А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
var_ag
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Сообщение var_ag »
10 вольт на 4 ноге
musor
Сообщение musor »
интересный бпщка
но далее яп лез тока с осликом
через изолирующий транс 220/220 300вт ...заблокировав силовые ключи(оторвав от питала 300в) позже запитал бы силу от 30-60в через лампу от другого галваноразвязаного БП и смотрел везде осликом и потрагивая корпуса на педмет нагрева...
БП не так прост но и сложного там нет
ciph
Сообщение ciph »
Всем привет! Выручайте. Имеется блок питания HIPRO HP-W700WC3. Который естессно не работает. Замыкаю зеленый и черный провод - на мгновение запускается и глохнет (предположительно уходит в защиту) Сам блок состоит из двух плат. Первая с PFC а вторая для получения +5, +12 и т.д. На выходе первой платы +310. При запуске скачет до +390. Микросхемы CL2181, CL2182 и пара компараторов LM339 вроде. С ремонтом блоков с PFC ни разу не занимался, поэтому не понятно как работает. Если кто подскажет, поделится схемой буду очень благодарен!
musor
Сообщение musor »
мне тож редко таки попадают :o они в омновном от 600ват...
но раз в момент пуска выдает 390 то чип PFC и ключи походу пашут -ковыряй ту плату что основные дает
есл найдеш схемку и прриложищь замеры будет проще помочь
проблема вот ч чем почти все таки блоки имеют схему типа 1такта прямохода с разделной стабилизацией
по каналам 12 и 5в из 5в импулсов потом делают 3,3...схемой на МУ
диоды включены по другому причом часто какнал 5в -синхрон детектор
чинить такое без схемы не просто !-я начинал с полной прорисовки схемы этого блока или поиска в сети похожей....
Borodach
Сообщение Borodach »
В любом случае, сначала начинают с визуального осмотра по наличию подгорелых элементов и вздутых конденсаторов.
После включают в сеть и проверяют выходное напряжение дежурки.
После замыкают зелёный на чёрный и проверяют где и какие напряжения появляются.
Весьма вероятно, что какое-то из выходных напряжений отсутствует и из-за этого бп пк уходит в защиту.
Там и надо копать ...
На время диагностики и ремонта, желательно вместо сетевого предохранителя установить лампу накаливания на 100-150 Вт, а в нагрузке на 12 вольт, лампу 12в. 10вт.
ciph
Сообщение ciph »
Визуальный осмотр ничего не дал, все цело. Вообщем запустил я его, оказывается он с малой нагрузкой не хочет работать, пришлось галогенку подключать на 50Вт, во как. Но в компе наотрез отказывается работать. Сильно проседает дежурка - до 2,3в, поэтому не запускается. Причем комп рабочий, подключал другой БП - все работает! Спасибо за советы, буду ковырять дальше.
Martin76
Сообщение Martin76 »
ciph писал(а): Сильно проседает дежурка - до 2,3в, поэтому не запускается.
Вот с этим и разбирайтесь, на чем там дежурка? Проверяется / заменяется электролит по 5В дежурным, и то же самое по питанию ШИМ с сетевой стороны, от него же обычно питается через ключ мс APFC и основного БП.
TIGR
Сообщение TIGR »
ciph
Обзаведитесь измерителем ESR.Часто конденсаторы внешне вполне нормальные :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
musor
Сообщение musor »
раз нет исрметра менять ВСЕ ЛИТЫ В ДЕЖУРКЕ! :kill: думаю на этом ремонт и закончите :))
хотя то что он без подгруза вырубается -наводит на мысль.... :shock: в современых БП по всем выходам есть подгруз.... если тем не мене на ХХ не пашет :shock: ....вывод....
что в основном источнике ТОЖЕ ВСе ВЫХОДНЫЕ ЛИТЫ ПОД ЗАМЕНУ.... :kill:
наличие исрметра сузит круг замены -а так меняй все в +5 и +12 по +3.3 надо ПАТОМ посмотреть там нагруз менше и филтрация получше ставте толко LOW ESR 105С капы иначе скоро повтор будет:)))
m.ix
Сообщение m.ix »
разрешаю заменить все литы а после произвести передиагностику.
Не так их и много в этой чёрной коробочке?
ciph
Сообщение ciph »
Победа! Братцы спасибо! :beer: Запустился БП. Накрылся электролит на выходе дежурки. По внешним признакам вполне годный, но как-то быстро набирал емкость под мультиметром, что и вызвало подозрение. Посему откланиваюсь, еще раз всем спасибо за советы!
TIGR
Сообщение TIGR »
ciph писал(а):По внешним признакам вполне годный
И другие желательно проверить :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Добрый вечер коты.
Такая проблема: БП_АТХ поменял все вздутые кондеры, БП запускается, все напруги в норме. но когда подключаю нагрузку(авто лампа фары) 50 ватт по 12 вольтовой шине, то БП уходит в защиту.
А вот когда БП включаю в сеть с уже подключенной нагрузкой, то БП запускается, в защиту не уходит, но жужит транс.
Прошу совета. Где копать?
ШИМ 3528. к корпусу прикручен большой железный дроссель.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Автомобильная лампа в холодном состоянии - это больше 50А стартового тока. Не всякий блок обязан выдержать подключение такой лампы.
FSP3528 - это TL494+обвязка типа PG и прочая чепуха в одном кузове.
Обратить внимание на годность маленьких конденсаторов в базах силовых ключей. При их подсыхании (смотреть ESR) блок "как бы недодаёт мощность". Другие маленькие электролиты тоже неплохо бы проверить, но там проблемы я встречал не так часто...
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Щас повыпаиваю базовые кондеры, проверю ESR. Хотя там стоят кондеры хорошего производителя.
rl55
Сообщение rl55 »
Добавлю.
Сергеj писал(а):А вот когда БП включаю в сеть с уже подключенной нагрузкой, то БП запускается, в защиту не уходит,
В момент запуска БП осуществляется мягкий старт (постепенное нарастание напряжения). Поэтому и перегрузки нет.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Базовые кондеры 2,2мкф проверил. все в норме.
То шо уходит в защиту, хрен с ним. Мне щас этот писк победить нужно.
Martin76
А 5В ничем не нагружены?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Не.
Slabovik
По поводу писка готового рецепта у меня нет. Скорее всего это возбуд (но нужно доказать), бороться с возбудом муторно, и самый простой метод - посмотреть, что там между 2-й и 3-й ногами микросхемы, и попробовать увеличить этот конденсатор. НО! Это плохой способ, потому что если раньше свиста не было, значит и с этими параметрами ОС было хорошо, а это значит, что при отсутствии видимых дефектов придётся "работать по площадям", ну т.е. проверять всё подряд. Я обычно начинаю с электролитов...
Да, а +5В также нагружен? Или только +12? Потому что грузить нужно хотя бы примерно равномерно...
Вернуться в «Ничего не работает»
