Вопрос о питании
Сообщение KennyForeever »
Здравствуйте. Вопрос такой, есть усилитель мощности с двухполярным питанием +-30В, и темброблок, работающий от однополярного 12В.
Ничего же страшного, что они работают каждый от своего БП? Имеется ввиду, что у них будет общая точка в виде средней у первого, и минусовой провод у второго?
Спасибо.
[color=#008000]Крякнем, плюнем, и надежно склеим изолентой.[/color]
Сообщение NEO2 »
Ни чего страшного в этом нет. Только нужно уточнять какие БП, импульсные или трансформаторные.
Сообщение 6ф1 »
И источник сигнала, котрый вы подключаете к входу усилителя, тоже имеет свой БП.
И все они соединяются по 'общему' проводу, куда-ж им деватся, иначе фонить будет.
БП оба трансформаторные.
Сообщение NEO2 »
Ну и замечательно. Общий провод ( он же экран, заземление ) должен быть.
Сообщение terio007 »
Надо только грамотно выполнить соединение корпусов усилителя и темброблока.
Соединение выполняется только в одной точке, как можно ближе к трансформаторам, коротким толстым проводом (можно медной шинкой).
А уже землю к платам усилителя и темброблока тянут от этой точки соединения строго персональными проводами.
Для этих проводов верен тот же принцип: делай по возможности короче и толще, не прогадаешь... :tea:
Такой вариант будет жить? Если Все общие провода подвести к блоку питания, а с него одним толстым проводом на корпус?
(117.07 КБ) 204 скачивания
Сообщение 6ф1 »
Жить будет.
Но лучше, если точку ' корпус' в вашей схеме убрать, а поставить ее в точке где сходятся ВСЕ провода.
Соединить все с корпусом, и туда же подключать БП.
Именно так: все корпусные провода в одну точку.
Эту точку иногда называют : Мекка... :beer:
Сообщение Телекот »
terio007 писал(а):Эту точку иногда называют : Мекка...
Не верно называют. Это что получаться что массы только одной веры должны быть соединены в одном месте. Не верно называют.
Сообщение RadioSanta »
Ничего страшного. Темброблок и УМ разделяются по сигналу через емкость, поэтому по барабану, как они запитываются, однополярно или двухполярно. Хоть триполярно, по питанию они развязаны, трансформаторные они.
Соединяйте и не думайте.
Привет П. Ну все поняли...
