Опознание SMD радиоэлементов
жаль
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение жаль »
Да но у стабилитрона тоже три ноги sot23 (одна пустая ) в том то и дело но буквой Q транзисторы обозначают ни как ни диоды а какой приямой или обратный тоже вопрос встал
зачит вы думаете что это транзистор ?
Martin76
Сообщение Martin76 »
жаль писал(а): но у стабилитрона тоже три ноги sot23 (одна пустая )
Ну так я это прекрасно знаю, но одна либо никуда не подключается, либо иногда со второй соединяется.
жаль писал(а):зачит вы думаете что это транзистор ?
Так прозвонить то никак? На до углей сгоревшие не похожи вроде...
жаль
Сообщение жаль »
вы угадали, именно угли и остались, а снимок не моего варианта, в моем варианте один обуглился (сын включил не ту зарядку), а на втором нет надписи
нашел в интернете плату этой отвертки чуть постарее она будет, но думаю отличий мало
просто хочу понять логику таких обозначений - Y2 и тнанзисторы и стабилитроны оказывается так же кодируются по внешнему виду они схожи (sot23 корпус)
(109.25 КБ) 878 скачиваний
Pocheshir
Сообщение Pocheshir »
Попался smd резистор с маркировкой «8•2»(восемь, точка в центре, два), подскажите кто сталкивался, какое у него сопротивление?
Измерить самому на данный момент нечем(из тестеров только лампочка с батарейкой), в гугле тоже не смог найти.
жаль
Сообщение жаль »
если нет тестера можно взять свой резистор и в магазине где продают тестеры замерить имеющееся сопротивление.
Я так замерял даже индуктивность
прибор купить дорого а откалибровать нужно было вот пришлось таким путем .
kelvin
Сообщение kelvin »
kaetzchen писал(а):
kelvin писал(а):Здравствуйте, нужна помощь
В ноуте вздулся smd транзистор с необыкновенной кодировкой,
И он никак не меряется. SOT23
На нем написано 21844 или 22844.
Кто знает где посмотреть что это?
возможно MAX6854 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... 854-69.htm
нет, у него всего три лапки.
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
AU1W
Кто такой?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Dick
Сообщение Dick »
Корпус то какой? Если sot23, то скорее всего, это TL431
AlekseyV
Сообщение AlekseyV »
Помогите распознать следующие компоненты (см. фото). Данные компоненты используются в схеме усиления сигнала приемопередатчика на 433Мгц. Компоненты друг другу являются аналогами.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
SKY65016 или что-то аналогичное от другого производителя.
SKY65016.pdf
(280.92 КБ) 280 скачиваний
suxo
Помогите понять что это (SS)
Сообщение suxo »
Надеюсь я попал на правильный форум :) Сгорела у меня деталька, на плате, которая стоит в powerbank
а вот что это такое - понять никак не могу. На сгоревшей детальке написано SS92? последний символ толи 1 толи 7, думаю что 1. Рядом написано SS1 , но в интернете никак не могу найти что это.
вот фотка:
typhoon
Сообщение typhoon »
Здравствуйте, товарищи!
Помогите, пожалуйста, определить что за конденсатор.
Сгорел... (в сигнальный провод камеры видеонаблюдения пустили 220)
(22.89 КБ) 872 скачивания
otest
Сообщение otest »
Шпионское фото. С чего ты взял что это конденсатор?
hybroid
Сообщение hybroid »
Фото суровое. Весьма условно это диод.
suxo писал(а): вот что это такое - понять никак не могу
Или ШИМ-контроллер, или контрллер заряда.. надо по подключению смотреть. Больше сказать не могу :(
typhoon
Сообщение typhoon »
otest писал(а):Шпионское фото. С чего ты взял что это конденсатор?
С виду похож на танталовый. С полоской на +
Стоит на выходе (перед коаксиальным выходом), сигнальная линия
virus33
Сообщение virus33 »
Корпус SOT-89. Маркировка DF41, DF40.
по поиску ничего не нашел, помогите опознать. Знаю что это биполяры, комплиментарная пара, 2A 60V.
Martin76
virus33 писал(а):Корпус SOT-89. Маркировка DF41, DF40.
Это корпус SOT223, название внизу, NZT560A и 660
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... T560A.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... ZT660.html
AlekseyV
Albert_V, сколько не искал - не нашел ни аналогов, ни альтернатив. Подскажите, может знаете?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
жаль писал(а):Да но у стабилитрона тоже три ноги sot23 (одна пустая ) в том то и дело но буквой Q транзисторы обозначают ни как ни диоды а какой приямой или обратный тоже вопрос встал
если еще не поздно, попробую помочь подсказкою
если известно что это транзистор и sot23 то проводимость легко определить тестером, включив устройство, и измерив напряжения на выводах. даже если деталь полностью рассыпалась. дело в том, что как правило все sot23 имеют одинаковую цоколевку. правда может оказаться mosfet. но всеравно полярность напруги на коллекторе и эмиттере могут многое подсказать
Я его полностью поддерживаю.
ii_alex
Подскажите, что за элемент ?
Сообщение ii_alex »
Подскажите пожалуйста, что это ? Может кто-то полную маркировку знает ? Используется в выходном каскаде генератора Rohde Schwarz модель SMA100
(172.25 КБ) 790 скачиваний
Вернуться в «Практика»
