Импульсные трансформаторы с телевизоров и мониторов.
Хотелось бы собрать импульсные БП для своих целей.
Я размотал несколько но еще не варил для отсоединения так как марки не знаю ферритов.
Поэтому просьба к вам,если кто знает хоть один транс к которому относится точная характеристику прошу написать сюда.
Фото прилагаю.
Для удобства я их маркировки напишу:
1-6170TMZ055A
2-6170TMZ023A
3-BH26-00128A
4-BH26-0031A (на фото его плохо видно маркировку)
5-I-450-988-II
6-AE0210
7-BCK-35-0160
8-151-483E или SC-9743P не пойму.
9-093-1JF после удаления корпуса обмотки нашел маркировку на феррите 7Z8M KG
решенные трансы буду отписывать.
Заранее всех благодарю!
http://img.radiokot.ru/files/99814/qcvyed1md.JPG
http://img.radiokot.ru/files/99814/qcvyf8apj.JPG
Фото прилагаю.
1-6170TMZ055A
2-6170TMZ023A
3-BH26-00128A
5-I-450-988-II
6-AE0210
7-BCK-35-0160
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Re: Импульсные трансформаторы с телевизоров и мониторов.
А каркасы тоже "размотались"?Amper36 писал(а):Я размотал несколько но еще не варил для отсоединения
- dr_jenia
- Грызет канифоль
а кстати да! каркасы что поспиливал?
если с зазром транс то любой однотакт, без зазора полумост - мост
а параметры имхо у них одни и те же +- 1200 -2000
зайди к примеру на сайт где продают фериты и сравни габариты со своим
с круглым центральным керном это ETD из двух Ш это Ш, еще есть ШI
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
каркасы новые ставить буду,старые в лаковых кусках остались,не годились, вот и извлек.я не спиливаю их феррит повредить можно таким макаром,просто мелким бокорезом потихоньку сгрыз одну сторону да расщепил пополам каркас,тут умение нужно).
про размеры я понимаю и так,я про характеристику магнитопровода спрашивал,а те ваши "+- 1200 -2000" не годится.
если знакомы с перенасыщением то не говорили бы так,нужны точные марки феррита чтобы оттуда с расчетами и плясать.
оцилографа и частотомера высокоточного у меня нет,поэтому и спрашиваю может кто знает про какой нибудь из транцев.
если бы такие приборы бы были я бы не спрашивал.
вот как пример про перенасыщение феррита:
http://datagor.ru/practice/power/1806-o ... aniya.html
так что вопрос все еще актуален.
- dr_jenia
- Грызет канифоль
дык вам никто точнее и не скажет!!!
та маркировка что наних (на желтой ленте) для людей как козе баян, ну или по каталогу заказать.
в третих раз вы совсем непоняли очем идет речь в "+-" то что писать. а имелось в виду 1200+- или 1500+- или 2000+- а не 1200+- 700мю
пс. габариты и тип магнитопровода уже можно судить о его проницаемости
- Starichok51
- Модератор
с перенасыщением мы не знакомы вообще. а что это такое?Amper36 писал(а):если знакомы с перенасыщением
мы знакомы только с насыщением феррита.
Один выход получается.мотать контрольные витки и LC метром определять индуктивность благо вышел в журнале радио с прогрешностью 5%.придется собирать приборчик.
Вот репу чешу как без оцилографа перенасыщение определить?
Про перенасыщение по ссылке прочтете.
Amper36 писал(а):вот как пример про перенасыщение феррита
и реально - по ссылке нет перенасыщения (специально поиском искал), про насышение вполне внятно изложено.Starichok51 писал(а):мы знакомы только с насыщением феррита
только не удивляйтесь, если получитсяAmper36 писал(а): получается.мотать контрольные витки
dr_jenia писал(а):у них одни и те же +- 1200 -2000
Сам то эту статью читал? Там говориться о насыщении.Amper36 писал(а):Про перенасыщение по ссылке прочтете.
в статье:
На осциллографе с1-94 при чувствительности 0,1 В/дел, одна клетка соответствует току катушки 1 А. Увеличивая длительность импульса, добьемся перелома формы импульса вверх, считываем сколько клеток по оси Y снизу до перелома и определяем ток. Это и будет ток насыщения.
У меня память не компьютер и ошибся по "перенасыщение-насыщение" велика разница...
"только не удивляйтесь, если получится
Я и не удивлюсь,почитай для начала здесь,расчет сделать не проблема:
1-РАДИО 2006 №3 стр 30-32
проблема узнать своойства материала в наличий и без оцилографа:
2-РАДИО 2005 №5 стр 26-28
даже скрин сделал иначе опять не туда вас занесет
далее я говорил про прибор,стоит недорого по деталькам и прогрешность 5% если не ошибаюсь РАДИО 2014 стр21
но хотелось бы еще меньше,вроде этот есть:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %EA%E0-ESR
Вот и думаю начать по измерениям без оциллографа по индукций,получится что проницаемость вычесть можно,но я повторюсь,как определить насыщенность перед переломом без оциллографа то...
Или все таки хамелеон сгодится?
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/30/
И еще вопрос,вот на ферритовых транцах китайцы мотают что то желтое(синее,красное) как скотч,вроде неплохой тонкий изолятор чем то смахивает на слюду - скотч,он вообще хорош? и как на Ебее он называется?
Зараза эти импортные ферриты,зазор не исправишь,посередине стоит,вот российские с умом делают,сколько надо столько и подложил зазору по бокам...
Да и еще,кому может и пригодится справочные данные по российским ферритам:
http://qrz.ru/reference/ferro/ferro.shtml
А то думаю что за новое понятие перенасыщение. Индуктивность практически не зависит от материала, в основном зависит от толщины зазора, а вот ток насыщения я всегда измеряю.
на остальное что скажете?
- kelvin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Помогите найти информацию по трансформатору 7050107V13-B
Возможно родственник этого: alfa-inc.com/lse/transformers/7050107v12-a
во второй строке написано SUN
Шасси еще почти целая, но в чём она стояла не могу понять.. ничего не написано, намёков нет.
микруха есть Самсунг и VHTech
Пару дней назад вычислил подобный,была микруха PROWIEV и моник оказался этой же марки.
А про этот ничего не могу найти.
на обратной стороне два номера, один краской другой на бумажке.
пробивал их в интернете - ноль. это серийники.
Есть приклеенная бумажка серым цветом бледно написано Celebrity,
а поверх этого слова UC05051685
Трансформатор хороший. Первичные обмотки, их назначения установлено,
а выходные не написаны и что куда не понятно..
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
