (чтоб РУ3 не городить вторым этажом)
- 565RU5.rar
- (19.11 КБ) 356 скачиваний
R3Dio 73!
Вечер добрый!
хотелось бы остаться с микросхемами ВП.
Хотя РУ5 тоже есть в золоте
буду думать
Вот например*, Апогей-бк01ц ( и не только его* )- как раз на 565ру5 делали - там доступно пользователю 56кБ .
( карта адресов, ес.с.но другая, корректно будут работать программы, обращающиеся через системные вызовы, у других придётся править константы - вот он - недостаток абсолютной адресации у 8080 ,ну а в Z80 добавили таки относительную .. впрочем это уже не относится к рк86 .. )
У меня осталось ещё пару комплектов РУ3 так что сделаю доп. Планку из 8 микрух. Программы буду загружать с сотового, так проще и нагляднее, весь софт есть.
Осталось маленький БП изготовить и корпус красивый найти! Герконовые кнопки новенькие есть!
Ратмир , поведайте и радиокотам ,как идёт процесс сборки и подключения реплики контроллера дисковода "микроши" .
