Можно и аккумулятор поставить, только когда он разрядится то и схема не работает, а это плоховато...Vladlog писал(а):Если прыгает от 0, то без аккумулятора никак. В остальном - выпрямитель, преобразователь напряжения, аккумулятор.
Мелкие вопросы по питанию.
А что, реально на скутере генератор на 20 ампер?
asus1011 писал(а):Есть переменка которая прыгает от 0 до 100 вольт (это на скутере)
http://www.motochasti.ru/zips/obzor.pdfasus1011 писал(а):Гена выдает ток около 20А
Я этим вопросом никогда не задавался, но тут решил посмотреть, что скажет поисковик... И диву даюсь, почему этого не сделали Вы? Там же какие угодно регуляторы представлены!asus1011 писал(а):А можно схему преобразователя в студию, чтоб представление иметь хоть какое-то
Хочешь - шунтирующий:
Поисковик можно, но мне нужно было советы ГУРУ , что думает народ по этому поводу , чтоб не повторять ошибок других...
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Почему у Вас напряжение до 0 опускается? У других генератор даже на холостых оборотах выдает больше требуемого.
А сколько по вашему должен давать генератор с заглушенным двигателем?
А если и в такие моменты нужно электричество, то тут уж точно без аккумулятора не обойтись.
Аккумулятор то наверняка есть.
Не знаю, может и нет, ТС говорил
Фары забудут выключить, музыку громко и долго слушают.
Но, тут уж только голову лечить, больше никак.
Хотя, можно дополнить автовыключателем, чтобы после того, как заглушил двигатель потребители тоже отключались. Правда, тогда и аккумулятор не нужен.
Только я не понял, с чего ему садиться? Приехал, заглушил двигатель, выключил все. В машине же не садится. Хотя, некоторые умудряются и в ней посадить.asus1011 писал(а):Можно и аккумулятор поставить, только когда он разрядится то и схема не работает, а это плоховато...
Подскажите по ферриту B64290-L45-X38.
Это материал Т38 ((μi = 10000) базовый высокопроницаемый материал), как я понял. Пишут что он "Для широкополосных применений — Для сигнальных трансформаторов (малая величина коэффициента гармонических и нелинейных искажения THD)".
Можно ли его использовать в для дросселей/трансформаторов и чем это чревато?
А в чём проблема? Дроссель - это тоже индуктивность. Нужно только помнить свойство этого материала - сильная температурная зависимость начальной проницаемости...
Не, ну мало ли... Может у него потери высокие или малая индукция насыщения в отличае от материалов Nхх, которые предназначены "Для силовой электроники".
Вы про это?сильная температурная зависимость начальной проницаемости
- (12.27 КБ) 911 скачиваний
Да, про это. Обязательно нужно учитывать при Automotive применении, потому что проницаемость даже при -10 заметно "валится". В остальном феррит как феррит, не особо высокочастотный - область применения до 100 кГц всего.
Уважаемые коты
Подскажите электролиты в питании на какое напряжение должны быть - на то что под нагрузкой или все-таки холостого хода? Имею трансформатор 2*20В на холостом ходу (постоянки после диодного моста). Под нагрузкой в 2А примерно 2*18В. Но если подключить электролиты на выходе примерно 2*38В. В наличии электролиты 2200мк*25В и что-то "меня терзают смутные сомнения" не рванут ли они
Специально покупать на 50В жаба душит - уж очень они дорогие у нас
Подскажите стоит все же покупать или и на 25В пойдет?
P.S Да БП обыкновенный трансформаторный 50Гц то есть ВЧ иголок в принципе быть не должно. Нагрузкой будет УНЧ
При 20 В переменки на х.х. на конденсаторах будет не больше 28 В без нагрузки, а не 38. Но и это недопустимо. Плюс сеть гуляет +/- 20%.Bear2011 писал(а):Но если подключить электролиты на выходе примерно 2*38В.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Никуда не деться к сожалению - придётся ставить на 50В.Но если подключить электролиты - на выходе примерно 2*38В.
Не переменки - постоянки. Я же написал что измерял после диодного моста. И то что за 30В точно - измерял своим "ветераном" ТЛ-4М у него один из пределов как раз 30В - зашкаливает. На пределе 100В около 40В (плюс-минус лапоть). Хотя возможно дело как раз во входном напряженииПри 20 В переменки на х.х. на конденсаторах будет не больше 28 В без нагрузки, а не 38
Ну, извини, не доглядел... Автоматом подумал - всегда от переменки отталкиваются. Но и в этом случае должно быть процентов на 10 только больше.Bear2011 писал(а):Не переменки - постоянки.
Еще один вопрос "в догонку". Собственно это БП для двухканального УНЧ на TDA2040 (именно 2040, а не 2050) - как оказалось недоглядел и мне в магазине подсунули много 2040 вместе с 2050
У нее по даташиту питание +/-20В то есть как бы нормально. Но ведь на х.х напряжение выше - выдержит микросхема превышение на время переходных процессов?
