питаниее светодиодов
kiskas1970
Сообщение kiskas1970 »
подключил 18 3хватных светодиодов к драйверу
Технические характеристики:
Рабочая температура:-20-80 °
Входное напряжение: AC85V ~ 265 В 50/60 Гц
Выходное напряжение: DC36V ~ 75 В
Выходной ток: 600mA
ТК: 75 градусов (макс.)
Ta: 50 градусов (макс.)
Размер: (l) 85 мм * (w) 27 мм * (H) 24 мм
Использование: используется для 14 ~ 18 шт. 3 Вт свет
Особенности:
Принимает ШИМ технологии.
Делает питания лучше охлаждающий эффект.
Гарантирует, что светодиодные лампы будет длиться их жизни.
Алюминиевый сплав Материал
Выход открыт.
Выхода от короткого замыкания
Пункт включено:
1 шт. 14-18x3W драйвер постоянного тока для 14-18 шт. 3 Вт высокой мощности
посветили несколько секунд и погасли , может драйвер не подключается напрямую в 222В?
[color=#00FF00]Игорь[/color]
Martin76
Re: питаниее светодиодов
Сообщение Martin76 »
Мог провод отвалиться, мог светодиод сдохнуть, мог драйвер... На выходе драйвера что? Есть напряжение какое то?
kiskas1970
спасибо, что откликнулись, прозвонил драйвером на 3 диода и действительно нашел овалившийся провод, светильник собираю для аквариума, будет 36 диодов по 3 в. и два драйвера, + охлаждение куллерами планок с диодами, интересует трудно-ли создать димируемый управляемый блок
Вернуться в «Практика»
