Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Для такой платы и 0,5-0,6 -тонко, силовая электроника не любит тонкие дорожки, расположение деталей отфонарное, силовые дороги раз в десять шире нужно и как можно короче, и тд, и тп. Достаточно пару раз увидеть частотники made in russia , платы к которым видимо студенты разводили за пиво, там даже землю умудряются 0,3-0,4 делать, после любой аварии там восстанавливать просто нечего, все , что можно испаряется
Что схема, что печатка - лютый пипец какой-то.
Что это вообще такое?
- rus084
- Друг Кота
а теперь хорошо?
токи больше 10 ампер в рабочем режиме не предполагаются
цепь тиристоров это и есть ограничитель напряжения . вы не забывайте что источник напряжения с большим внутренним сопротивлением .Vladlog писал(а): Может лучше поставить стабилизатор или ограничитель напряжения?
hybroid писал(а):Что схема, что печатка - лютый пипец какой-то.
rus084 писал(а):я хочу сделать блок питания с регулировкой максимального входного тока и стабиилизацией выходого напряжения .
это будет step-down .
входное напряжение до 35в , выходное регулируется . я хочу сделать согласователь для генератора с большой индукцией рассеивания (чтобы больше тока чем у точки максимальной мощности не забиралость)
- (65.37 КБ) 771 скачивание
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
При открывании они будут не ограничивать, а вообще коротить источник.rus084 писал(а):цепь тиристоров это и есть ограничитель напряжения
А там примерно так и работает в подобных устройствах.Vladlog писал(а):а вообще коротить источник.
Немного лучше, но не сильно. Что мешает расположить ключ ближе ко входу, дроссель между тиристорами и этим ключем? Нужно посмотреть по плате, как будут течь силовые токи, и сделать так, чтобы они не текли через цепи питания ТЛ494 и драйвера. С8, 11, 14 должны стоять на пути протекания силового тока, а не как придется, иначе толку от них мало. Лучше начинать разработку такой платы с расположения основных силовых элементов и минимизации длины силовых цепей, а уж после добавлять обвязку и управление.rus084 писал(а):а теперь хорошо?
- rus084
- Друг Кота
надеюсь теперь всё замечательно?
- (60.49 КБ) 642 скачивания
- khomych
- Мучитель микросхем
Доброго времени суток, уважаемые коты. хотелось бы услышать Ваше мнение вот по какому вопросу. имею Магнитолу SONY ZS-RS70BT. используется при отдыхе на природе. стандартные батарейки на него довольно недешевые, поэтому запитую от герметичного аккума 12В 10Ач, хватает надолго, но неудобно с собой еще этот аккум таскать. хочу впихнуть внутрь аккумы типоразмера 18650. собственно вопрос: как лучше их подключить? последовательно, и городить зарядку с балансиром и защиту от глубокого разряда на каждую ячейку или все в параллель плюс один модуль защиты и Step-Up преобразователь с 3,7 на 9 вольт? аккумы планирую установить стационарно, в смысле чтобы заряжались в самом мафоне при подключению к сети. выскажите, пожалуйста, ваше мнение по данной теме
потребление мафона при довольно высокой громкости около 300 мА при 12 В. родных батареек 6 шт (около 9 вольт)
Vladlog
Энергетически целесообразней так:
- musor
- Друг Кота
в вашем варианте яб свинец оставил если 10 тяжело-ставте 7ач от UPS оне как рас
можете взять и 2 6в 4,5ач впослед
4 литика вам лазут 12-16в 2,2-4ач... с 3 минимум будет 9в номинал 12.... всего так что время работы будет менше + гемор с зарядом
и балансиром и защитами от ОВЕРХХХХ,УНДЕРХХХХ
- khomych
весь прикол в том, чтобы все внутрь мафона впихнуть. замерял что в батарейный отсек можно впихнуть 6 шт 18650 и в самом аппарате внутри полно свободного места а свинец ну никак внутрь не влезет
- rus084
- Друг Кота
спасибо всем огромное за помощь !
вы меня научили разводить платы
Еще добавлю: рядом с драйвером, как можно ближе нужен конденсатор по питанию, со стороны ключа можно поставить. С7 лучше подключить к земле с другой стороны, чтобы он шел на ногу 1 драйвера, а потом только на общий. Ну и от земляной петли вокруг ТЛ как то бы избавиться, часть силового тока будет по ней течь все равно.
Ну а так, поздравлю, ты быстро понял, что и как нужно сделать
Alexeyslav
- Друг Кота
Да, еще посоветую прочесть книгу Конструирование высокоскоростных цифровых устройств: начальный курс черной магии
Которая пояснит почему надо разводить платы именно так а не иначе. Даже почитав по диагонали из неё можно вынести несколько простых и эффективных советов. Вы после прочтения будете совершенно иначе смотреть на разведённые платы, сразу в глаза начнут бросаться очевидные косяки.
- rus084
- Друг Кота
сейчас догляделся что написано в даташите драйвера: время включения 220мкс , выключения 25мкс с ёмкостью затвора 1 нф.
я так понял что на частоте 50 кгц и с транзистором irfz48n он не будет работать .
есть более мощный аналог этого драйвера?
книжку прочитаю
IR овские IR2117 посмотри. Либо под Р канальный мосфет можно доработать схему. Либо , если ток достаточно большой, можно вместо диода поставить еще один N мосфет и распространенный бустрепный драйвер IR2104,2111 и тп для управления обоими N мосфетами.
- Starichok51
- Модератор
погляди еще раз в даташит внимательно, и рассмотри, в каких единицах там указаны задержки.rus084 писал(а):сейчас догляделся что написано в даташите драйвера: время включения 220мкс , выключения 25мкс с ёмкостью затвора 1 нф.
- rus084
- Друг Кота
всё правильно . lt1910
turn on time 220uS
turn off time 25uS
turn on time 220uS
turn off time 25uS
В одной китайской хреновене полетел драйвер заряда акб ENC5755. Даташит не могу найти.Думаю заколхозить MCP73831T.
Судя по даташиту этот драйвер реально тормозной очень.Starichok51 писал(а):в каких единицах там указаны задержки.
