Поиск аналогов
GubaRewa
Re: Поиск аналогов
Сообщение GubaRewa »
Света писал(а):Ну скачай эту книжку и сам посмотри:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287724259
Света, спасибо большое! Ты умница, каких теперь очень мало!
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
kelod
Re: Поиск аналогов
Сообщение kelod »
подскажите чем заменить супрессор usb6b1
sanyaretro
Откуда: Воронежская обл г Борисоглебск - Донецкая обл г Дружковка
Re: Поиск аналогов
Сообщение sanyaretro »
Здравствуйте ! Вы случайно не знаете можно ли заменить в темброблоке Н Сухова транзисторы кт503б - кт502б и на какие ?
*** sanyaretro ***
Серёга-47
Re: Поиск аналогов
Сообщение Серёга-47 »
Не ужели тяжело самому набрать аналог транзисторов в браузере http://radio-hobby.org/modules/analog/кт502б Дальше сам пробуй!
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeisams »
sanyaretro писал(а):заменить в темброблоке Н Сухова транзисторы кт503б - кт502б
Они же, в этой схеме, применены в стабилизаторах.
Можно применить любые транзисторы с током коллектора не менее 350 mA, напряжением эмиттер-коллектор от 25V, мощностью от 350 mW, соответствующей структуры.
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt502.htm
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt503.htm
Последний раз редактировалось sergeisams Вс июл 19, 2015 17:56:29, всего редактировалось 1 раз.
sergeisams
Re: Поиск аналогов
kelod писал(а):чем заменить супрессор usb6b1
http://radio-hobby.org/modules/analog/usb6b1
Maykill
Re: Поиск аналогов
Сообщение Maykill »
Серёга-47 писал(а):Не ужели тяжело самому набрать аналог транзисторов в браузере http://radio-hobby.org/modules/analog/кт502б Дальше сам пробуй!
однообразны ваши ответы :))
http://radiokot.ru/forum/search.php?aut ... 8&sr=posts
matrix_ekb
Re: Поиск аналогов
Сообщение matrix_ekb »
Подскажите пожалуйста, какой аналог можно взять для диода UF302 (pec7242)?
korob
Re: Поиск аналогов
Сообщение korob »
FR/HER/MUR302...308
Martin76
Re: Поиск аналогов
Сообщение Martin76 »
Еще добавлю, SF32-38, UF5403-5408.
kelod
Re: Поиск аналогов
Сообщение kelod »
спасибо конечно, но предложенное Вами ещё более редкое изделие(((
matrix_ekb
Re: Поиск аналогов
korob писал(а):FR/HER/MUR302...308
Martin76 писал(а):Еще добавлю, SF32-38, UF5403-5408.
Спасибо!
Edrikk
Re: Поиск аналогов
Сообщение Edrikk »
Доброго времени суток.
Подскажите такое дело, можно ли заменить пару УНЧ D998+B778 на 2SA1941+2SC5198
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Edrikk писал(а): можно ли заменить пару УНЧ D998+B778 на 2SA1941+2SC5198
Стесняюсь спросить, а даташиты для чего существуют ? :roll:
http://www.svntc.com/TPDF/1698.pdf
http://akizukidenshi.com/download/2SA1941-O.pdf
spitfire91
Замена транзисторов на зарубежные аналоги в осциллографе
Сообщение spitfire91 »
Здравствуйте!
Попал ко мне осциллограф С1-64 с выкушенными с него транзисторами (2Т316, 2Т312, 2Т326 - судя по схеме) и кондерами КМ.
Ну с заменой КМ проблем, думаю, не будет. Но вот с транзисторами все сложнее. Во-первых, насколько я читал, 2Т - это аналог КТ, но более высокого качества - с меньшим разбросом параметров. Во-вторых, найти эти транзисторы тяжело, а если и найдется, то довольно дорого. Собственно вопрос: возможно ли их заменить импортными аналогами? И как это отобразится на работе прибора?
Спасибо!
Сюда перенес.
ПЕРО
ищу аналоги или сами микросхемы mc33972ew и 74nc4094d
Сообщение ПЕРО »
ищу аналоги или сами микросхемы mc33972ew и 74nc4094d или подскажите пожалуйста аналоги..нашел 74HC4094M ,но не знаю точно обозначение последней буквы.вродебы это обозначает корпус(матерьял) . я прав? вторую не могу найти.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт авг 14, 2015 12:57:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс.
я не електронщик.я его беда.......
Martin76
Re: Поиск аналогов
ПЕРО писал(а):74nc4094d
:shock: Так прямо на ней и написано, или кто то так переписал, перепутав латиницу и кириллицу? 74HC(EN) > 74НС(RU) > 74nc(EN)?
ПЕРО писал(а):вторую не могу найти.
и не найдете... Про серию 74NC Гугл с Яндексом не знают, а вот 74НС - сколько угодно. D - корпус SO.
Василий Vasiliy
микросхему управления питанием HXN-WT
Сообщение Василий Vasiliy »
Микросхема управления питанием HXN-WT
Подскажите может есть аналог
Сюда перенес.
6ф1
Re: Замена транзисторов на зарубежные аналоги в осциллографе
Сообщение 6ф1 »
spitfire91 писал(а):Здравствуйте!
Но вот с транзисторами все сложнее. Во-первых, насколько я читал, 2Т - это аналог КТ, но более высокого качества - с меньшим разбросом параметров. Собственно вопрос: возможно ли их заменить импортными аналогами? И как это отобразится на работе прибора?
Спасибо!
Сюда перенес.
Если аналоги правильно подберете - должно все получиться, не такие это ж незамениме транзисторы, их выкусали из-за 'желтых' корпусов.
Тем более, что прибор после ремонта все равно надо калибровать.
sergeisams
Re: микросхему управления питанием HXN-WT
Василий Vasiliy писал(а):Микросхема управления питанием HXN-WT
Управлением питания чего ? :roll:
Посмотри эту микросхему http://www.dzsc.com/uploadfile/company/ ... 529629.pdf .
Вернуться в «Практика»
